bremst von allein
Diskutiere bremst von allein im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Seit meiner letzten Enduro Tour bremst meine Kuh (1200 GS,bj.2007)von alleine bis zum Stillstand.Bremsflüssigkeit ausreichend vorhanden und nicht...
hbniro
bremen-nord
r1200gs,bj.07
Seit meiner letzten Enduro Tour bremst meine Kuh (1200 GS,bj.2007)von alleine bis zum Stillstand.Bremsflüssigkeit ausreichend vorhanden und nicht heiß, Bremskolben gereinigt,Kolben lassen sich auch zurück drücken.entlüftungsschraube auf, einen Tropfen raus lassen und Rad dreht sich wieder.Nach einer Weile stehen lassen,Bremse wieder fest und zwar so fest,das man die Fuhre weder auf noch abbocken kann.Es handelt sich nur um die Vorderradbremse.kennt jemand auch so ein Problem?
Claus
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Handschutz verdreht und steht am Hebel an?
Darkover
Ich wuerde den HBZ am Handgriff zerlegen und schauen ob dort die Ruecklaufbohrung verstopft ist.
Olaf
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Olaf
Das würde ich lassen. Es ist so wie Saggse es beschrieben hat. Ist bei der 2007er ein bekanntes Problem. Gab es sogar mal Aufkleber für. Die hat natürlich niemand auf die Handschützer innen geklebt.
Darkover
Das ist ja genau dasselbe Problem. Wenn irgendwas, wie z.B die Schutzteile, verhindern das der Griff ganz aufgeht verhindert das ja auch einen Ruecklauf. Aber klar, wuerde ich dann natuerlich auch als erstes mal pruefen.
Olaf
Vorratsbehälter vielleicht zu voll? Absaugen auf halbe Füllhöhe sollte - zumindest zum Testen - erst einmal ausreichend sein.
Hinode-cho
Hinode-cho
nein, derAufkleber und das Problem gab es beim BKV, also 2004/2005!
Dabei ging es um ein völlig anderes Problem
Tom
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Ich hatte eine 2007er GS, bei der ich die Aufkleber über den Rückruf bekommen hatte. Bei ungünstiger Positionierung der Handprotektoren konnte der Bremshebel zugedrückt werden. Ich habe mir selbst zugetraut, den Abstand zwischen Bremshebelspitze und Protektor zu sehen, daher habe ich die Aufkleber trotz Rückruf nie angebracht.
Wenn durch Enstpannen mit nur einem kleinen Tröpfchen am Entlüftungsventil der Druck kurz weg ist, das Rad also frei dreht, die Zündung beim Entspannen und danach nie angemacht wurde, trotzdem aber nach einiger Zeit wieder die Bremsbeläge hart angedrückt wurden, dann muss im System entweder manuell Druck aufgebaut worden sein oder noch vorhanden sein. Dann geht das meiner Meinung nach nur über den Handhebel oder zu viel Druck im dichten Vorratsbehälter, der vielleicht zu voll ist. Beim Reindrücken der Bremsbeläge wird Bremsflüssigkeit bis in edn Vorratsbehälter gedrückt. Die Luft darin wird also komprimiert. Ist da zu wenig Luft vorhanden, dann steigt der Druck an und drückt später wieder statisch auf die Bremsflüssigkeit. Ein Tropfen abgelassene Bremsflüssigkeit führt nur zu einem sehr geringen Druckabfall., weil sich die Luft kaum ausdehnen kann. Ich würde den Vorratsbehälter mal vor dem Zurückdrücken der Bremskolben öffnen, danach wieder schließen und warten.
Klaus
hbniro
bremen-nord
r1200gs,bj.07
Der Handprotektor ist es nicht, zuviel Bremsflüssigkeit ist es, glaube ich, auch nicht,habe etliche Male die Entlüftung auf gehabt.danke für die Antworten.
Mußte vom ADAC abtransportiert werden und warte immer noch auf den Heimtransport,werde berichten wenn das Moped wieder da ist
bremst von allein
bremst von allein - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Brems- und Kupplungshebel verstellbar
    Brems- und Kupplungshebel verstellbar: Hallo, ich hatte auf der R1250GS die ich letzte Woche gekauft habe, diese Hebel dran. Da ich mit dem Blau nicht soviel anfangen kann, habe ich die...
  • Biete R 1250 GS Wunderlich Vario-Lever Brems- und Kupplungshebel verstellbar Neu
    Wunderlich Vario-Lever Brems- und Kupplungshebel verstellbar Neu: Hallo, Ich biete hier einen original Wunderlich Vario-Lever Brems- und Kupplungshebel Satz verstellbar für die R1200GS, R1250GS, R1200RT, R1200R...
  • Erledigt Brems- und Kupplungshebel Wunderlich
    Brems- und Kupplungshebel Wunderlich: Verkaufe meine Wunderlich Brems- und Kupplingshebel (VARIOLever) für die R1200GS TÜ, Bj. 11.2011, müsste auch für die älteren GS'n davor passen...
  • Brems- und Kupplungshebel
    Brems- und Kupplungshebel: Hallo, ich wollte heute meine klappbaren V-Tech Hebel montieren. Leider bekomme ich die originalen Pipse nicht ummontiert. Sinn der neuen Hebel...
  • „Sie schaltet, sie bremst, sie fährt (nicht)!“ - oder „mein erstes Mal alleine“
    „Sie schaltet, sie bremst, sie fährt (nicht)!“ - oder „mein erstes Mal alleine“: Hallo liebe GS-Freunde, ich möchte euch von meinem kleinen (persönlich viel größerem) Abenteuer erzählen. Es ist ein Beitrag, der euch zum...
  • „Sie schaltet, sie bremst, sie fährt (nicht)!“ - oder „mein erstes Mal alleine“ - Ähnliche Themen
