Codieren von Steuergeräten
Diskutiere Codieren von Steuergeräten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, nein, ist ein Update. Dauert evtl. noch, da es nicht an alle gleichzeitig verteilt wird. Ich bin nicht Beta, und habe die Version erhalten...
arnd100
Münsterland
Muss man das neu kaufen oder gibts da ein kostenloes Update für Käufer der visherigen Ultimate-Versionen? (wenns denn mal nicht mehr Betaversion ist)
Gruß Arnd
gijs
Essen
R1250 GS Adv
Guten Abend zusammen,
ich habe eine 1250 GSA aus 2024 und hatte/habe einige Male die Fehlermeldung, dass das Abendlicht nicht zur Verfügung steht. Bei der letzte Wartung wurde versucht, den Fehler in den Griff zu bekommen, indem ein Softwareupdate eingespielt wurde.
DIe Version war zwar vorher auch schon die 024-011-030 aber darum soll es auch nicht gehen. Ich hatte vor dem Update per OBD Stecker und Bimmerutility die Sportansicht im TFT freigeschaltet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich damals in Bimmerutility eine Möglichkeit gesehen habe, das Rücklicht anzupassen (wegen dem Problem mit der Sicherbarkeit der Blinker beim gleichzeitigen Bremsen). Damals wie heute nutze ich die Cheats Datei von @Frostie (wofür vielen Dank!)
Heute habe ich mich nun wieder rangesetzt und habe erneut das Sportdisplay aktiviert. Doch die Einstellung für Bremslicht bzw. Blinker konnte ich nicht mehr finden. Die Suche ergab, dass das im BCO Steuergerät zu finden ist. Nur lässt sich das aktuell gar nicht bei mir öffnen und ich weiß nicht warum. Es kommt keine Fehlermeldung oder einen Hinweis, einfach nichts.
Ich habe allerdings 2 gespeicherten Fehlercodes im BCO Steuergerät. Andere Steuergeräte mit Fehlern lassen sich schon öffnen. Nur das BCO Steuergerät nicht. Was mache ich falsch?
Die Fehlercodes im BCO Steuergerät konnte im ich Netz nicht finden. Wenn ich die Codes lösche und die Zündung ausschalte, sind sie wieder da, sobald die Zündung wieder an ist. Anbei mal ein Screenshot davon.
VIelen Dank!
Gijs
Frostie
R 1250 GS Rally 2022
Die Einstellungen für Rücklicht/Blinker sind immer noch in den Cheats drin. Allerdings hatte ich die Einstellung irgendwann von "Old School Blinker" umbenannt. In der aktuellen Version der Cheats gibt es vier Einstellungen.
  • Multifunktionsblinker => Vorgefertigte Sets an Einstellungen
  • Bremslicht in Blinker => Individuelle Einstellung des Bremslichts im Blinker
  • Helligkeit Rücklicht in Blinker => wie oben, aber für das Rücklicht
  • Zentrales Rücklicht => Zentrales Rücklicht an/aus mit Helligkeitseinstellung.
Einfach die aktuelle Version auf den Rechner packen. Link siehe Signatur.
Wenn Du BU mit dem Mopped verbunden hast, gibt es ja eine Übersichtsseite. Da stehen zu jedem Steuergerät Informationen. Was steht denn bei Dir bei xBCO?
Vielleicht hat dein xBCO eine CAFD, die BU nicht kennt.
Die Fehlercodes sagen mir nichts.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Das war bei mir nach einem Update des Motorrads auch mal so. Da musste ich ein paar Wochen auf das nächste Update von BU warten. Dann gings wieder.
gijs
Essen
R1250 GS Adv
Vielen Dank für die Antworten schon mal.
Ich mache gleich mal ein paar Screenshots.
Ja, das kann natürlich sein. Wobei sich eigentlich an der Software der GS nichts verändert hat. Zumindest ist die Versionsnummer gleich geblieben.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Das Display zeigt ja nur die Version des Displays an. Deswegen kann ja trotzdem das BCO eine neue Version bekommen haben.
gijs
Essen
R1250 GS Adv
Ah, das wusste ich gar nicht. Wieder was gelernt :)
gijs
Essen
R1250 GS Adv
Hier nun ein kurzes Video. Das ist auf dem iPad. Die Toucheingaben erkennt man an den grauen Kreis. Nicht optimal aber ich denke, das sollte klappen so.
Die Steuergeräte KOMBI3, BMS2 und IABS3 lassen sich öffnen. Nur bei BCO blinzelt der Bildschrim einmal und es passiert nichts.
Video
Frostie
Welche Version von BU hast Du installiert?
Ich habe auf dem Notebook die 1.0.75 installiert.
Die CAFD deiner xKombi unterscheidet sich von meiner nur in der Minor Version
Du: 00004130-017.006.022
Ich: 00004130-017.006.019
Aber bei xBCO weicht die CAFD sogar in der Major Version ab
Du: 00002A57-014.001.018
Ich: 00002a57-012.001.081
Deine Version vom xBCO ist also neuer als meine.
BU auf deinem iPad hat das xBCO ja erkannt. Er zeigt die Version an und kann die Fehlercodes lesen und löschen. Es könnte sein, daß die BU Version auf deinem iPad zu alt ist und diese CAFD einfach nicht kennt. Unter Windows kommt dann ne entsprechende Fehlermeldung. Vielleicht macht BU auf dem iPad das Steuergerät dann einfach nicht auf, ohne Fehlermeldung.
Kannst Du auf dem iPad den FA Editor öffnen und dort "View CAFD" auswählen? So sieht das unter Windows aus.
Da könntest Du dann nachgucken, ob er die CAFD deines xBCO kennt. In der Windows Version gibt es die.
gijs
Essen
R1250 GS Adv
Vielen Dank schon mal für die ganzen Details.
Die iPad Version ist aktuell. Es gibt keine Updates. Ich habe auch noch mal versucht, von Deutsch auf Englisch umzustellen, in der Hoffnung, dass es eventuell nur daran liegt. Aber das hat auch nicht geholfen.
Einen FA Editor gibt es im iPad. Nur die Option "View CAFD" sehe ich dort nicht.
Bei mir sieht es so aus:
In dem Dropdown-Feld kann ich folgendes auswählen:
Und über die 3 Punkte unten rechts, gibt es dann diese Option:
Mehr sehe ich dort leider nicht.
Ich habe noch irgendwo ein altes Macbook liegen worauf auch ein Windows installiert ist. Ich bin nur gerade umgezogen und bin aktuell nicht sicher, in welche der dutzende Kisten das Laptop liegt. Aber so eilig ist es auch nicht.
NilsP_83
NilsP_83
Die gesetzten Fehlercodes könnten laut Suche etwas mit der Elektronik (Bereich Beleuchtung, Karosserie, Ruhestrom etc.) zu haben. Da du Probleme mit dem Abblendlicht geäußerst hast hat es vielleicht damit zu tun.
Meine erste Hilfe wäre erstmal, die Batterie ein paar Minuten abzuklemmen. Mit etwas Glück geht es dann. Wenn nicht, tatsächlich auf ein Update warten.
Add
Add
Lippstadt
R1250 GS Rallye Bj. 2021
Ich habe mal eine Frage zum Thema Codieren mit MotoScan. Nachdem die aktuelle Version nun auch Display und Heizung codieren kann, habe ich auf die Ultimate-Version geupgradet. Display ist kein Problem, aber die Griffheizung macht mir Kopfzerbrechen.
Mein Moped hat keine Sitzheizung und daher kein extra Menü für die Griffheizung. Diese wird im Display mit Stufe 1 oder Stufe 2 angezeigt, oder halt gar nicht, wenn sie aus ist. Mit MotoScan kann ich nun das Popup-Menü mit 4 oder 6 Stufen aktivieren, das funktioniert auch. Nur muss ich dann die ursprüngliche Anzeige abschalten, da diese bei jedem Druck auf den Taster Stufe 2 -> Stufe 1 -> aus -> Stufe 2 steppt, während bei jedem zweiten Druck das Menü auf- bzw. wieder zugeht.
Im Menü kann ich die Griffheizung steuern. Allerdings ist das Verhalten komisch: Bei 0 (aus) ist es gefühlt am heißesten, bei 1 lauwarm, bei 4 sehr warm und bei 5 aus. Was mache ich falsch?
Danke euch :)
Frostie
Ich habe kein Motoscan, sondern nur BU, aber versuche gerade zu verstehen, wie das bei Dir jetzt aussieht. Aber ich kann Dir irgendwie nicht folgen.
Mein Moped hat keine Sitzheizung und daher kein extra Menü für die Griffheizung. Diese wird im Display mit Stufe 1 oder Stufe 2 angezeigt, oder halt gar nicht, wenn sie aus ist. Mit MotoScan kann ich nun das Popup-Menü mit 4 oder 6 Stufen aktivieren, das funktioniert auch. Nur muss ich dann die ursprüngliche Anzeige abschalten, ....
Welche "ursprüngliche Anzeige"? Meinst Du die Anzeige am unteren Rand, auf welcher Stufe die Heizgriffe aktuell laufen? Die kann man abschalten?
....da diese bei jedem Druck auf den Taster Stufe 2 -> Stufe 1 -> aus -> Stufe 2 steppt, während bei jedem zweiten Druck das Menü auf- bzw. wieder zugeht.
Verstehe ich das richtig? Ein Druck auf den Taster => Heizgriffe gehen auf Stufe 2, weiterer Druck => Menü geht auf, nächster Druck => Menü geht zu und Heizgriffe gehen auf Stufe 1?
Oder wie?
Das klingt für mich, als ob im xBCO jetzt die Heizleistung für die einzelnen Stufen nicht mehr stimmen. Dies kann man im xBCO nämlich für jede Stufe und Seite individuell einstellen.
Wenn Du die Möglichkeit hast, dann könntest Du mit dem Bimmer Remote Utility mal ein Backup von xKOMBI und xBCO machen und hier posten. Dann könnte man mit BU gucken, was da ggf. falsch eingestellt ist.
Normal wäre auch, daß man ENTWEDER mit dem Taster durch die einzelnen Stufen schaltet (egal ob 2 oder 4 oder 6 Stufen) ODER das der Taster das Menü öffnet. Wäre interessant zu wissen, was Motoscan da evtl. verbaselt hat.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Add
Add
Add
Lippstadt
Hallo Frostie,
ich konnte es lösen, ich habe nur im Kombiinstrument rumkodiert, und die relevanten Einstellungen befinden sich im "Grundmodul". Dort konnte ich nicht nur die Anzahl der Stufen, sondern auch deren Intensität einstellen. Ich habe jetzt 15/35/50/75/100 oder so eingestellt. Das hat sofort funktioniert, und der Taster zählt von 5 runter.
Im Kombiinstrument geht es anscheinend nur darum, ob und wie das Heizungsmenü dargestellt wird. Ich kann sowohl ein Popup-Menü aktivieren, so dass beim Druck auf den Taster direkt im Display die Auswahl für Griff- und Sitzheizung angezeigt wird, als auch einen extra Menüeintrag in den Fahrzeugeinstellungen. Das habe ich beides wieder deaktiviert, da mir das einfache Durchsteppen per Taster völlig ausreicht.
Ich möchte dir deine Fragen trotzdem beantworten, denn vielleicht stößt jemand anderes mal auf dieses Problem. Ja, ich meinte das kleine Piktogramm unten im Display mit der Ziffer daneben. Dies kann ich wegkonfigurieren.
Und es war tatsächlich so, der Taster hat normal reagiert (2 - 1 - aus - 2), aber bei jedem Druck ist das Popup-Menü hochgekommen bzw. wurde wieder ausgeblendet, wenn es schon dargestellt wurde. Da wurden also beide Systeme gleichzeitig vom Taster gesteuert.
Dein Hinweis war auf jeden Fall sehr gut, denn ich konnte wie gesagt in einem anderen Modul die passenden Werte zum kodieren finden.
Markus
Frostie
Korrekt. Im "Grundmodul" (heißt xBCO) wird die Anzahl der Stufen, die Heizleistung und das Verhalten des Tasters eingestellt. Soll der Taster die Stufen direkt durchschalten oder soll er dem xKombi sagen daß es das Menü aufmachen soll. Wenn man das auf "Menü" stellt, dann muß im xKombi auch das Menü mit der entsprechenden Anzahl an Heizstufen aktiviert werden.
Das war bei Dir offenbar alles etwas durcheinander. Aber schön daß es nun funktioniert.
1200rt
1200rt
The Netherlands
Ich habe mein Motorrad mit Multifunktionsblinkern und Cruising Lights nachgerüstet. Mein Motorrad war nun in der Werkstatt zur Wartung, und die Software wurde aktualisiert. Ich wollte die Codes zurücksetzen, musste aber feststellen, dass es Unterschiede zwischen den Codes, die ich zurücksetzen möchte, und der aktuellen Software gibt.
Gibt es jemanden mit einer 1250 GS (mit Multifunktionsblinkern und Cruising Lights), der mir seine X_BCO-Datei zum Vergleich zur Verfügung stellen würde? :)
MikeG
Kärnten - Österreich
BMW R1250 GS, Triple Black, BJ2021
Werte Codierer!
Ich habe an meiner GS schon vor längerer Zeit mit BU das Sportdisplay freigeschaltet und ein paar weitere Kleinigkeiten (Heizgriffe zB) angepasst.
Funktioniert alles zu meiner vollsten Zufriedenheit.
Nun hab ich aber seit kurzem eine Lösung an meiner GS am Laufen, welche meinem Motorrad das Vorhandensein eines BMW-Navigationsgerätes vortäuscht und damit auch im TFT der GS die Umschaltmöglichkeit zwischen TFT/NAVI durch langes Drücken ermöglicht. Also genau so, als wäre zB ein NAVIGATOR 6 mit der GS verbunden.
Das Problem dabei:
Ich habe die Umschaltmöglichkeit TFT/NAVI nur wenn ich die "Standard"-Anzeige in der GS ausgewählt habe.
Also Standard-Anzeige ausgewählt. Wenn ich dann dort NAVI durch langes Drücken der MENU-Taste aktiviert habe und wieder zurück auf das Sportdisplay (Menu-Taste nach unten) will, führt das dazu, das zuerst wieder von NAVI auf TFT umgeschaltet wird. Ich kann dann zwar im nächsten Schritt wieder das Sportdisplay auswählen, aber halt nicht mehr das Navi bedienen.
Gibt es dafür eine Lösung?
Danke und BG!
Codieren von Steuergeräten - Ähnliche Themen
  • rdc und Zusatzscheinwerfer codieren
    rdc und Zusatzscheinwerfer codieren: Hallo Gemeinde, meine Rennkuh hat jetzt original Speichenräder und Zusatzscheinwerfer bekommen und suche hier jemanden, der im Raum Düsseldorf und...
  • Halogen Scheinwerfer Steuergerät codieren
    Halogen Scheinwerfer Steuergerät codieren: Hallo zusammen. Ich würde bitte mal Hilfe brauchen. Ich hab meine GS 850 in den Graben gelenkt. Es ist nicht viel passiert, jedoch hat's den LED...
  • Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten
    Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten: Sehr interessanter Bericht, während der Garantiezeit ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll in den Parametern was zu ändern...oder? Bei meiner GS...
  • Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?
    Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, Bei meiner Tour letztes Jahr in Türkei und den Balkan ist der Led Scheinwerfer meiner K50 Bj2013 auf dem Rückweg sporadisch...
  • ABS Steuergerät codieren ?
    ABS Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem bei meiner 1200er Adv. EZ 09/06: Nachdem mein ABS Steuergerät (ATE, DE I ABS, ohne BKV) ausgestiegen...
  • ABS Steuergerät codieren ? - Ähnliche Themen
