Dringende Hilfe benoetigt
Diskutiere Dringende Hilfe benoetigt im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen. sıtze ım Osten der Tuerkeı und dıe Q laeuft bescheıden. Leerlauf ıst da. Zwıschen ca. 2000 und 3000 rukkelt sıe nur dann laeuft...
Thomas B
Hallo zusammen.
Leerlauf ıst da. Zwıschen ca. 2000 und 3000 rukkelt sıe nur dann laeuft sıe wıeder normal. Was kann das seın.
Bıtte jede Idee rueberkommen lassen.
Vıelen Dank an alle.
Gruss Thomas
don bob
don bob
bmw gs 100
Kann es sei das einer der Chokebowdenzüge hängt?
Sollte einer leicht gezogen sein, fährt sich das untenrum dann ruckelnd und obenrum spürt man das nicht so.
Beide Chokehebel am Vergaser mal mit dem Finger manuell auf zu nach unten drücken.
Hoffe für dich das es vielleicht nur so was kleines ist.
Grüsse
Bob
Thomas B
Danke
Danke fuer dıe Antwort. werde nachschauen aber das Problem fıng waehrend der Farht so langsam an. Ich glaube es lıegt an was anderem.
Schreıbt weıter Jungs.
Gruss Thomas
Dani
kurz vor der Schweiz am See
Dreirad, Fahrrad, Fantic, F 800 GS
Ich hatte einen Wackelkontakt am Schalter des Seitenständers und der hat auch nur bei gewissen Umdrehungen beim fahren das Moped zum rukeln gebracht, bis er schließlich das ganze Moped lahm gelegt hat.
roadrunner62
Vorarlberg/At
R1150GS,R100R
Servus Thomas,
bei meiner war das der Verteiler des Chokezuges unter dem Tank(etwas vergammelt)und dann etwas hängen geblieben,also nicht mehr ganz zurück gegangen!
Gabriel
Thomas B
Danke für eure Inputs. Hat leider nicht geholfen. Hat sonst noch jemand eine Idee? Bin für jeden Kommentar dankbar.
Gruss Thomas
schnabel
Potsdam
elfhunderter Fleckvieh
Hallo Thomas,
die "Basics" haste abgearbeitet? Vielleicht kein ganz typisches Mängelbild, aber kontrollieren wäre sicher nicht schlecht:
- Luftfilter
- Schwimmerkammer (Wasser, freigängiger Schwimmer etc)
- Tankentlüftung
drück die Daumen, das se bald wieder rennt
Gruß, Rainer
Motoduo
....ein Riss in einer Vergasermembran könnte es sein....
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Thomas,
Riß in der Zündspule oder verschlissene Zündkabel (sieht man von aussen nicht).
Ist noch die graue Zündspule verbaut?
Christian
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo!
Bei mir war es unterwegs auch mal eine Vergasermembran.Die Aussetzer wurden immer schlimmer.
Tip:Hab mir dann im Supermarkt "Pattex Repair Extreme" gekauft.Hat super gehalten.
Die geklebte Menbran hab ich immer noch auf Reisen als Ersatz dabei.
Karl
GS100-Treiber
GS100-Treiber
Oberpfalz Nord
R100 GS 1042 ccm
Würde ich auch tippen.
Am Vergaser die zwei Kreuzschlitzschrauben lösen und den Membran vorsichtig rausziehen.
Dann unters Licht halten. Dort dürfen keine Löcher oder Risse zu sehen sein!
Eine zweite Möglichkeit wäre noch, daß die Düsen im Vergaser teilweise zu sind. Ausbauen, ausblasen.
Peter
Michi (ein anderer)
R1200R, KTM 690 SMCR
Betrifft es nur 1 Zylinder oder beide?
Kaputter Kerzenstecker / gebrochenes Zündkabel wäre noch eine Möglichkeit. Drehzahl- und Vibrationsabhängig fehlt der Kontakt und sie spuckt. Mein erster Verdacht wäre aber auch die Zündspule.
Für den Choketest einfach die Hebel direkt am Vergaser zurückdrücken (halte ich aber eher für unwahrscheinlich). Den Seitenständerschalter schliesse ich bei einer 2V GS als Ursache einfach mal aus...
Michi
Dringende Hilfe benoetigt - Ähnliche Themen
  • Dringend. Bin unterwegs und brauche mal kurz Hilfe
    Dringend. Bin unterwegs und brauche mal kurz Hilfe: Hallo, bin ja seit gestern auf meiner Balkan Tour. Habe fertige gpx Touren von Valle. Habe mir extra einen gebrauchten Navigator 6 zugelegt. Habe...
  • Dringend Hilfe / Rat benötigt. Seltsames Verhalten der Bremse.
    Dringend Hilfe / Rat benötigt. Seltsames Verhalten der Bremse.: Hallo zusammen, ich brauche bitte mal dringend euren Rat. Ich bin hier auf Kurzurlaub an der Mosel, und habe auf dem Hinweg schon ein seltsames...
  • Bezinpumpe - Dringende Hilfe gesucht!
    Bezinpumpe - Dringende Hilfe gesucht!: Hallo in die Runde, ich benötige wirklich sehr dringend Hilfe mit meiner Benzinpumpe. Die ist bei meiner 1100er GS am Sonntag ausgestiegen, ich...
  • Dringend Hilfe benötigt! Hinterradbremse zerlegt m. Folgeschaden!
    Dringend Hilfe benötigt! Hinterradbremse zerlegt m. Folgeschaden!: Hallöchen Leutings! Ich hab gestern wahnsinnig großen Clusterfuck fabriziert:eekek: Unerklärlich für mich. Muss an der Hitze gelegen haben. Keine...
  • Dringend Hilfe benötigt: Preis für R1200GS?
    Dringend Hilfe benötigt: Preis für R1200GS?: Hallo zusammen!! Und zwar brauche ich dringend Hilfe und zwar mein Vater ist im Sommer plötzlich verstorben und ich habe jetzt ein Problem und...
  • Dringend Hilfe benötigt: Preis für R1200GS? - Ähnliche Themen
