Defekte ab 100.000 km
Diskutiere Defekte ab 100.000 km im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach Infos zu typischen Defekten/Verschleißerscheinungen an der 1150 (Bj. 2002), wenn sie mehr als 100.000 km...
boxerkick
BMW R 1150 GS
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach Infos zu typischen Defekten/Verschleißerscheinungen an der 1150 (Bj. 2002), wenn sie mehr als 100.000 km gefahren wurde. Gibt es Erfahrungswerte, Überraschungen, auf die man sich ggf. einstellen muß? Empfohlen wurde mir bisher nur, die Kardanwelle bei ca. 120.000 km vorsichtshalber zu tauschen. Bis 105800 km ist zum Glück noch nichts kaputt gegangen.
Grüße!
Q-bauer
Q-bauer
An der Ostsee
Simson S 51 ;ETZ 250 ;1100 GS Bj.98;1150 GS Bj 2003 ;1200 GS Adventure Bj.. 2010
Vorsichtshalber würde ich nix wechseln, bei meiner 1150er musste das Hag bei 45000 km vom Bonner gemacht werden, bei meiner 11er hält es nun über 100000 km .Es kommt, wie es kommt.
Gruß Ralf
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
meine hat bis 145 tkm auch nichts wirklich typisches gehabt - nur das ABS hat manchmal gezickt - 1 x war Fehlerspeicher auslesen notwendig (5€ in die Kaffeekasse) und mit dem Kardan hatte ich gar niGS, aber jetzt bei 145 tkm ist was im Getriebe kollabiert :mad:
kann leider nicht sagen was es war - Getriebe oder Kupplung :schulterzucken:
vielleicht sehe ich das noch nach - mal sehen - sonst kann ich nicht klagen - eigentlich herrlich unauffällig - und wenn was ist auch leicht reparierbar - mal sehen wie das bei ihrer Nachfolgerin wird :confused:
Lusul
Lusul
Regensburg
R1150GS, Ténéré 700
Bei 106 tkm neue Kupplung bei mir.
Getriebe, Kardan und HAG noch ok.
ManniAC
R 1150 GS (R21, Bj 2002)
Regelmäßig das Schwingenlager kontrollieren. Hat mir richtig weh getan...
Gesendet von meinem XT1572 mit Tapatalk
Truckie
Truckie
Moin.
Bei mir nun knapp 110000. Einige Gummiteile durch Alterung ersetzt. Verschleißteile. Nadellager der HAG lagerung (90000). Getriebe singt in heißem Zustand im vierten ein wenig ( seit ca 15000 nicht schlimmer geworden ). Sonst alles noch gut und original.
Grüße Volker
qhammer
qhammer
Meine 2002er hatte bei~ 95000 km einen Lagerschaden an der Getriebeeingangswelle. Die Nadellager am Hag habe ich gleich mit erneut. Zeitweise geht links der Blinker nicht - wird wohl ein Kabel sein da es sich mit dem Lenkereinschlag beeinflussen lässt. Der Bügel der die komplette Front (Ölkühler, Schnabel etc.) zerlegt sich ( geschweißte Laschen abgebrochen).
im Murrdäle
Hi Boxerkick,
was verschlissen und kaputt ist, sollte logischerweise zeitnah ersetzt werden. Manche kriegen beispielsweise die Kupplung innerhalb weniger 10TKM platt, bei anderen hält sie ü200.
Präventiv Teile zu wechseln macht m. E. wenig Sinn, weil sowohl die GSe, als auch deren Fahrer nur höchst individuelle Menschen mit sehr unterschiedlicher Haltbarkeitsdauer sind...
Grüße vom elfer-schwob
gstommy68
Rheinland
grundsätzlich kann alles an deinem Mopped kaputtgehen, was verbaut ist. je älter und je mehr kilometer der Bock draufhat,desto höher ist die Warscheinlichkeit, aauch das individuelle Nutzungsprofil beinflussen den Verschleiß. Eine Vorhersage ist daher aus meiner Sicht nicht seriös möglich. Nur wiel fünf Leute schreiben mir ist das Teil XY bei km 123 kaputtgegangen ist das keine allgemeingültige Aussage.
Noch mehr Leute fahren mit dem Bock, wo besagtes Teil nicht kapputtgeht, nur schreibn die das nicht.
Also, ich würde den bock regelmäßig warten, wenn was linstand setzen und wenn was kaputt geht dann geht es kaputt und dann halt raparieren.
gruß
gstommy68
Simpel
Simpel
Vogelsberg
R 1150 GS Advent , R 1150 GS, R75/5
100tkm Hallgeber kaputt
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
71Tkm Benzinpumpe, 125Tkm Kardanwelle.
Et kütt wie et kütt, et mutt wat mutt, un bis jez is et meistens joot jejangen.
Allzeit gute Fahrt, mit dieser Einstellung !!!
Benny
GSWinni
GSWinni
Coburg
1150 GS
Sehe das wie die Vorredner:
es gibt zu viele Einflussfaktoren
- Fahrer (Rabauke oder Cruiser)
- Einsatzgebiet (Staubig...)
- Einsatzzeit (ganzjährig / Saison)
- unterschiedliche Toleranzen der verbauten Neuteile
- Pflege bisher
- nochmal Einsatzgebiet (Straße / Gelände)
usw. usw...
Fahr sie mit offenen Ohren und repariere nur das was sich deutlich ankündigt bzw. wirklich kaputt ist. Ansonsten machst du dich nur verrückt.
Bei dir denkst du ja auch nicht drüber nach, dir mit 70 mal vorsichtshalber ein neues Herz einbauen zu lassen.
Winni
GSWinni
GSWinni
Coburg
1150 GS
ÖRX ich vergaß das Wichtigste!
Natürlich hängt alles davon ab, welches Öl du verwendest :cool::bomb:
gstommy68
Rheinland
- Aufstellfläche vom Hauptständer verrostet (haben 99,99995 der Maschinen) für manche ein Dauerärgernis...:bibbern::idee::eekek::eekek::mstickle::mstickle:
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Bisher nur Tachowelle , Hintere Lager, Motor überholt bei 87000( wesentlich weniger Ölverbrauch, kein nachkippen mehr zwischen den Ölwechsel), Tankstutzen,
Hallgeber, Kabel Zündschloss, Haupständer (Hebel abgebrochen.
Bin ganzjährig unterwegs und auch abseits.
jetzt 110 000 runter
Grüß Hajo
aus Franken
Gesendet [emoji400]von iPhone mit Tapatalk
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
GS 2002, 113 tkm, aktuell Getriebe wegen Schaltproblemen.
Nach Saisonende wird das repariert. Dabei auch gleich Kupplung
und alles was im Zuge dessen offensichtlich auffällig verschlissen
ist, wie z.B. Nehmerzylinder.
qhammer
qhammer
und welchen Reifen du fährst:p
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Hallo Leute,
Grüße!
Ganz schnell die Finger von der 11.5er weg! Bring mir die Q bevor noch irgendetwas passiert;)!
Mach dich nicht verrückt, hab Spaß und fahr!
Ist zwar ne 11er könnte bei deiner Q aber auch passieren
Defekte ab 100.000 km - Ähnliche Themen
  • F800GS dem Defekt zuvorkommen -> Teile vorsorglich tauschen?
    F800GS dem Defekt zuvorkommen -> Teile vorsorglich tauschen?: Hallo Zusammen, ich würde euch gerne hierbei um eure Hilfe bitten. Ich besitze eine F800GS Bj.:2008 wird nächste Woche ca. 50.000km haben. Ich...
  • Erledigt Defektes Sena 50S
    Defektes Sena 50S: Wie bereits in der Überschrift suche ich ein Sena 50S. Meines hat von jetzt auf nachher den Geist aufgegeben und funktioniert nicht mehr. ☹ Ist...
  • F700GS Federbein schon wieder defekt
    F700GS Federbein schon wieder defekt: Servus Ich bin mit einem Freund in Griechenland (nähe Igoumenitsa). Die nächsten BMW Händler sind 4h und mehr entfernt. Heute Morgen war nach...
  • Fehler Meldung - Schaltung defekt.
    Fehler Meldung - Schaltung defekt.: Seit dem Kauf (11/2024) meiner 1300 GS mit Automatik erhalte ich immer wieder die Fehlermeldung: "Schaltung defekt. Gem. Weiterfahrt möglich...
  • R 100 R - Blinker defekt
    R 100 R - Blinker defekt: Liebe Leute, bei meiner R 100 R, Bj. 93, ca. 53 Tkm, ist der Blinker defekt. Er lässt sich links und rechts einschalten, schaltet aber ohne mein...
  • R 100 R - Blinker defekt - Ähnliche Themen
