Ein Zylinder läuft nicht mit (der rechte Zylinder bekommt keinen Sprit ) R 1150 GS ;-)
Diskutiere Ein Zylinder läuft nicht mit (der rechte Zylinder bekommt keinen Sprit ) R 1150 GS ;-) im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Seit gestern habe ich aber ein neues Problem: der Rechte Zylinder bekommt keinen Sprit, bzw. läuft der nicht mit / Fehlzündungen und keine...
TOM_jetzt_BMW
TOM_jetzt_BMW
Seit gestern habe ich aber ein neues Problem: der Rechte Zylinder bekommt keinen Sprit, bzw. läuft der nicht mit / Fehlzündungen und keine Leistung .Versuche durch manuelles Gaszug ziehen = null.
Springt zwar an , läuft aber auf nur auf einem Topf. Hört sich eher an wie ne XT 500 :-))
Könnte das ein verstopfter Kraftstoffilter sein oder ist es vielleicht die Einspritzdüse ( da muss ich wohl mal im Werkstattbuch nachlesen wie man die reinigt?).
Über den Winter lief auch immer mal Benzin aus dem Überlaufschlauch ...
Oder hat jemand nen speziellen Tipp für mich, woran es liegen könnte? Die Gaszüge sind übrigens in der richtigen Position- im Topf.
Danke schon mal!
Tom
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Auf deinem Avatarbild sehe ich eine Doppelzündung, d.h. es könnte eine der (im Kerzenstecker integrierten) Hauptzündspulen kaputt sein. Beide Spulen, links und rechts, abziehen und die Kerzen raus. Dann überprüfen, ob ein Zündfunke da ist. Wenn einseitig kein Zündfunke, dann Spulen rechts gegen links und umgekehrt tauschen und erneut überprüfen.
TOM_jetzt_BMW
TOM_jetzt_BMW
Ja , es ist ein Doppelzünder ! ok , ich versuche es - try and error :verwirrt_2:
tja, ich denke auch, daß dein trial mit der zündspule keinen error gibt...
die dinger sind mitlerweile einfach altersschwach und gehen von jetzt auf gleich hinüber.
hol dir bei tills.de ein neues pärchen!
grüße vom elfer-schwob
TOM_jetzt_BMW
TOM_jetzt_BMW
Bin gerade auf der website:. würdest die eins zu eins Austausch empfehlen oder das "upgrade" .. ich binSchrauber Nur nach Reparatur-Anleitung , bzw mache einfache Dinge wie Ölwechsel selbst. Frage: ist das ein 'höhenwertiges' Unterfangen - also "BringMichWerkstatt" oder meinst Du, ich bekomme das als 'Selfmadeschrauber' selber hin...?
sofern du mich meintest:
ich sprach von den zündkerzenspulen.
alte rausziehn, stecker abclipsen, neue dran, aufstecken, weiter gehts.
ein upgrade gibts nicht.
sofern du noch gar nicht wissen solltest, was ich meine:
die "zündkerzenstecker" der hauptkerzen bei den doppelzündern sind die zündspulen!
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
R 1150 GS ADV 2003, Transalp 600 Umbau, Yamaha TDM 850 4TX, BMW F 650 Dakar
Bei der Doppelzündung würde doch zumindest bis 4000U/min der Zylinder trotzdem laufen?
Die Zündkerzenspule im Kopf wirkt ja erst ab ca 4000U/minZumindest wäre das mein Wissensstand.
Bei mir war es auch so, Probleme über 4000U/min
Spule getauscht und Problem weg.
Darunter ging es aber normal.
Das heißt, wenn eine Zündkerze oder eine Spule hin ist, dann würde die entweder unter 4000 oder über 4000 nur auf einem Zylinder laufen.
Wenn sie das in keinem Bereich amcht, dann vermutlich die Einspritzdüsen.
Hatte ein Kumpel von mir mal, eine ging kaputt.
Und die sind sehr leicht zu wechseln.
Man muß nicht ddas Upgradekit nehmen, einfach austauschen.
Mainschleifen_GS
Mainschleifen_GS
Danke schon mal!
Tom
Hattest du den Tank hoch geklappt ??
War bei meiner 1150er man das Problem das sich der Spritschlauch eingeklemmt hatte
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Mainschleifen_GS
Mainschleifen_GS
Sehe ich nicht so.....
Wenn die Leitung zum einem Zylinder gequetscht ist läuft der andere weiter
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Das sind Hartplastikleitungen, die quetscht Du nicht mal eben so.
Schon gar nicht an der Position wo die sind, das ist eigentlich fest verbaut.
Damit kannst mit dem Tank gar nichts quetschen, wie soll das gehen?
Der ist da nicht mal in der Nähe der Leitungen.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Der Kraftstoffverteiler könnte natürlich auch noch hinüber sein. Also mal prüfen, ob rechts überhaupt Sprit ankommt.
GSrüsse
Frank
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
GSrüsse
Frank
Das ist ein Druckregler und nicht wirklich ein Verteiler.
Der hat auch nur eine Regeleinheit und stellt den Benzin mit dem angepasstem Druck an beide Ausgänge gleichzeitig zur Verfügung.
Also da ist eben die Druckregeleinheit , und dahinter der Abgang für beide Seiten.
Zu 99% unwahrscheinlich das der Druckregler das Problem ist, auch da hätten beide Seiten das Problem.
Gast 41871
Die Kabel zu den Einspritzdüsen sind auch manchmal defekt... Einfach die Einspritzdüsen mit Kabel und Druckschlauch ausbauen und den Strahl vergleichen...
MfG Gärtner
TOM_jetzt_BMW
TOM_jetzt_BMW
Alles Super Antworten ... Danke. Ich gehe da die nächsten Tage dabei... Werde jeden Vorschlag durchchecken und Euch berichten!
Falls noch jemandem was einfällt , gerne - nur zu ! ;-)
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Man kann die Einspritzdüsen im ausgbauten Zustand ja auch mal Links/Rechts tauschen.
Wenn das Problem mitwandert, dann sind es die Düsen, wandert es nicht, dann die Verkabelung.
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Wenn das aus den Überlaufleitungen unten Tropft...
Hast du entweder ganz Vollgetankt und der Benzin hat sich durch Erwärmung ausgedehnt. (Vielleicht in der Sonne geschraubt)..
Oder im Tank sind die Überlaufschläuche Undicht Bzw. Schlauchschellen locker...
Wenn du da ran musst würd ich alle Leitungen incl. Filter tauschen.
Schlauchschellen brauchst da auch Neue.
Ab Werk sinnd die Gequetscht.
FraFi
FraFi
Reken
Hallo Tom,
kannst Du eingrenzen, von wo es herkommt und wann: Bei laufender Maschine, bei arbeitender Spritpumpe, auch wenn alles ausgeschaltet ist
GSrüsse
Frank
gstommy68
Rheinland
kontrolliere mal die Schnellkupplungen hinter der rechten Kunststoffabdeckung. Wenn das noch die orginalen sind, die brechen mal gerne. Der check ist auch ruckzuck erledigt.
Viel Erfolg.
gruß
gstommy68
Ein Zylinder läuft nicht mit (der rechte Zylinder bekommt keinen Sprit ) R 1150 GS ;-) - Ähnliche Themen
  • Rechter Zylinder läuft nicht mit.
    Rechter Zylinder läuft nicht mit.: Guten Morgen! ich habe ein kleines Problem und evtl. kann mir jemand von Euch helfen... Am 2. Weihnachtstag bin ich zum letzten Mal gefahren- ohne...
    Rechter Zylinder läuft nicht: Hallo! Bei meiner 110GS habe ich gestern ein Service gemacht. Beim Ölwarmfahren davor war alles ok, nach Wechsel aller Öle, Filter und Zündkerzen...
  • BMW R100CS / rechter Zylinder läuft nicht mit
    BMW R100CS / rechter Zylinder läuft nicht mit: Moin Zusammen, mein Freund wollte auf Pfingstrour fahren mit seiner 2V. Leider läuft der rechte Zylinder nicht mit. Zündfunke ist da. Wenn er Gas...
  • Linker Zylinder läuft sporadisch
    Linker Zylinder läuft sporadisch: Hallo , ich habe schon einiges gelesen muss aber doch hier mal nachfragen. Ich habe für meinen Sohn eine 1100 GS Bj.1996 , KM 97000 gekauft. Sie...
  • BMW R 1200 R 2016 läuft nach Sturz nur auf ein Zylinder
    BMW R 1200 R 2016 läuft nach Sturz nur auf ein Zylinder: Moin Moin, ich habe folgendes Problem. Meine BMW R 1200 R 2016 läuft nach einem Sturz nur noch auf ein Zylinder. Die Zylinderkopfhaube & die...
  • BMW R 1200 R 2016 läuft nach Sturz nur auf ein Zylinder - Ähnliche Themen
