Elektrik/Elektronic Probleme? GS 100
Diskutiere Elektrik/Elektronic Probleme? GS 100 im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Ich hatte hier schonmal das Problem meiner 1990'ger GS 100 vorgestellt und tatsaechlich hatte die Zuendspule einen Haarriss. Nach...
matipa
Simbabwe
Ich hatte hier schonmal das Problem meiner 1990'ger GS 100 vorgestellt und tatsaechlich hatte die Zuendspule einen Haarriss. Nach dem Austausch der Spule springt die Maschine gut an, aber morgens nach etwa 5-10 km Fahrt geht der Motor einfach aus - kein Funke, wobei alle andere Elektrik funktioniert (Licht, Blinker etc.). Ich schalte dann die Zuendung mehrere Male an und aus, wackel an den Kabeln etc. und nudel dabei ordentlich den Anlasser, wobei der Motor nach einigen Minuten und (lauten!) Fehlzuendungen wieder anspringt. Danach ist dann fuer den Rest des Tages Ruhe und die Maschine laeuft einwandfrei. Dies passiert nicht jedesmal und natuerlich nie, wenn ein Fachmann sich die Sache angucken moechte. Alle Kabel und Stecker scheinen in Ordnung zu sein.
Hat irgend jemand irgend eine Idee, wie ich das Problen eingrenzen koennte?
Danke und Gruesse aus Simbabwe,
Thomas
Michel-Basic
Michel-Basic
Neumarkt/Opf
R80GS Basic (1000ccm) R1150R Rockster 80 Ed. Nr 1794
Hallo Thomas, willkommen im Forum! :)
hast du die Zündleitungen mit Steckern auch mit getauscht?
Ist bei dir jetzt vermutlich nicht die Ursache, da dein Motor komplett aus geht ( und nicht auf einem Zylinder weiterhumpelt) - aber da ich deshalb auch schon mal stehen mußte wollte ich dir nur den Tipp geben.
Bei deinem Problem war mein erster gedanke Hallgeber - aber ich denke solltest auf die Elektri(c)ker warten.:D
Ingmar
Ingmar
Hallo Thomas,
Bei deinem Problem war mein erster gedanke Hallgeber -...
war auch mein erster Gedanke. Klingt sehr danach. Nur eins macht mich stutzig. Und zwar die Tatsache, dass Du den restlichen Tag ohne Probleme fahren kannst. Der Hallgeber fällt meist wärmebedingt aus. Sprich, wenn er eine Macke hat, tritt diese meist nur bei warmem Motor auf. Kühlt die Q ab, läuft sie auch wieder. Hast Du eventuell einen Hallgeber zum testweise Tauschen?
Die Fehlzündungen kommen von der Orgelei zuvor. Ist halt noch zündfähiges Gemisch in den Eutern.
Ingmar
matipa
Simbabwe
Vielen Dank fuer die Antworten, hoert sich schluessig an. Ich werde versuchen einen neuen hallgeber zu organisieren - ist hoffentlich nicht allzu schwierig einzubauen! Zuendzeitpunkt einstellen wird knifflig. Ich fahre jetzt erstmal 10 Tage an den Strand nach Mosambik und mache Urlaub! Gruesse Thomas
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Thomas,
<Ich fahre jetzt erstmal 10 Tage an den Strand nach Mosambik und mache Urlaub!>
...ja nee, geht klar so weit.
Wir halten hier im verregneten Deutschland so lange mal die Stellung.
Glaub blos nicht, daß ich neidisch werde, ich nicht...:mad:
Christian
matipa
Simbabwe
So, ich muesste Ende der Woche einen neuen Hallgeber aus Suedafrika bekommen - richtig teuer! Ich habe keinen thread gefunden, wie ich den einbauen kann, bzw. den Zuendzeitpunkt dann richtig einstelle. Habt ihr konstruktive Vorschlaege? Vielleicht sollte ich mir doch mal eine Reparaturanleitung zulegen?!
Habe inzwischen auch ein neues Wilbers Federbein installiert (November bestellt!). Das alte Original war sicher 2 cm durchgebogen, aber ich habe trotzdem keinen AHA Effekt feststellen koennen.
Gruesse
Thomas
Gast 7673
geh
Gruesse
Thomas
mal auf 2-ventiler.de und da in die Datenbank. Da wird Dir sicher was helfen.
Ich hab nur die älteren Qühe in der Verschraubung und da gabs leider den Hallgeber noch nicht. Deshalb hab ich auch dafür kein WHB.:o
Das ganze ist aber echt keine Hexerei. Besorg Dir aber ne Stroboskop-Lampe zum Abblitzen. Die hat jeder alte Schrauber, der mit Kontaktzündungen arbeitet. Zur Not tuts natürlich auch ne einfache Prüflampe.:cool:
Elektrik/Elektronic Probleme? GS 100 - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Topcase Halterung elektrisch
    Topcase Halterung elektrisch: Verkaufe die Topcase Halterung von Aliexpress für die R1300GS weil ich mich doch für die softbag Variante entschieden habe. Das Teil ist neu...
  • Frage an die Elektrik Experten ;-)
    Frage an die Elektrik Experten ;-): Moin, unter meiner Sitzbank befindet sich ein Stecker, dieser ist nicht belegt. Hier hatte ich Zündungsplus für meine Zusatz Nebelscheinwerfer...
  • Erledigt Elektrisches Motorrad Verladsystem Box4Bike 100 Euro bei schneller Abholung
    Elektrisches Motorrad Verladsystem Box4Bike 100 Euro bei schneller Abholung: Ich muss möglichst schnell meine Garage räumen und trenne mich von allem was ich nicht unbedingt brauche. Es handelt sich um diese Rampe : Rampe...
  • Teileliste zum Umbau auf NaviMount mit elektr. Verriegelung
    Teileliste zum Umbau auf NaviMount mit elektr. Verriegelung: Hallo in die Runde! Für alle, die gerne auf den neuen Navihalter mit elektrischer Ver-/Entriegelung umbauen möchten, hier die Teileliste: 1x 65...
  • Tankrucksack mit elektrischem Tankring für 1250 GSA gesucht
    Tankrucksack mit elektrischem Tankring für 1250 GSA gesucht: Hallo zusammen, hab da jetzt leider nichts gefunden von einem elektrifizierten Tankrucksack via Tankring, um Handy, Powerbank etc. zu laden gibt...
  • Tankrucksack mit elektrischem Tankring für 1250 GSA gesucht - Ähnliche Themen
