U
UC36
Aber wäre natürlich die super professionelle Lösung. An der Buchse alle gewinkelten Kontakte, die eigentlich auf die Platine gelötet werden, gerade biegen und da die "socket terminals", die in den Stecker geschoben werden, anlöten. Dann beide Teile zusammenschieben, damit man ein Zwischenstück (Stecker-Buchse) zwischen Motorsteuerung und Kabelbaum hat, wo alle Kontakte bis auf Pin 39 1zu1 verbunden sind. Nur Pin 39 geht zu Thermistor und dann in die Motorsteuerung. Ist aber wirklich etwas aufwändiger herzustellen.Schon klar --- wollt nur sagen das am abgebildeten Stecker des Steuergerät's ich nicht !!! StromVersorgung für irgendwelche Anbauteile abgreifen würde.
Abgreifen der Signale ( Zündung,TMap-Sensor,Drosselklappen-Sensor,Temperatur) jedoch möglich.
egal-alles soweit ok.
UC 36 hat ne praktikable,tolle Lösung....
