Carpuride W502B/W702B Fix gegen Neustart des Displays beim Anlassen
Diskutiere Carpuride W502B/W702B Fix gegen Neustart des Displays beim Anlassen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Etwas schwierig dein Anliegen richtig zu verstehen. Dein Carpuride funktioniert beim Kumpel im Navihalter oder hat er ein eigenes? Wie auch...
NilsP_83
NilsP_83
Wie auch immer, hier kann ja genügend quergetauscht werden um festzustellen ob das Carpuride oder die Navihalterung nicht richtig funktionieren…
Benni77
Benni77
Wo Spessart und Odenwald sich treffen
F 850 GS Adventure
Sorry NilsP 😂 natürlich, er hat sein eigenes.
hatte sein 702B bei mir auch schon drauf und da hatte ich sofort beim starten der Zündung ein „Bild“, beim starten dann die bekannten Aussetzer aber es funzt.
kann es sein daß die bei den neuen was geändert haben?hatte bei ihm
seinem auch die ganzen Daten von Drehzahl,Reifendruck,… gesehen was jetzt nicht mehrte sehen ist.
NilsP_83
NilsP_83
So wie ich es verstehe hat dein Kumpel das W702BS. Da ist gegenüber dem 702B einiges geändert worden, das stimmt. Reifendruck, Tacho, Drehzahl usw. gab es damals noch nicht. Das W702B ist ja quasi die "erste" Generation der BMW-kompatiblen Modelle.
Benni77
Benni77
F 850 GS Adventure
Ok, muß ich ihn nochmal fragen…
das 702 ist schon ein hübsches Ding wenn es funktioniert… mal schauen ob ich dann auch ein BS kaufe… finde es universeller als jetzt den CRN und mit dem CRC ist mir mein Handy zu schade. Und außerdem,hab kein so großes Handy und mein altes iPhone 11 ist doch schon ziemlich klein (mit dem bin ich grade andauernd unterwegs) und der Unterschied zum 702 ist echt krass!!! 😀
naja, mal überlegen und dann schauen wir weiter… so finde ich es jedenfalls doof extra noch Strom legen zu müssen. War aber vorher irgendwie nicht ersichtlich. Naja, Man lernt jeden Tag dazu 😂😂😂
NilsP_83
NilsP_83
Man muss ja kein extra Strom legen. Wenn die Spannungsversorgung nicht über die Originalhalterung funktioniert sollte man mal checken warum. Wenn der CRN funktioniert sollte auch das W702XX funktionieren. Tauscht die Geräte mal quer und findet raus was da los ist. Wenn das Carpuride defekt ist hast du ja auch Garantie.
Benni77
Benni77
F 850 GS Adventure
Der Fehler liegt meistens vor dem Bildschirm 😂😂😂 hab vergessen die Stecker zusammen zu stecken, die mussten bei meinem Kumpel nicht zusammen gesteckt werden… jetzt klappt es.
hab es sogar auf Anhieb geschafft Handy und Sena so zu verbinden, daß ich alles so hab wie gewünscht.
Spotify/Musik hören, beiAnsage vom Navi wird die Musik leiser, genauso bei Intercom. Kommt ein Anruf, schaltet die Musik ab und startet anschließend wieder da wo sie unterbrochen wurde.
bin bissl stolz auf mich 😂🥰😂
ielleicht kann mir jetzt nur noch jemand sagen ob ich das TFT auch noch mit dem Handy verbinden kann um die Routenaufzeich und zu starten oder ob ich das auch über das Carpuride machen kann?
NilsP_83
NilsP_83
Ja, das kannst du mit dem TFT machen. Viel Spaß mit dem Teil
Hinode-cho
Hinode-cho
Guten Morgen Zusammen
Ich selber hab noch kein Capuride, aber eines für meinen Schwager besorgt. Wegen der Abschaltproblematik hatte mal jemand das hier als mögliche Lösung gepostet:
Ich darf leider noch keine Links posten, deshalb so:
schweizerschrauber.ch/misc/fs.de.html
Hat das schon jemand probiert?
Schönen Sonntag!
ich hab den großen Pufferspeicher bestellt und eingebaut, aber der Neustart beim Starten ist immer noch vorhanden. Ich hab aber an der gleichen Leitung meine Barbuttons und die bleiben jetzt beim Starten an. Das hilft mir soweit denn meistens ist die Carplay Verbindung nach dem Start schneller gewesen als die BT Verbindung der Barbuttons zum Iphone. Das ist damit nun gefixt und mein Zoom funktioniert mit Scenic sobald das Carpuride bereit ist.
Tom
NilsP_83
NilsP_83
Was meinst du mit Barbuttons?
Airleader
Airleader
im (sym) badischen
R 1200 GS LC Rallye K50 09/2018
Ich will das so lösen:
Da ich nicht an den Originalkabelbäumen rumschnippeln will, habe ich mir so ein Y-Kabel bei Ali für circa elf Euro bestellt. Das dient im Prinzip nur als Verlängerung, die ich am + Kabel auf trennen will. Den zweiten Stecker brauche ich also nicht. In das getrennte Kabel wird dann der Zündungs + von unter der Sitzbank oder wo auch immer her (besserer Tipp?) auf geklemmt.
ist das ein gangbarer Weg?
NilsP_83
NilsP_83
Ich denke das kann man so machen.
D.R.Boxer
D.R.Boxer
Lahr - Im Schwarzwald
BMW R1200GS / LC
Hast Du da auch eine genaue Anleitung bzw. Foto davon gemacht ? Danke.
RideOnWithFriends
RideOnWithFriends
R1200GS
Dann ist es defekt… geht nur mit externer Quelle… hab es auf die Naccivorbereitung gesteckt (Folie ist auch ab😂) und ich bekomm es nur an wenn die USB-Verbindung angeschlossen ist.
bei nem Kumpel geht es an bei Zündung wenn es auf der Navihalterungsteckt 🤔🤔🤔
Typisches Problem - USB Steckdose liefert zu wenig Spannung (siehe Handbuch)
Airleader
Airleader
im (sym) badischen
Hab das Teil noch nicht, kann ich aber machen, wenn es soweit ist.
So gestern eingebaut und funzt tadellos!
Allerdings nicht ohne Hürden:
  • Der Kabelbaum vom Cradle hat einen 3-poligen Stecke (der mit dem Bus) und einen 2 poligen (bn + ws). Der 2-polige hatte wider Erwarten keinen Gegenstecker, und hing in der Luft, da sollte wohl die Spannungsversorgung sein???
  • Das Y-Kabel vom Ali war auch nicht ganz das richtige, es hatte einen 3-poligen Stecker wovon nur 2 belegt waren (was ja ausreichen sollte). Es musste daher noch etwas mehr modifiziert werden als gedacht. Immerhin passten die Stecker, dachdem an einem eine Codiernase abgeschnitten wurde.
Also musste die Vorgehensweise in meinem Fall angepasst werden:
  • Der 3-polige Cradelstecker wird verwendet
  • Das Y-Kabel muss um eine Busleitung ergänzt werden. Ist nicht trivial, mittels familieneigenem Mechatroniker mit Fundus aber gemeistert.
  • Die Plusleitung (rt) am Y-Kabel wird aufgetrennt um den unterbrechungsfreien Zündungsplus einzuspeisen (der Abzweig mit dem 2. Stecker wird nicht benutzt)
  • Die Plastiknase (Codierung) im weissen BMW Cradle Originalstecker muss entfernt werden damit der Y-Kabelstecker passt
  • Vom Sicherungsstecker unter der Sitzbank per Stromdieb den unterbrechungsfreien Zündungsplus durch den Kabelkanal unter dem Tank durch fädeln und auf den Y-Kabel Stecker pinnen (in meinem Fall) der auf den Cradle Stecker geht
So lässt sich alles spurlos rückbauen!
Ohne die Profihilfe hätte ich den Cradle Kabelbaum ohne das Y-Kabel zu verwenden aufgetrennt, wie das wohl einige gemacht haben.
Bilder:
Chefffe
Mein Chigee XR-2 ignoriert völlig das Neustarten :conffuused:
Das bleibt auch dabei immer an und schaltet immer erst 8s nach dem Abschalten des Navistroms ab. Sozusagen Softwaregesteuert.
Carpuride W502B/W702B Fix gegen Neustart des Displays beim Anlassen - Ähnliche Themen
  • Carpuride W502B
    Carpuride W502B: Bin sehr enttäuscht von diesem Carpuride 502! 1.) Navi tomtomgo oder die Alternative Sygic werden zwar angezeigt aber absolut stumm. Blitzwarner...
  • Erledigt Carpuride W502B
    Carpuride W502B: Hallo zusammen, Hier biete ich mein vier Wochen altes Carpuride an. Wann kann es einfach auf den BMW Cradle setzen, es ist plug on play. Man kann...
  • Erledigt Carpuride W502B - iOS Carplay/Android Auto mit BMW Halter
    Carpuride W502B - iOS Carplay/Android Auto mit BMW Halter: Verkaufe ein von mir nur einmal benutztes Carpuride W502B mit Halterung für die BMW Navivorbereitung. Das Gerät funktioniert einwandfrei und ist...
  • Erledigt Carpuride W502B BMW Motorcycle Carplay, neuwertig
    Carpuride W502B BMW Motorcycle Carplay, neuwertig: Biete neuwertigen Carpuride W502B Wireless Portable Motorcycle Stereo with BMW Motorcycles Bracket VK: 180.- EUR incl. Versand Einmal an meiner...
  • Erledigt Carpuride W502B mit BMW Adapter
    Carpuride W502B mit BMW Adapter: Hallo, Verkaufe neues Carpuride w502b incl. BMW Adapter. Ich habe es geprüft, funktioniert. 230,- € inklusive Versand Bei Abholung in 97922...
  • Carpuride W502B mit BMW Adapter - Ähnliche Themen
  • Carpuride W502B
