Durchmesser Kraftstoffleitungen der Adv Tankhälften
Diskutiere Durchmesser Kraftstoffleitungen der Adv Tankhälften im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Ich benötige den Innendurchmesser des Schlauches der bei der Adv die beiden Tankhälften verbindet. Ich meine mal gehört zu haben, daß er 6...
gstommy68
Rheinland
Ich benötige den Innendurchmesser des Schlauches der bei der Adv die beiden Tankhälften verbindet. Ich meine mal gehört zu haben, daß er 6 mm beträgt. Kann mir jemand das bestätigen oder den tatsächlichen Durchmesser geben?
wenn ich schon mal dabei bin, wie ist deR Innendurchmesser der Spritleitungen an den Schnellkupplungen beim Vorlauf und Rücklauf? 8 mm?
Danke für eure Antworten
gstommy68
locke1
also Vor-u. Rücklauf sollten 8mm sein,war jedenfalls bei meiner 11erGS so
Gruß Bernd
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Vor.- und Rücklauf 8mm, Verbindungsschlauch zwischen den Tankseiten hat 6mm
tha_joe
tha_joe
Ostfildern
1200 GSA
Bei mir steht auch der Tausch an, nach 11 Jahren sind die Leitungen doch etwas porös. Welche Wandstärke sollte man nehmen? Polyamidschläuche oder normale Gummileitungen? Kennt jemand nen guten Shop wo man das beziehen kann? Grüße Joe
Das Eine sind Kraftstoffdruckschläuche 8x13 (bei jedem KFZ-Teilehändler), das Andere ein E6x11FPM.
tha_joe
tha_joe
Ostfildern
1200 GSA
Grandios, vielen herzlichen Dank für die Info, dann kanns am WE losgehen mit dem Umbau. Gruß Johannes
GSWolf1150
GSWolf1150
Leverkusen
GSA oder Fahrrad fahren!
Hast du Schnellkupplungen dran bzw sind das noch die Originalen von BMW? Wenn du nämlich die Schläuche schon mal runter hast, ist das quasi ein klacks die einzubauen. An meiner ADV ist nämlich beim ersten abnehmen vom Tank eine gebrochen und der halbe Tankinhalt auf den Boden gelaufen
:stomp:. Ich würde dann welche aus Metall empfehlen und nicht aus Plastik
Ersparst dir massig Zeit wenn du mal an die Batterie etc musst.
Wolf
tha_joe
tha_joe
Ostfildern
1200 GSA
Hey, auch eine gute Idee! Wobei die glaube ich noch ganz gut sein dürften bei meiner Maschine, ich glaube die wurden selten getrennt. Muss ich mir mal anschauen wenn ich den Tank unten habe. Danke für den Tipp auf alle Fälle!
GSWolf1150
GSWolf1150
Leverkusen
Meine wurden auch nur ein oder 2 mal getrennt aber die sind purös geworden und beim Lösen ist dann der Nippel der in die Buchse geht abgebrochen
Die werden nicht porös. Nur kann man sie bei der Montage leicht verkanten und dann knacken sie an der dünnsten Stelle ab. Deshalb sich die Teile inzwischen auch bei BMW aus Metall.
Nebenher: wer die Dinger trocken zusammenwürgt braucht sich nicht zu wundern wenn ein O-Ring verreckt. Ein ganz winziges Bisschen Fett, Öl, Nivea etc. auf die Ringe ist die Devise!
GSWolf1150
GSWolf1150
Leverkusen
Oder so ;) Die aus Metall bekomme ich mit meinen Grobmotoriker Händen nicht kaputt.
tha_joe
tha_joe
Ostfildern
1200 GSA
Leute, ich hab die Aktion jetzt heute mal gemacht, alle Leitungen erneuert, Kraftstoff-Filter ausgetauscht. Super soweit, nur funktioniert jetzt die Tankanzeige im FID nicht mehr. Habe ich vielleicht irgendwie den Schwimmer ausgehängt? Oder im blödesten Fall beschädigt? Gibt´s da irgendsoeinen Trick, wie Gaszug aushängen oder etwas in der Richtung. Hab ich was übersehen?
Morgen muss ich dann wohl nochmal ran, aber vielleicht hab ich Glück und jemand von euch weiß was ich versemmelt haben könnte... Grüße Joe
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
Bei mir waren die Kontakte am Stecker ein wenig korrodiert,das reichte um die Anzeige außer kraft zu setzen.
Ich hab ein Stück Kabel (5cm) abisoliert ,in den akkuschrauber gespannt und damit die Kontakte gereinigt.
mfg Bernd
Durchmesser Kraftstoffleitungen der Adv Tankhälften - Ähnliche Themen
  • Bohrer Durchmesser 8,03mm
    Bohrer Durchmesser 8,03mm: Servus miteinander, ich bin beruflich in der Schreibgeräteproduktion tätig. Dort verwenden wir sehr oft Bohrer in "unüblichen" Größen...
  • Anfrage R1200gs 2005-2012 Schalthebel Schaltwelle Durchmesser
    Anfrage R1200gs 2005-2012 Schalthebel Schaltwelle Durchmesser: Hay zusammen, Kann mir einer von euch, An einer 1200GS oder Adventure und mir sagen beim Schalthebel/Schaltwelle welche Durchmesser die...
  • Winkelventil Durchmesser R1200GS 2007 Gussrad
    Winkelventil Durchmesser R1200GS 2007 Gussrad: Hallo ich will Schwarze Winkelventile nachrüsten es gibt gerade ohne RDK verbaut. nun lese ich dass es wohl auch 8,3 ? mm gibt ? ich habe 11,x mm...
  • Rahmen der HP2 Material und Rohrstärke/Durchmesser
    Rahmen der HP2 Material und Rohrstärke/Durchmesser: Servus Mädls, Servus Burschen, Ich würde mich über input freuen welches Material und welche Rohre verwendet werden bei der HP2? Würde mir...
  • Durchmesser "BMW"-Logo auf den Seitenteilen am Tank
    Durchmesser "BMW"-Logo auf den Seitenteilen am Tank: ....könnte den einer der schon im Besitzenden messen bitte ? Danke schon vorab Michel Mod edit: Titel aussagekräftiger gemacht / -f
  • Durchmesser "BMW"-Logo auf den Seitenteilen am Tank - Ähnliche Themen
