Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Aber wäre natürlich die super professionelle Lösung. An der Buchse alle gewinkelten Kontakte, die eigentlich auf die Platine gelötet werden...
U
UC36
Hannover
Schon klar --- wollt nur sagen das am abgebildeten Stecker des Steuergerät's ich nicht !!! StromVersorgung für irgendwelche Anbauteile abgreifen würde.
Abgreifen der Signale ( Zündung,TMap-Sensor,Drosselklappen-Sensor,Temperatur) jedoch möglich.
egal-alles soweit ok.
UC 36 hat ne praktikable,tolle Lösung....
Aber wäre natürlich die super professionelle Lösung. An der Buchse alle gewinkelten Kontakte, die eigentlich auf die Platine gelötet werden, gerade biegen und da die "socket terminals", die in den Stecker geschoben werden, anlöten. Dann beide Teile zusammenschieben, damit man ein Zwischenstück (Stecker-Buchse) zwischen Motorsteuerung und Kabelbaum hat, wo alle Kontakte bis auf Pin 39 1zu1 verbunden sind. Nur Pin 39 geht zu Thermistor und dann in die Motorsteuerung. Ist aber wirklich etwas aufwändiger herzustellen.
bachs
bachs
R nineT Urban G/S, Fantic Caballero 500, Vespa ET4
108,56€ hat bei mir der 1000 gekostet.
Deluxe
Deluxe
Das ist ja nicht Mal die Hälfte die zu erbringenden Leistungen müssten doch bei allen gleich sein gemäß Wartungsplan .
:confused-schild:
P
Peabrain
Die Kettenlänge musste dafür angepasst werden.
...bist Du Dir echt sicher, dass die richtige Kettenlänge gewählt wurde!?
Am Foto sieht es so aus, als ob der Kettenspanner kurz vor dem oder bereits am Ende angelangt ist. Sollte sich die Kette, wie im Normalfall üblich, noch dehnen, hast Du nicht mehr viel Spielraum fürs Spannen 🤔
Mein Beitrag ist auch bitte nicht als Kritik zu verstehen, daß Detail ist mir nur irgendwie ins Auge gestoßen! Das Foto kann natürlich auch täuschen!
bbm
Stuttgart
Fantic Caballero 500 FlatTrack E4 (Bj.2019)
So'ne Zwischen-Leitung hab ich mir schon gebaut,abgreifen Signale Einspritzdüse,Zündspule,Signal Drosselklappe und PIN 39 unterbrochen um was einzuschleifen. Bissle Lötarbeit,geht aber.;)
Momentan verbaut mit Potentiometer in Leitung 39. Komm aber grad net dazu um Lambdawerte zu messen...
Factory
Factory
Möglingen
Panigale 899, Caballero 700
Factory
Factory
Möglingen
Hallo Die Ketten länge ist so gewählt das man auch vorne noch ein 14 Ritzel rein geht. Für das spannen der Kette ist noch genügend Luft nach hinten.
Wo das Hinterrad schon draußen war hab ich gleich das Spiel zwischen dem Kettenrad Träger und den Gummipuffern ausgeglichen.
Läuft viel geschmeidiger.
bbm
Stuttgart
so ne Scrambler DeLuxe mit güldener Kette,Al-Fußrasten,Kappen an den Schrauben etc. - schön gemacht ;) mir gefällt ;)
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
hier mal die Caballeros im Dauereinsatz. Es geht zwar vordergründig um den Vergleich Kettenöler vs Kettenspray, aber man sieht auch schöne Fahrszenen der beiden in rot und grün.
intro
nach 1500km
nach der 7000km Nordkapreise
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
schön zu sehen, was mit nem Scrambler geht (wenn man es kann)
Factory
Factory
Möglingen
Guten Morgen,
wie hast du das gemacht
Hi Ich habe eine Kunststoff Platte aus Teflon (0,6mm dick) zurechtgeschnitten. Das Maß ist ca 2cmx4cm. Einfach in die Aussparung zwischen den Gummis gelegt.
Habe es aber doppelt reingelegt. Das Spiel ist viel zu groß.
Das Material hatte ich zufällig im Geschäft.
Wird normalerweise als Dichtung verwendet.
Toscana
Oberbayern
Fantic 500 Rally, Beta Xtrainer, Sherco 300
Danke für die Info
wo bekomme ich das Material
bbm
Stuttgart
hatte letzjahr mal Al-Bleche 1mm zwischengelegt - die sahen nach 3500 km Urlaub erbärmilch aus (Bild)-zu wenig.
-dann 1,5mm Al-Bleche zwischengelegt-sehr straff montierbar - aber seither gut (aktuell 13030 km).
da war mal was von passenden HondaGummi's im Gespräch....
Toscana
Oberbayern
Könnte es funktionieren wenn ich einen alten Schlauch zerschneide und zusammenlege und dann in die Zwischenräume einlege
bbm
Stuttgart
probieren......und mitteilen wie hält (km)
  • Erledigt Fantic Caballero 700, Blau matt, 1. Hand
    Fantic Caballero 700, Blau matt, 1. Hand: Ich biete meine sehr gut erhaltene 700er Caballero. VB: 7777,-€ Weitere Infos...
  • Erledigt Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike
    Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike: zu Verkaufen: Fantic Caballero 700 Top Zustand Garagenfahrzeug. Unfall- und umfallfrei. Alle werkseitige Update/ Inspektionen/ Kundendienste/...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau)
    Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben. Von 05.03.2024 / 1 Hand HU bis 12. 2026 Kilometerstand 5020 Letzte...
  • Erledigt Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
