Erfahrung S24Ultra in Verbindung mit SP Connect
Diskutiere Erfahrung S24Ultra in Verbindung mit SP Connect im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich möchte hier mal meiner Erfahrung teilen die ich mit meinem Samsung S24Ultra in Verbindung mit der SP Connect gemacht habe, was das Laden...
GSler850
GSler850
Nordheide
R1250GSA
Ich möchte hier mal meiner Erfahrung teilen die ich mit meinem Samsung S24Ultra in Verbindung mit der SP Connect gemacht habe, was das Laden angeht.
Leider ist es so das das induktive Laden dauerhaft nur bis zu einer Außentemperatur von ca 20° funktioniert und somit der Akku dann irgendwann leer ist. Bei meinem vorherigen S21 war das mit dem induktiven Laden kein Problem. Ich finde es gerade so praktisch bei dem SP Connect System nicht noch extra jedes mal einen Stecker an das Smartphone machen zu müssen.
Zwischenzeitlich hatte ich überlegt mir den CRN zu holen aber irgendwie überwiegen für mich die Vorteile mit einem Smartphone.
Das S24 Ultra ist übrigens in der Sonne sehr sehr gut ablesbar. Ich werde jetzt noch mal gucken ob ich mir so ein Ladekabel mit Magnet hole. Das schont auf Dauer denke ich die USB Buchse im Smartphone.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht....?
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
das hat nichts mir der Aussentemperatur zu tun, sondern mit der Temperatur des Akkus.
Ein weiterer Punkt ist, wenn du über USB lädst liefert die BMW Steckdose nicht genug Leistung.
Ich nutze ein S23 Ultra und bei mir geht das Laden.
Gast 53638
Habe nur das S24U für alles,
zu empfehlen ist ein USB-C Magnet Ladekabel 100W mit passendem Ladegerät-Anschluss
Da mir das aktuelle SP Connect nicht zusagt habe ich mein SPC+ auf einem
MagSafe ohne Ladefunktion mit Dämpfer.
Das Magsafe zieht das Handy ohne gefummel in die richtige Position, Klick und fertig.
GSler850
GSler850
Nordheide
R1250GSA
Das das induktive Laden abhängig von der Akkutemperatur ist ist mir schon klar. Ich kann aber auch aus Erfahrung sagen das bis ca. 20° Außentemperatur das Laden dauerhaft funktioniert hat weil der Akku dann wahrscheinlich sich nicht so stark erhitzt.
Gast 53638
Das S24U bei Helligkeit 100% zieht ordentlich am Akku und wird daher ordentlich warm,
mit Wireless Charging vielleicht zu warm.
GSler850
GSler850
Nordheide
R1250GSA
Ja das wird der Grund sein.
Um herauszufinden woran es liegt das der Akku nach einer gewissen Zeit nicht mehr geladen wird habe ich einen Fön auf das Smartphone/ SP Connect gehalten und siehe da die Ladung wurde unterbrochen. Ich wollte halt wissen ob es die Temperaturbedingte Abschaltung vom Smartphone ist oder das Problem bei SP Connect oder der USB Anschluß vom Motorrad ist.
Gast 53638
Es kommt demnächst ein grosses Update für S24 wo nachgebessert werden soll,
wenn es beim Laden zu heiß wird könnte man Schnellladen deaktivieren.
Akkuverbrauch für Apps begrenzen, Standby für nicht verwendete Apps setzen.
GSler850
GSler850
Nordheide
R1250GSA
Das mit dem Schnellladen werde ich mal ausprobieren 👍
jan13
jan13
Niederlande und Spanien
R1250GS Ralley 2023
Habe die Ultra auch seit kurzem, im auto ist eine Qi ladefunktion. Mit der S21 frunktionierte dass perfect.
Aber mit der Ultra sieht dass anders aus.....mehrmals wuerde alles aus geschaltet. temperatur zu hoch.....und die waht auch wirklich hoch.
Wenn die ultra als android car is angeschlossen habe ich auch zwei mahl die meldung auch bekommen....dazu wurde alle app geschlossen und wahr die ultra "freezed"
Fuer mich stimt was nicht mit die batterie.
Am sonsten mit normale ladung ist alles ok.
GSler850
GSler850
Nordheide
R1250GSA
Ich hatte vorhin das Smartphone an der SP Connect im Auto. Von der Ladezeit bleibt es gleich ob Schnellladen aktiv ist oder nicht. Bei der nächsten Tour teste ich es auf dem Motorrad ob es da einen Unterschied gibt von der Ladezeit und der Temperaturentwicklung wenn Schnellladen deaktiviert ist.
Bei einem 20 minütigen Test ohne Schnellladen vorhin im Auto habe ich eine Naviapp gestartet, einfach irgendein Video gestartet und das Display auf max gestellt. Dabei wurde der Akku sogar noch geladen. Zwar nur 3% mehr im Akku als vor dem Start aber immerhin.
GSler850
GSler850
Nordheide
R1250GSA
Gestern noch mal den Test bei warmen Wetter gestartet. Das Smartphone war dann schon ziemlich warm geworden und wurde nicht mehr geladen ohne Schnellladen, somit muss ich dann leider auf das induktions Laden verzichten und auf die Kabellösung zurückgreifen.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
WICHTIG: Das beiliegende Ladenkabel beim S24U ist nicht geeignet, da es maximal 3A kann!
3A können mit PPS reichen.
Ich muss aber auch sagen, dass da keiner mehr so richtig durchsteigt.
KAlaus
KAlaus
Gaggenau
R1200GS LC Adventure
Das kannst du auch über eine Routine steuern.
Wenn mit BMW verbunden dann kabelloses Schnelladen aus.
Sofern man daheim nicht induktiv lädt, kann man bei den "Einstellungen für das Aufladen" auch noch das "Schnelle induktive Laden" deaktivieren.
Superschnelladen würde ich auch nicht dauerhaft nutzen, weil das einfach auf die Lebenszeit des Akkus geht - aber das muss ja jeder für sich entscheiden ;-)
KAlaus
KAlaus
Gaggenau
.. wenn man es de/aktivieren kann und ab und wann mal benötigt,
dann braucht man dazu auch das richtige Zubehör (Kabel & Ladegerät). :-)
Ja. Und eine Stromquelle. Oh, und ein Mobiltelefon, welches überhaupt induktiv geladen werden kann. So wie das vom TO genannte Samsung S24 Ultra.
Und mindestens eine Hand.
Keine Ahnung, was Dein Beitrag uns sagen soll, was nicht jeder aus den bisherigen Beschreibungen schon als gegeben voraussetzen würde... Aber Hauptsache irgendwas geschrieben...
KAlaus
KAlaus
Gaggenau
… oder noch besser bei allen Anfragen immer KAlaus fragen,
da bekommt man dann eine Professionelle Antwort: Hauptsache irgendwas geschrieben...
Professionelle findest Du auf dem Strassenstrich...
(Isses schon nach 22°° und Zeit für "Deine Mudda"-Witze?)
Apropos "Irgendwas geschrieben":
  • Du bist seit rund 4 Jahren dabei und hast knapp 4000 Beiträge
  • Ich bin seit relativ genau 9 Jahren dabei und hab knapp 1100 Beiträge (plus ein paar Dutzend gelöschte - danke, Sanne! ;-) )
Erfahrung S24Ultra in Verbindung mit SP Connect - Ähnliche Themen
  • Erfahrungen Navi EKIY MTC-21 mit Android?
    Erfahrungen Navi EKIY MTC-21 mit Android?: Hallo Navi-Fahrer, hat jemand das Teil und kann berichten? EKIY Android 13 Motorrad GPS WiFi MOTO Navigation Wireless CarPlay 7 Zoll Wireless...
  • Mattes BMW-Emblem am Lenker – Erfahrungen mit Aufbereitung
    Mattes BMW-Emblem am Lenker – Erfahrungen mit Aufbereitung: Hallo zusammen, mir ist bei meiner 700er aufgefallen, dass das BMW-Zeichen in der Mitte vom Lenker mittlerweile recht matt aussieht – genauer...
  • Umstieg R12xxR auf R1300GS - Erfahrungen
    Umstieg R12xxR auf R1300GS - Erfahrungen: Hallo zusammen, ich wollte mir mal die Eindrücke der Fahrer einholen, die von einer R12xxR auf die R1300GS umgestiegen sind. Würdet ihr den...
  • R1300GS und Kurviger Erfahrungen...
    R1300GS und Kurviger Erfahrungen...: Hallo, ich starte einfach mal diesen Thread. Vermtl. wird es wenig Feedback geben, mal sehen...
  • Erfahrungen mit der K 1300 S
    Erfahrungen mit der K 1300 S: Guten Morgen, ich spiele mit dem Gedanken mir was flottes, hauptsächlich für lange Fahren über Bundesstraßen und Autobahnen anzuschaffen. Kommt...
  • Erfahrungen mit der K 1300 S - Ähnliche Themen
