Codieren von Steuergeräten
Diskutiere Codieren von Steuergeräten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, nein, ist ein Update. Dauert evtl. noch, da es nicht an alle gleichzeitig verteilt wird. Ich bin nicht Beta, und habe die Version erhalten...
arnd100
Münsterland
Muss man das neu kaufen oder gibts da ein kostenloes Update für Käufer der visherigen Ultimate-Versionen? (wenns denn mal nicht mehr Betaversion ist)
Gruß Arnd
gijs
Essen
R1250 GS Adv
Guten Abend zusammen,
ich habe eine 1250 GSA aus 2024 und hatte/habe einige Male die Fehlermeldung, dass das Abendlicht nicht zur Verfügung steht. Bei der letzte Wartung wurde versucht, den Fehler in den Griff zu bekommen, indem ein Softwareupdate eingespielt wurde.
DIe Version war zwar vorher auch schon die 024-011-030 aber darum soll es auch nicht gehen. Ich hatte vor dem Update per OBD Stecker und Bimmerutility die Sportansicht im TFT freigeschaltet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich damals in Bimmerutility eine Möglichkeit gesehen habe, das Rücklicht anzupassen (wegen dem Problem mit der Sicherbarkeit der Blinker beim gleichzeitigen Bremsen). Damals wie heute nutze ich die Cheats Datei von @Frostie (wofür vielen Dank!)
Heute habe ich mich nun wieder rangesetzt und habe erneut das Sportdisplay aktiviert. Doch die Einstellung für Bremslicht bzw. Blinker konnte ich nicht mehr finden. Die Suche ergab, dass das im BCO Steuergerät zu finden ist. Nur lässt sich das aktuell gar nicht bei mir öffnen und ich weiß nicht warum. Es kommt keine Fehlermeldung oder einen Hinweis, einfach nichts.
Ich habe allerdings 2 gespeicherten Fehlercodes im BCO Steuergerät. Andere Steuergeräte mit Fehlern lassen sich schon öffnen. Nur das BCO Steuergerät nicht. Was mache ich falsch?
Die Fehlercodes im BCO Steuergerät konnte im ich Netz nicht finden. Wenn ich die Codes lösche und die Zündung ausschalte, sind sie wieder da, sobald die Zündung wieder an ist. Anbei mal ein Screenshot davon.
VIelen Dank!
Gijs
Frostie
R 1250 GS Rally 2022
Die Einstellungen für Rücklicht/Blinker sind immer noch in den Cheats drin. Allerdings hatte ich die Einstellung irgendwann von "Old School Blinker" umbenannt. In der aktuellen Version der Cheats gibt es vier Einstellungen.
  • Multifunktionsblinker => Vorgefertigte Sets an Einstellungen
  • Bremslicht in Blinker => Individuelle Einstellung des Bremslichts im Blinker
  • Helligkeit Rücklicht in Blinker => wie oben, aber für das Rücklicht
  • Zentrales Rücklicht => Zentrales Rücklicht an/aus mit Helligkeitseinstellung.
Einfach die aktuelle Version auf den Rechner packen. Link siehe Signatur.
Wenn Du BU mit dem Mopped verbunden hast, gibt es ja eine Übersichtsseite. Da stehen zu jedem Steuergerät Informationen. Was steht denn bei Dir bei xBCO?
Vielleicht hat dein xBCO eine CAFD, die BU nicht kennt.
Die Fehlercodes sagen mir nichts.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Das war bei mir nach einem Update des Motorrads auch mal so. Da musste ich ein paar Wochen auf das nächste Update von BU warten. Dann gings wieder.
gijs
Essen
R1250 GS Adv
Vielen Dank für die Antworten schon mal.
Ich mache gleich mal ein paar Screenshots.
Ja, das kann natürlich sein. Wobei sich eigentlich an der Software der GS nichts verändert hat. Zumindest ist die Versionsnummer gleich geblieben.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Das Display zeigt ja nur die Version des Displays an. Deswegen kann ja trotzdem das BCO eine neue Version bekommen haben.
gijs
Essen
R1250 GS Adv
Hier nun ein kurzes Video. Das ist auf dem iPad. Die Toucheingaben erkennt man an den grauen Kreis. Nicht optimal aber ich denke, das sollte klappen so.
Die Steuergeräte KOMBI3, BMS2 und IABS3 lassen sich öffnen. Nur bei BCO blinzelt der Bildschrim einmal und es passiert nichts.
Video
Frostie
Welche Version von BU hast Du installiert?
Ich habe auf dem Notebook die 1.0.75 installiert.
Die CAFD deiner xKombi unterscheidet sich von meiner nur in der Minor Version
Du: 00004130-017.006.022
Ich: 00004130-017.006.019
Aber bei xBCO weicht die CAFD sogar in der Major Version ab
Du: 00002A57-014.001.018
Ich: 00002a57-012.001.081
Deine Version vom xBCO ist also neuer als meine.
BU auf deinem iPad hat das xBCO ja erkannt. Er zeigt die Version an und kann die Fehlercodes lesen und löschen. Es könnte sein, daß die BU Version auf deinem iPad zu alt ist und diese CAFD einfach nicht kennt. Unter Windows kommt dann ne entsprechende Fehlermeldung. Vielleicht macht BU auf dem iPad das Steuergerät dann einfach nicht auf, ohne Fehlermeldung.
Kannst Du auf dem iPad den FA Editor öffnen und dort "View CAFD" auswählen? So sieht das unter Windows aus.
Da könntest Du dann nachgucken, ob er die CAFD deines xBCO kennt. In der Windows Version gibt es die.
Codieren von Steuergeräten - Ähnliche Themen
  • Halogen Scheinwerfer Steuergerät codieren
    Halogen Scheinwerfer Steuergerät codieren: Hallo zusammen. Ich würde bitte mal Hilfe brauchen. Ich hab meine GS 850 in den Graben gelenkt. Es ist nicht viel passiert, jedoch hat's den LED...
  • Suche Codieren BU Remote
    Codieren BU Remote: Moin zusammen, ich frage hier mal in die Runde, ob jemand bereit ist, per Remote Zugriff bei meiner 1250 GS das Sportkombi mit kompletter...
  • Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten
    Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten: Sehr interessanter Bericht, während der Garantiezeit ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll in den Parametern was zu ändern...oder? Bei meiner GS...
  • Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?
    Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, Bei meiner Tour letztes Jahr in Türkei und den Balkan ist der Led Scheinwerfer meiner K50 Bj2013 auf dem Rückweg sporadisch...
  • ABS Steuergerät codieren ?
    ABS Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem bei meiner 1200er Adv. EZ 09/06: Nachdem mein ABS Steuergerät (ATE, DE I ABS, ohne BKV) ausgestiegen...
  • ABS Steuergerät codieren ? - Ähnliche Themen
