DMD-T865
Diskutiere DMD-T865 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ja bei mir sieht es auch so ähnlich aus. Und dann gehst du in Einstellungen/System/Tastatur Und dann bekomme ich die Darstellungen wie oben von...
Adv.Olli
Adv.Olli
Kehdingen
R12G/S
Und dann bekomme ich die Darstellungen wie oben von mir eingefügt. Bild 1,2,4 und 5.
Aus der Ferne...muss bei allen Tastatureinstellungen immer die gleiche Tastatur eingestellt sein, die des Displays.
Sehe ich bei Dir da zwei verschiedene?
Adv.Olli
Adv.Olli
Kehdingen
R12G/S
Ja genau.
Wenn der CarpeIter verbunden ist, kommt die physische Tastatur BMW_CMDI dazu und ich habe keine Tastatur mehr.
Siehe oben Bild 1 und 2
Und? Kannst Du das nicht manuell wählen?
Adv.Olli
Adv.Olli
Kehdingen
R12G/S
Nein kann ich leider nicht.
Ich habe unter Optionen die Wahlmöglichkeit: Bildschirmtastatur auch dann anzeigen, wenn physische Tastatur aktiv ist.
Habe ich ausgewählt....
Die Bildschirmtastatur wird aber nicht angezeigt!!!
Das ist genau mein Problem!!!
Adv.Olli
Adv.Olli
Kehdingen
R12G/S
Nein habe ich nicht, da ich kein Gesichtsbuch habe. 😉😂
Aber kann es sein, dass das reguläre DMD2 Forum wegen Facebook nicht mehr existiert?
arnd05
arnd05
ruhrpott
Hi Olli,
habe die Gleiche Konfig. wie Du und gerade mal am Moped nachgeschaut.
Bei mir klappt alles, obwohl ich sowohl Bildschirmtastatur, wie auch phys. Tastatur identisch wie bei Dir eingestellt habe.
Allerdings habe ich zusätzlich zur GBoard Tastatur noch die Microsoft SwiftKey Tastatur im Betrieb (und die google Spracheingabe).
Lade Dir doch mal eine alternative Tastatur herunter, evtl. liegts ja daran....??????
Ansonsten??? Aktuelle DMD Version ????? Aktuelle CI Version ????
Das DMD Forum scheint derzeit zumindest down zu sein - keine Ahnung, ob das endgültig sein soll...???
Speziell zu deinem Problem gibts aber in den aktualisierten FAQ einen Beitrag (auf englisch):
DMD Navigation Docs | FAQs
evtl. kannst Du damit ja was anfangen......?????
Gutes Gelingen.....
Arnd
Adv.Olli
Adv.Olli
Kehdingen
R12G/S
Moin Arnd
Vielen Dank für deine Antwort.
Werde mir die Tastatur mal runterladen, es versuchen und dann berichten.
Der DMD ist auf dem aktuellen Stand.
Was meinst du mit CI Version, bzw. wo für steht das?
Die DMD Dogs schaue ich mir an.
Grüße Olli
Coray
Coray
Mülheim an der Ruhr
R1200 GS LC ADV 2015
Komisch!
Versuche mal mit; Entwickleroptionen aktivieren & Input-Modus prüfen.
Entwickleroptionen freischalten (7× auf Build-Nummer tippen).
Dann:
Einstellungen>System>Entwickleroptionen>Eingabegeräte anzeigen / Tastatur erzwingen>Bildschirmtastatur erzwingen
Z
Zuttl
Servus von einem Tiroler,
ich wohne in Reith bei Seefeld, nahe Innsbruck bzw. (relativ) nahe Garmisch.
Gibt es jemanden mit einer 1300er GS und dem DMD T865? Da ich sehr interessiert bin an so einem Teil möchte ich mir das mal in live anschauen und darüber reden was man alles so beachten sollte. Weil mit sehen und reden geht halt alles besser.
Würde mich sehr freuen wenn sich jemand mal Zeit nehmen würde ;-)
Danke und lg
Martin
P.S.: Vorerst würden mir auch Fotos sehr helfen. Von vorne, hinten und seitlich und auch mal mit Windschild unten und oben. Das wäre wirklich super ☺
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1300 Trophy & F900GS
Melde Interesse an, bitte Bilder posten.
Durch die steile Scheibe ist kaum Platz für ein 8’ Tablet an dem Bügel oder nur mit einem langen Arm.
Für die 1300er bietet BikesPeak einen speziellen Halter an, wäre eine Alternative.
https://www.bikes-peak.de/shop/bmw-1300-gs-a/
Adv.Olli
Adv.Olli
Kehdingen
R12G/S
Hi Olli,
Gutes Gelingen.....
Arnd
Moin Arnd
Ich habe jetzt den T865x und die CarpeIter Iter auf den aktuellen Stand gebracht.
Die Microsoft SwiftKey Tastatur runtergeladen.
Nach wie vor ist eine Tastatur nicht vorhanden wenn die CarpeIter Iter gekoppelt sind.
Aktiviere ich die Microsoft SwiftKey Tastatur habe ich trotz Kopplung von Carpe Iter eine Tastatur. Warum auch immer?
Das Wonderwheel funktioniert weiterhin leider nur in eine Drehrichtung. Warum auch immer?
Habe jetzt die Kartenzoomfunktion auf die Knöpfe rechte Seite gelegt.
@All
Habe mit Rafael von DMD Kontakt aufgenommen.
Er hat mir ähnliche Tipps gegeben und mir auch mitgeteilt, das sie an einer Schnittstelle für BMW Wonderwheel arbeiten.
Sobald das zu kaufen ist, werde ich mich von Carpe Iter trennen und alles von DMD nehmen. In der Hoffnung das dann diese elenden Kompatibilitätsprobleme der Vergangenheit angehören.
Grüße Olli
Wie wäre es denn, wenn DU stattdessen den WunderlinQ Xals Alternative benutzt?
Adv.Olli
Adv.Olli
Kehdingen
R12G/S
Moin Andi
Vielen Dank für deinen Hinweis.
Aber ich werde jetzt auf die Schnittstelle von DMD2 warten, dann ist alles aus einer Hand. Und wahrscheinlich ist es auch kabelgebunden, dann gibt es auch keine Probleme mehr mit Bluetooth. 😉
Grüße Olli
arnd05
arnd05
ruhrpott
Moin Arnd
@All
Grüße Olli
Hi Olli,
Oft liegt das alles an den genutzten Apps.
Mein ww funktioniert bei der dmd app auch nur in eine Richtung. Bei kurviger und Google maps z. B. aber in beide Richtungen. Nach dem letzten Update von kurviger aber dort gar nicht mehr. Am Stabilsten läuft OsmAnd +. Da klappt immer alles.
Tatsächlich scheint die Anbindung von ci an die verschiedenen Apps ziemlich problematisch zu sein....
Adv.Olli
Adv.Olli
Kehdingen
R12G/S
Moin Arnd
Und auf solche Probleme habe ich keine Lust.
Deswegen warte ich, wie oben beschrieben, auf die DMD2 Schnittstelle.
Und mit der DMD2 Software bin ich super zufrieden.
Grüße Olli
Murgtalbiker89
Murgtalbiker89
BMW R 1250GS Adv.
Moin Zusammen wie wird an dem Gerät Calimoto dargestellt? Als Fullscreen oder quasi im Handyformat?
P
privo4
Hi, habe 2 Fragen zum T865:
  • ich finde es cool das mein Samsung Tab einen Pencil hat. Damit ist man präziser unterwegs als mit den Fingern. Kann man einen Stift oder eine Maus am T865 koppeln? Damit geht das Planen am Abend Unterwegs deutlich flotter.
  • Hat jemand die alte Halterung und die neue Off-road-Halterung und kann man die evtl. durch basteln kombinieren? Bei der Off-road-Halterung hätte ich auch was Diebstahl angeht ein besseres Gefühl. Auf der anderen Seite sind die Pogo-Pins wohl eine gute und zuverlässige Wahl.
Danke für Infos!
DMD-T865
DMD-T865 - Ähnliche Themen
  • Erledigt DMD T665
    DMD T665: Ich biete hier mein DMD T 665 Navigationsgerät an, das speziell für Motorräder entwickelt wurde. Es ist wie neu, ohne Gebrauchsspuren und kommt in...
  • Erledigt Biete mein DMD T865X zum Kauf an
    Biete mein DMD T865X zum Kauf an: Hallo zusammen verkaufe mein DMD-T865X. Technische Details: Helles 8″ IPS-Display (Multitouch), 1280x800 Pixel Android 14-Gerät mit...
  • Erledigt DMD-T865, 8" Outdoor Nav-Tab inkl. DMD2-APP inkl. Lifetime Lizenz und Charging-Cradle
    DMD-T865, 8" Outdoor Nav-Tab inkl. DMD2-APP inkl. Lifetime Lizenz und Charging-Cradle: Servus, verkaufe mein DMD-T865, 8" Nav-Tab inkl. DMD2 APP mit Lifetime Lizenz und dazu das Charging-Cradle. Das DMD-Tab wurde von mir direkt bei...
  • Erledigt DMD-T865 Nav Tab von Thork Racing
    DMD-T865 Nav Tab von Thork Racing: Hallo, hat jemand Interesse an einem DMD2 T-865 8“ Tablett? Gekauft letztes Jahr im April bei Bikes Peak. Kabelsatz ist original und unbenutzt...
  • Erledigt DMD-T865, 8" Outdoor Nav-Tab NEU inkl. DMD2 APP mit Lifetime Lizenz + Zubehör
    DMD-T865, 8" Outdoor Nav-Tab NEU inkl. DMD2 APP mit Lifetime Lizenz + Zubehör: Ist noch zu haben :nicken: Moin zusammen, verkaufe hier mein DMD-T865, 8" Nav-Tab NEU inkl. DMD2 APP mit Lifetime Lizenz. Das DMD-T865 habe ich...
  • DMD-T865, 8" Outdoor Nav-Tab NEU inkl. DMD2 APP mit Lifetime Lizenz + Zubehör - Ähnliche Themen
  • Erledigt DMD T665
