Einbau Ridelink Wingman
Diskutiere Einbau Ridelink Wingman im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo hat von euch jemand das Ridelink Wingman verbaut? Ich suche einen Einbauort für das Gerät Gerne mit Foto DlzG Vossi
V
vossi112
Gerne mit Foto
DlzG
Vossi
RedPunto
RedPunto
Viersen
SilverWing 500, XJ660 und R1250GS ADV
Weiß ja nicht wie die Platzverhältnisse bei der 1150 sind, an meiner 1250 habe ich es unter dem Heckbürzel verbaut.
Musste zwar Träger, etc. alles abgebaut werden, aber so passte es vor das Rücklicht und ist gut geschützt.
Bei einem Diebstahl ist das auch nicht direkt zu entfernen ohne Montagetätigkeiten.
V
vossi112
Danke dir für die Antwort, habe mir jetzt eine Haltebox für auf dem Luftfilterdeckel gezeichnet und gedruckt den odb Stecker an eine andere Stelle versetzt. Den Strom habe ich über einen Stromdieb im Sicherungskasten Klemme 15 abgezweigt. Denke es sollte so funktionieren.
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
In dem Installationsvideo wird beschrieben, dass bei Verwendung des OBD Kabels keine weitere Stromversorgung nötig ist.
JPOdenwald
JPOdenwald
69250 Schönau
R1200GS TÜ
Bei mir ist es direkt unterm Sitz in der Werkzeugschale, selbst mit dem Powersafer geht es noch so gerade. R1200GS aus 2011. Strom kommt von der OBD2 mit passendem Adapter.
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Jetzt will ich das Teil bei der K25 meines Sohns einbauen. Dabei kommt die Frage auf, ob wir jetzt tatsächlich 2 Adapterkabel brauchen: Ridelink auf OBD2 und OBD2 auf Rundstecker BMW. Oder kann ich ggf. an den Cartool Stecker der Maschine gehen?
Weiß jemand, ob darüber auch die entsprechenden Fahrzeugdaten übertragen werden, oder ist es nur Stromanschluss für Navigeräte? Bei meiner 1250 bekommt der Navihalter ja auch alle Infos darüber, wenn ich nicht irre. Nav6 und das Connected Ride Cradle werden doch auch darüber versorgt.
Falls das so sein sollte, bräuchte ich nur den Adapter auf den Cartool Stecker.
V
vossi112
Frag mal bei RideLink nach die haben einen echt klasse Support
Gruß Vossi
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Dauert nur. Bei Sena kannst du anrufen und bekommst ruck zuck alle Infos welche du brauchst. Hier musste ich lange nach den Anfragetextfeld suchen.
Qui-Gon
Qui-Gon
München Untergiesing
R1200GS
Gibt es hier etwas Neues?
Ich hab die Jungs auf der iMot kennengelernt und die waren wirklich nett und haben coole Informationen erzählt und weitergegeben.
Mein Ridelink ist zwischen Sicherungskasten und Bordwerkzeug untergebracht. Die Verkabelung sollte ich aber nochmal machen, weil das viel zu kompliziert ist.
Wingman > Kabel > Power Safer > Kabel mit OBD Stecker > OBD Stecker mit Kabel > Kabel auf runden BMW Stecker:bounce:
An dem runden Stecker liegt ein Signal mit verschiedenen Informationen an, welche der Wingman noch nicht verarbeiten kann.
Das soll wohl mit einem der nächsten Software Updates aber möglich sein. Es bleibt also spannend :wink:
Qui-Gon
Qui-Gon
R1200GS
Guten Morgen…
Ich gebe hier auch mal meinen Senf zum WingMan ab.
Zuerst in meiner 1150er und jetzt in der 1200er.
Das Teil funktioniert super, die Jungs schicken viele Updates für die App und die Fitmware des WingMan raus.
Über Instagram kann man immer schauen was sie treiben und kann auch sporadisch Kontakt halten. Email geht immer und du kannst aber auch ein Telefonat „buchen“ und dann rufen dich die Jungs an und schauen mit dir zusammen ob alles funktioniert. Die haben zB Fernzugriff und checken dann online dein Gerät.
Was ich nicht wusste, der Powersafer sollte bei unseren Boxern mit dem Pfeil nach oben montiert werden. Darin ist ein Bewegungsmelder und der braucht die Motor Vibrationen und bei Boxern ist das < > :D
Schaut mal in das Kästchen vom Powersafer rein, dann erklärt es sich fast von selber wieso es mit dem Pfeil nach oben gehört.
Die Kabel Adapter Orgie könnt ihr euch tatsächlich auch sparen, habe ich auch zuerst gemacht.
Aber es gibt im Shop von RideLink die Möglichkeit sich das passende Kabel bauen zu lassen.
ZB der Runde BMW OBD Stecker direkt auf den WingMan, mit einem Kabel mit frei wählbarer Länge und das für knappe 40€.
Ansonsten freu ich mich auf weiteren Input bezüglich des WingMan und wünsche euch allen einen schönen Tag :f040:
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Ich habe auch letztens Kontakt aufgenommen, weil ich wissen wollte, ob der Power Saver mittlerweile die K-Line Signale der K25 auswerten Kann. ist leider immer noch nicht der Fall. Somit braucht das Teil noch gar nicht an dem runden Stecker angeschlossen werden. Batterieanschluss mit dem Standardkabel reicht. Mehr kann das Gerät mit der Lufti noch nicht.
Schade. Sonst hätte ich schon ein Weihnachtsgeschenk für meinen Genpoolbewahrer gehabt.
Ein KO-Kriterium bei allen aktuellen Kfz, wie Mopeds oder Autos, ist für mich deren absolute Überwachung und Aufzeichnung aller Fahrzustände und -orte und deren ungefragte Dauerübermittlung. Vor allem, auch an Adressaten, die das überhaupt niGS angeht und auf die man keinen Einfluß nehmen kann.
SIM-Karten noch und nöcher sind da verbaut...OTA-Updates inclusive.
Und sowas wollt Ihr in Eure schönen alten, weitgehend analogen und überwachungsfreien Mopeds nachrüsten?!
Kann man machen...
Qui-Gon
Qui-Gon
R1200GS
Na ja,
eins der Hauptfeatures ist die Sicherheit. Da sind Gyros verbaut welche ständig messen ob sich das Moped noch normal bewegt oder ob du einen Unfall hast.
Sollte es einen Unfall geben meldet der WingMan dieses und die Notfallkette wird gestartet.
Zuerst ruft ein Callcenter auf der von euch hinterlegten Handy Nummer an. Wenn niemand ans Telefon geht wird nach dem 2. Versuch ein Notruf abgesetzt und ein Krankenwagen wird zu der letzten vom WingMan übermittelten Position geschickt.
Das funktioniert europaweit und ich empfinde es als sinnvolles redundantes Sicherheits Feature.
Ich habe die Macher hinter RideLink dieses Jahr auf iMot kennengelernt und hab eine Stunde mit ihnen gesprochen.
Das ganze hat nichts mit Überwachung oder so etwas zu tun, sondern ist ein Gimmick von Motorradfahrer für Motorradfahrer.
Den Navi und die Gruppen Funktion hab ich dabei ja noch gar nicht erwähnt…
orti
orti
Moin, ich weiß, ist lange her. Aber was ist eigentlich euer Mehrwert beim Wingman? Ich habe eine 1250 mit SOS und das Craddle, da zeichnet die App mit auf. Habt ihr noch was, was erheblich besser ist als das genannte? Ich habe den Wingman von meiner XR über.
J
j2thek
R1250GS ADV; 50N Bj.68
Moin, ich habe ihn eingebaut werden der Diebstahlmeldung. Mir haben sie meine KTM aus der TG geklaut, das möchte ich kein zweites mal erleben.
Gast-15146
Wenn es nur um Diebstahlschutz/Ortung geht, gibt es deutlich bessere System als den Wingman.
J
j2thek
Gerne Vorschläge. Als ich damals nach einem GPS-Tracker gesucht habe, nutzten die Anbieter Server in China. Ridelink hingegen hatte seine Systeme in Frankfurt.
Inzwischen gefällt mir auch die Gruppennavigation, da einige Kollegen die App ebenfalls nutzen.
Letzten Monat bin ich auf Moving Intelligence gestoßen – der Rückholservice klingt interessant.
Einbau Ridelink Wingman - Ähnliche Themen
  • Frage zu Navi Einbau nachträglich
    Frage zu Navi Einbau nachträglich: Hallo zusammen, Ich habe eine 1200GS BJ 2009 ohne Navi oder Vorbereitung. Ich habe das nun mit einer Handy Halterung probiert, aber ich sehe das...
  • R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten
    R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten: Hallo zusammen, ich muss an meiner R 80 GS Basic (Bj. 1996) die Reifen altersbedingt wechseln. Aufgrund der langen Wartezeiten in der...
  • Navi Carpe Iter Pad einbauen
    Navi Carpe Iter Pad einbauen: Hallo Community! Mir ist unklar, ob jemand ein Carpe Iter Navi über der Tacho-einheit für das stehend Fahren verbaut hat und welche Möglichkeiten...
  • Lampendeckel bei Einbau Led H7 mini weglassen?
    Lampendeckel bei Einbau Led H7 mini weglassen?: Hey in die Runde. Habe eine BMW F700GS Bj 2017. Hab mir ne LED H7 Mini ,von Osram ( mit Lüfter) gekauft und eingebaut.Dadurch habe ich eine...
  • [Bilderstory] Variokoffer R1300GS / Schloss ausbauen und einbauen
    [Bilderstory] Variokoffer R1300GS / Schloss ausbauen und einbauen: Du hast einen gebrauchten Variokoffer und möchtest ihn umkodieren? Oder vom Schottern auf dem TET Sand im Schloss und willst es reinigen? Oder du...
  • [Bilderstory] Variokoffer R1300GS / Schloss ausbauen und einbauen - Ähnliche Themen
