Diebstahlwarnanlage DWA
Diskutiere Diebstahlwarnanlage DWA im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Freunde, weiß vielleicht jemand bescheid. Ich könnte von einem Bekannten eine DWA bekommen, Der hat aber leider keinen Handsender...
N
nenimausi
Nähe Wien
R 1200GS namibiaorange
Hallo, Freunde,
weiß vielleicht jemand bescheid. Ich könnte von einem Bekannten eine DWA bekommen, Der hat aber leider keinen Handsender mehr:mad::confused:.
Wenn ich die DWA in meine GS einbaue, kann ich dann eine andere (beim freundlichen neu gekaufte) Fernbedienung verwenden. DWA kriege ich geschenkt, also müsste ich nur einen Handsender besorge.
Vielleicht hat ja jemand so einen Sender herumliegen, der nicht mehr gebraucht wird.
LG Verena
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Hallo Verena
Also Einbau wär easy, aber du musst eh zu BMW, damit die Bordelektronik 'gesagt' kriegt, dass ein neuer Kollege an Bord ist.
Sender hat die Teilenummer 65752337407, kostet knapp über 60 Euro.
Da der Sender einzeln gekauft werden kann, heisst das für mich, der muss auch 'angelernt' werden, also auf deine Anlage eingestellt werden. Dafür wird die Werkstatt auch bisschen was nehmen.
Also vorher kurz in der Werkstatt anfragen was sie verlangen würden. Dann ist es ein einfaches Rechenspiel. Neu kostet die DWA inkl. Einbau 280 Euro.
gerry
lechfelder
Hallo Verena,
die Handsender kann man selber programmieren. So steht es zumindest in der Bedienungsanleitung (Seite 16 f). Die Anlage selbst muss, wie von Gerry bereits erwähnt, vom Freundlichen am Steuergerät angemeldet werden.
mekkimarv
mekkimarv
Triple Black
Hilft leider nix. unsere polnischen Jungs laden die dinger so schnell in ihre LKW da komm ich zu spät - auch mit DWA!
Spar dir das Geld - Oder kauf dir n echt dickes Kettenschloss, so dass sie wenigstens den Rahmen mit der FLex aufschneiden müssen! (und selbst das schaffen die in 5 Minuten...:eck:)
lechfelder
und wieder einmal diese Diskussion. Allmählich wird's langweilig!
O
OliverBO
Bochum
jetzt R1150R
och....
das ist aber eine disskussion die ich garnicht auf dem schirm habe,bin gespannt....
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Hi Folks,
ist es korrekt, dass die DWA6 dem TÜV vorgeführt werden muss und in die Papiere eingetragen wird nach der NAchrüstung??
Dragon
Dragon
K51
@Dobs
habe gerade bei meinem :) einmal nachgefragt,
hier im ÖSI-Land ist die DWA 6 nicht Eintragungspflichtig (Nachrüstung) :D
obwohl hier im Land jede Schraube Eintragspflichtig ist :mad:
bin auch am überlegen, ob ich meine GSA nachträglich mit einer DWA bestücken lassen soll,
der Preis von meinem :) hört sich ja nicht einmal so schlecht an,
inkl. Einbau € 249,-
Dobs
Dobs
Hm,
und was ist damit?
Einbauanleitung BMW DWA 6 Seite 12
Zitat:
Für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland gilt:
Gemäß den Angaben im Mustergutachten ist das Fahrzeug nach dem Einbau der Diebstahlwarnanlage UNVERZÜGLICH einer AMTLICHEN PRÜFSTELLE für den Kfz-Verkehr zur Überprüfung nach §19 Abs. 3 STVZO vorzuführen. Eine Änderung der Fahrzeugpapiere durch die Zulassungsstelle ist ebenfalls erforderlich. Diese Einbauanleitung UND das Mustergutachten sind dabei vorzulegen. Das Mustergutachten erhalten Sie bei Ihrem BMW Motorrad Partner
Zitat Ende
Telefonische Anfrage bei der Dekra von eben:
Normal wird sowas nicht eingetragen.
ABER: Wenn das so drin steht, dann muss wohl doch..... Nur die Papiere müssen nicht unbedingt geändert werden. Bescheinigung mitführen reicht auch.
Noch ne Frage:
Wie proggt man die DWA, welche Modis gibt es, oder kann das nur der :) ??
Merci für Infos
Dobs
Dobs
Meine DWA ab Werk ist nicht in den Papieren eingetragen.
Steht in der BA der DWA.;)
Klasse Antwort.
Nur leider hat mir mein :) keine gegeben und hat wohl auch keine.
Wird wohl bestellt, aber ich wüsste es eben jetzt schon gerne.
Einen Download habe ich leider nicht gefunden...
Dobs
Dobs
Öhm,
noch ne Frage..:D
Die Manuals hat mir der :) gestern übergeben. Aber die hatte ich ja bereits hier aus dem Forum:)
Also: Wenn ich meine DWA mit der FB scharf mache klappt das immer. Auch die Entschärfung klappt mit der FB
ABER:
Nach ca. 4 Stunden ist eine Entschärfung mit der FB nicht mehr möglich. Da kann ich drücken bis ich schwarz werde. Der Zündschlüssel muss ins Schloss.
Schalte ich danach wieder mit der FB scharf und unscharf funktioniert es - bis genügend Zeit vergangen ist.
Ist das normal??
Seegockel
Seegockel
Konstanz
R 1250 GSA "Trophy", Bj. 2023
Kurze Antwort auf die Frage
Hallo Dobs,
ist nicht normal. Die DWA kannst du auch nach Stunden wieder mit der Fernbedienung ausschalten.
Viele Grüsse
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Nein ist nicht normal. Das wuerde heißen sie schaltet nach 4 Std in Tiefschlaf / Stromsparmodus?
Hubemo
GS 1250 HP ohne Sportfahrwerk, mit Tieferlegung
was ihr da so zusammenschreibt ohne es wirklich zu wissen.
Ich habe an meiner ersten GS ( 2007) díe Original DWA nachrüsten lassen ohne mir irgendwelche Gedanken einer Eintragung zu machen. Wenn man sie beim Neukauf der GS gleich mitbestellt interressiert es ja auch niemand und steht nirgendwo eingetragen. War auch beim TÜV und den HU nie ein Thema.
Dann hatte ich die GS verkauft und mir die neue aktuelle gekauft, die alte DWA aber vohrer ausgebaut und in die neue gesteckt. Mein freundlicher meinte auch ich solle dann kommen zum freischalten am Tester, aber siehe da, sie funktionierte auch so. Ich habe sie wirkich nur eingesteck, den Handsender eingestellt und sie funktionierte sofort ohne Freischalten Tester oder sonstigem gedöns.
Das einzige was man beachten muss ist wenn man RDC hat. Da es das selbe Modul ist gibt es 2 verschiedene DWA wo entweder das RDC mit integriert ist oder nicht.
Bernd
Diebstahlwarnanlage DWA - Ähnliche Themen
  • DWA Diebstahlwarnanlage ausbauen
    DWA Diebstahlwarnanlage ausbauen: Hallo liebe Schrauber und Elektriker :) habe da mal eine Frage zur Diebstahlwarnlage (DWA). Das Steuergerät der DWA Steuergerät DWA 9 BMW-MOTO...
  • Erledigt BMW - DWA Diebstahlwarnanlage - 77539443591
    BMW - DWA Diebstahlwarnanlage - 77539443591: Hallo, möchte gern meine DWA loswerden, die ich damals direkt nach erhalt meiner neuen Maschine ausgebaut habe. Sie lag bis jetzt nur im...
  • Erledigt Steuergerät DWA (Diebstahlwarnanlage)
    Steuergerät DWA (Diebstahlwarnanlage): Hi, um meine Maschine zu komplettieren suche ich noch ein Steuergerät der Diebstahlwarnanlage. Sie sollte für einer 18er GSA passen (sollte die...
  • Erledigt Org. BMW DWA Diebstahlwarnanlage BMW R1200R,GS/.S1000,R./K 1600GT
    Org. BMW DWA Diebstahlwarnanlage BMW R1200R,GS/.S1000,R./K 1600GT: Für 185.-Euro Top Zustand.Festpreis.Bitte bei BMW selber erkundigen ob es passt ( Nummern sind auf den Bildern) abgebildet. Komplett mit 2...
  • hat schon mal jemand eine BMW DWA (Diebstahlwarnanlage) nachgerüstet?
    hat schon mal jemand eine BMW DWA (Diebstahlwarnanlage) nachgerüstet?: hat schon mal jemand eine BMW DWA (Diebstahlwarnanlage) nachgerüstet? und wenn ja wo sitzt die genau? was ist das für ein Aufwand? gruß Andi
  • hat schon mal jemand eine BMW DWA (Diebstahlwarnanlage) nachgerüstet? - Ähnliche Themen
