Eingelaufene Schlepphebel und Nockenwellen
Diskutiere Eingelaufene Schlepphebel und Nockenwellen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, könnte mir vorstellen das ein Span in Richtung Shim erstmal am Schlepphebel vorbei will, dort aber zwischen Nockenwelle und Schlepphebel im...
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Selbst wenn sie es bis in den Zylinderkopf zum Shim schaffen, würden sie dort genau welchen Schaden anrichten?
Moin, könnte mir vorstellen das ein Span in Richtung Shim erstmal am Schlepphebel vorbei will, dort aber zwischen Nockenwelle und Schlepphebel im Oelbad kleben bleibt und dann im allerschlimmsten Falle zerrieben wird. Wie gesagt ist nur eine Vermutung. Hatte mir einen gebrauchten Zylinderkopf besorgt, da waren auch Mini Späne im Bereich Shim zu finden, keine Ahnung warum und was da defekt gegangen ist.
Der einzige "theoretische" Grund für Sorge wäre, dass bei Motorstillstand, der Schlepphebel den Shim aus seinem Sitz zieht.
Aber: 1. Wäre das egal, beim nächsten Motorstart wird er dann eben wieder hereingedrückt
2. Da der Shim nur magnetisiert ist, aber nicht magnetisch, hat er vieleicht 5% des möglichen Magnetismus, also keinerlei Auswirkungen.
3. Selbst wenn er magnetischer wäre, müsste er die Adhäsionskraft des Öls überwinden, das mit in der Halterung steht.
Also: Nix der drei möglichen Szenarien trifft zu, alles nur "Theoretische" heiße Luft 🤷‍♂️
Saggse
Saggse
Chemnitz
Tjah, wenn man die Dinger einmal mit nem Magneten raushebt, bleiben die halt leicht magnetisch.....
My opinion.... 🤔
Wer hat denn gesagt das die mit dem Magneten rausgehoben worden?
Ich schrub von einem Gebrauchtkaufteil und meiner Beobachtung im Shim Bereich…
Ich habe da lediglich die alten Schlepphebel ausgebaut und da sind mir kleine Späne aufgefallen
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
Sag mal Sturmi wie ausgeprägt war der Grat denn bei dir ? Bin heute mit Nagel und Schraubendreher drüber gerutscht und konnte nur minimalste Riefen erfühlen an zwei nocken…
Habe meine Frau mal fühlen lassen, die …….
Sorry für die späte Antwort: bei mir waren das bestimmt 1,5 mm. Das war dann so schlimm, dass sogar meine Frau gehört hat, dass da was nicht stimmt.🥴
Gruß Sturmi
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
In dem Tutorial wird etwas sehr interessantes gezeigt, was ggfs gut zu dem Thema passt. Und zwar erzählt er, dass die Shims magnetisch werden, wenn man diese mit einem Magneten zieht. Vielleicht hängt das in irgendeiner Form zusammen mit den Schäden, wenn diese beim 😀 getauscht werden. Er entmagnetisiert die Shims nachträglich.
Hundertprozentig ist das Futter der Basecap aus Alu.😜
Gruß,
maxquer
Ich habe mal ne Anfrage rausgeschickt. Melde mich wenn ein Preis bekannt ist.
ich bei m e i n e r würde eine Seite DLC/ TIN Beschichten eine Seite Teflon, und dann, da beide Seiten vermutlich gleich aussehen auch Bilder von bei den Seiten machen und Ventilspiele aufschreiben, den Zustand dann nach 10 000 km bei der Inspektion vergleichen. Auch die Veränderung der Spiele.
Damit hätte man beide Beschichtungsveränderungen zuverlässig verglichen und kann in Zukunft sagen, was da besser ist. Bei 0,1xmm oder mehr Verschleiß würde ich das dann nur als Projekt nicht als Dauerhafte Abhilfe sehen und machen. Alte Wellen kann man auch nach dem Versuch genauso wegwerfen wenn eine Seite nicht dauerhaft weniger Verschleiß zeigt.
Für mich ist Teflon zu wenig hart und nur bei Kolbenschäften Lagerstellen, nicht bei harten Bewegungen mit Ruck und starken Flächenpressungen im Vorteil.
Saggse
Saggse
Chemnitz
Da mir der Beschichter (Kexel) von DLC auf gebrauchten Teilen abgeraten hat, habe ich mich nach einer für mich sehr akzeptablen Alternative entschieden.
Habe recht günstig junge gebrauchte Wellen bekommen, Schlepphebel auch und bin gerade mit dem Ein und Umbau fertig geworden. Nockenwellenraeder habe ich getauscht, Steuerzeiten und Ventilspiel eingestellt, alles wieder zusammengeschraubt und voller Spannung auf Start gedrückt.
das ist seltsam ich hatte schon 2x den Ratschenspanner bestellt und bezahlt und dann eine Mail bekommen nicht lieferbar Geld zurück dann noch mal. Den Absteckdorn hatte ich aber bekommen.
Glaub KFM
Nordisch
Nordisch
Östlich der Wesermündung
R1200GSA (03/17)
Saggse
Saggse
Chemnitz
Derzeit ist einer bei den Kleinanzeigen im Angebot:
BMW Werkzeug 83300444292 R1250GS Steuerkettenspanner
Das ist von diesem Anbieter (bei dem ich dann direkt bestellt habe):
Neuteileversand Genuine Parts für BMW BUELL Ducati Harley Davidson Honda Kawasaki Suzuki Yamaha
PS: Ist jetzt keine Werbung, ich habe von den Links nichts. Habe sie nur eingesellt, sollte noch jemand das Teil benötigen.
Da hatte ich meinen auch gekauft, 4 Tage Lieferzeit und alles war zu Hause angekommen.
Eingelaufene Schlepphebel und Nockenwellen - Ähnliche Themen
  • Einlassnockenwelle wegschmeißen oder nutzen? Schlepphebel Beschichtung?
    Einlassnockenwelle wegschmeißen oder nutzen? Schlepphebel Beschichtung?: Hallo zusammen, heute war es dann doch mal soweit... ich habe die Ventile kontrolliert und ich hatte auf der Einlassseite nix zu meckern.. auf...
  • GS 1200 LC Nockenwelle eingelaufen.
    GS 1200 LC Nockenwelle eingelaufen.: Hallo zusammen, im Jahr 2013 hab ich mir eine neue GS1200 LC gekauft. Nach nun mehr als 11 Jahren und 115`000 Km ist mir beim Service aufgefallen...
  • 1250 GS Nockenwellen eingelaufen
    1250 GS Nockenwellen eingelaufen: Hallo zusammen , beim letzten 10 / 2022 Werkstattaufenthalt ( Problem : kurzzeitige Klackergeräusche bei der Beschleunigung aus 3500 - 4000 U/min...
  • Erledigt Steckachse&Buchse K25 (nicht, oder nur minimalst eingelaufen)
    Steckachse&Buchse K25 (nicht, oder nur minimalst eingelaufen): Hallo an meiner K25 ist die Steckachse und die Buchse wegen falscher Montage stark eingelaufen. Nun müssen neue Wellendichtringe und gut...
  • Eingelaufene Schlepphebel und Nockenwellen
    Eingelaufene Schlepphebel und Nockenwellen: Meine 1200er LC Modell 2017 mit 35.000 km hat eingelaufene Schlepphebel und Nockenwellen. Die Teile sind getauscht worden auf Kulanz. Der Motor...
  • Eingelaufene Schlepphebel und Nockenwellen - Ähnliche Themen
