Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; hast du sie fahrfertig mal gewogen?
GermanDuke
Am Fuß des Schwarzwald
CA70
Hast DU noch den original Lenker drauf? Ich habe auf einen Schmaleren umgerüstet, da der Originale mir zu breit war (kurze Arme), seitdem, finde ich, läßt sie sich besser einlenken. Das in Kombi mit dem 17" vorne...?
Ansonsten cooler Umbau:Super:
Bei mir ist noch der originale Lenker drauf, allerdings nach hinten und oben versetzt, habe auch kurze Arme.
Welchen Lenker hast du bei dir montiert?
Lee089
Lee089
Nähe des heiligen Berges
Diverses
Bin gestern mal ne mittlere Runde gefahren.
Es fährt sich nicht ganz so agil wie erhofft, aber doch besser als mit dem 19" Vorderrad.
Einlenken ist harmonischer geworden, ich bilde mir ein, das Moped jetzt mit der Blickführung lenken zu können, das ist definitiv besser als vorher.
Das Beste ist, dass jegliches Aufstellmoment beim Bremsen in die Kurve weg ist, das hatte mich vorher etwas genervt.
Ich kann jetzt tief in die Kurve bremsen, Bremse lösen und es fährt auf der selben Linie weiter.
Ob das von der Geometrie oder von den Reifen kommt, ich weiß es nicht, aber so hätte es von Anfang an sein sollen.
Also Aufstellmoment beim Bremsen in Schräglage hab ich noch nicht festgestellt. Aber gut wenn Du zufrieden bist bei der Arbeit die Du Dir gemacht hast. Cooler Umbau.
Ace
Ace
Trible black Cow 50K
Aufstellmoment kann auch an
SAG Einstellung
Reifen
Luftdruck
Und evtl. an Fahrweise ( Bremsen und Druch auf Kurvenäussere Fussraste bzw. Beim Bremsen Zug am lenker.
Hast Du es in rechts oder und Linkskurven ?
spieler13
Nähe HN
Fantic Cab 700, Triumph Tiger Sport 660, BMW F 800 S (2x)
@GermanDuke: Gazzini Sport X-201. Ist der gleiche, den "Moppendschrauber "mal angeboten hatte (siehe Bilder in seiner Anzeige). Er hatte dann auf einen LSL umgerüstet, der ist aber noch breiter als der Originale, wenn ich mich recht erinnere (und höher). Die Erhöhung mit Versatz habe ich auch (von VMT).
GermanDuke
CA70
SAG Einstellung
Reifen
Luftdruck
Ich hatte das in beide Richtungen, links wie rechts, jetzt ist es weg.
Es war auch nicht soo schlimm, aber eben vorhanden.
Reifen und Luftdruck haben garantiert eine Rolle gespielt, ebenso die Fahrweise, wobei ich normalerweise neutral auf dem Moped sitze, d.h. auch keinen bis wenig Druck auf die kurveninnere Raste gebe.
Zug am Lenker kann natürlich vorhanden sein, auch wenn man das nicht absichtlich macht, der breite Lenker verstärkt dann auch kleine Kräfte.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Ace
GermanDuke
CA70
Habe den Lenker mal gegoogelt, der ist von der Geometrie fast gleich wie der LSL AX01.
LSL wurde soweit ich weiß von Highsider übernommen, bzw. dort eingegliedert, jedenfalls gibt's die Lenker jetzt als Highsider-Lenker.
LSL wird teilweise noch unter eigenem Namen verkauft.
Es gibt mit 28.6mm Klemmung mindestens 9 verschiedene:
AX01: B:763, H: 68 T: 155 (heißt auch Superbike)
AX02: B:790, H: 100 T: 175 (heißt auch Nakedbike)
AXN1: B:760, H: 60 T: 150 (heißt auch Superbike fl)
AX00: B:805, H: 75 T: 90 (heißt auch Highsider pro X Bar Adventure)
AX04: B:805, H: 77 T: 114 (heißt auch Cross Bar)
AXB3: B:780, H: 85 T: 200 (heißt auch Tour Bar)
AXD1: B:747, H: 0 T: 106 (HIGHSIDER pro X-Bar Drag Bar)
AXD2: B:835, H: 0 T: 95 (heißt auch Drag Bar, bei Highsider pro X Dragbar wide wird er mit T97 angegeben)
AX14: B:870, H: 117 T: 183 (heißt auch Flat Track Bar)
Der Gazzini Sport X 201: B:761, H: 74 T: 154
Hat vielleicht jemand die Maße vom Originallenker?
Gemessene Breite ist 820 mm zwischen den Innenseiten der Lenkerendengewichte.
Tatsächlich ist der Lenker aber deutlich schmaler, da "seltsame" Endgewichte verbaut sind, die den Lenker 40 mm breiter erscheinen lassen als er ist.
Ich habe die Distanzen entfernt und alles weiter nach innen gesetzt, jetzt ist es ca. 35 mm schmaler, mal sehen ob das schon reicht.
Man muss halt neue Löcher bohren für die Verdrehsicherung der Schalterarmaturen und für den Gasgriff.
Moppedschrauber
Moppedschrauber
Köln
Caballero 700
Moin, nur kurz zu dem Lenker. Der Gazzini Lenker Sport X - 0201 den ich verbaut hatte ist von der Höhe her ähnlich wie der original Lenker, aber die Lenkerenden daran sind stärker nach hinten gekröpft. Man sitzt dadurch auch ohne zurückverlegte Lenkerböcke um einiges aufrechter und auch mit den original Verbreiterungen ist´s bequemer.
Der LSL X02 jetzt ist an den Lenkerenden ebenfalls weiter nach hinten gekröpft und baut dazu um einiges höher, was einem dann die höheren Lenkerböcke erspart, ...die allerdings die einzige Alternative in Verbindung mit dem Originallenker sind wenn man es denn alles gern mit ABE anstatt Eintragung haben möchte.
Grüße Achim
Ace
Ace
Ja eben aber dreckig 153 kg allerdings mit dem Navi pad und nur einem spiegel
Liegt aber auch an den Mitas enduro trail + Dakar (hinten) und den Heavy Duty Schläuchen, die machen alleine ein mehrgewicht von knapp 3-3,5 Kilo aus . Werkzeug war auch noch in der Tasche 😂
Tubeless kommt evtl. im Winter ..
Oad wird evtl gegen Handy getauscht,
Uwe kommt auf 140 glaube ich ?
skdubg
Fantic Caballero 125 FlatTrack CA13
kennt jemand von euch die Maße von den Ventilen der Vorder- und Hinterradbremse einer Caballero 125 (z. B. M8x1,25x16mm)?
Ich würde hier gerne gegen stahlbus-Ventile tauschen. Allerdings haben sie noch keine Fantic in ihrer Liste stehen.
Danke.
spieler13
Nähe HN
@GermanDuke/Moppedschrauber: Vielleicht habe ich ja was falsch verstanden, aber durch das weglassen der Endstücke ändert sich doch nichts an der Lenkbreite, die Hände fassen doch an der gleichen Stelle.
Breite vom Originallenker steht bei den üblichen fantic-dealern, war ca. 2-3 cm breiter als der Gazzini.
Moppedschrauber
Moppedschrauber
Köln
Caballero 700
Moin, die Distanzstücke verbreitern den Lenker unter dem Lenkergewicht je Seite um rund 16mm und damit kommt ja auch der Handgriff um das Stück weiter nach aussen. Hört sich jetzt wenig an, merkt man aber deutlich, besonders mit kurzen Armen an dem Originallenker wird der Handgelenkwinkel um einiges bequemer.
Anderes Thema, einen Unterfahrschutz gibt es jetzt fertig zu kaufen.
...ich bin mal gespannt auf weitere Bilder und wie stabil das so ist, wird aber wahrscheinlich besser als nix
sein ;-)
Septar Unterfahrschutz
Grüße Achim
GermanDuke
CA70
Es werden nur die Distanzstücke weggelassen, die Gewichte kommen wieder dran.
Wie Moppedschrauber schreibt werden dann die Griffe um ca. 16-17mm weiter innen wieder montiert, deshalb muss man ja auch (16-17mm weiter innen) 3 Bohrungen setzen für die Schalterarmaturen und den Gasgriff.
Der Lenker ist tatsächlich schmaler als er durch die Distanzen erscheint.
spieler13
Nähe HN
Ihr habt recht, die Griffgummis gehen tatsächlich über den eigentlichem Lenker hinaus. Aber selbst das wäre mir zu breit. Gazzini + Lenkererhöhung mit Versatz passt gut.
Motorschutz: Das ist doch mal eine Nachricht. Die sind aber mit Infos sehr sparsam. Bestellen oder nicht bestellen, das ist jetzt die Frage...?
Muesing
Muesing
Hallo zusammen.
Hat jemand Interesse an so etwas
skdubg
wenn die Schellen offen sind um es zu montieren ohne die Armaturen zu entfernen, dann ja. :smile:
Moppedschrauber
Moppedschrauber
Köln
Caballero 700
Natürlich bestellen ! .....dann kannst Du mir sagen ob der was taugt :grin: :lalala:
Grüße Achim
Ace
Ace
Septar ist bereits bekannt und die bauen echt stabiles Zeug 👌
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 500 Code Karte Race Mapping
    Fantic Caballero 500 Code Karte Race Mapping: Code Karte für das Mapping, das mit dem Fantic Racing Krümmer ausgeliefert wird. Das Mapping habe ich nicht benötigt, habe nur den Krümmer (Fantic...
  • Biete Sonstiges Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike
    Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike: zu Verkaufen: Fantic Caballero 700 Top Zustand Garagenfahrzeug. Unfall- und umfallfrei. Alle werkseitige Update/ Inspektionen/ Kundendienste/...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau)
    Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben. Von 05.03.2024 / 1 Hand HU bis 12. 2026 Kilometerstand 5020 Letzte...
  • Biete Sonstiges Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
