Federbein hinten - Feder tauschen
Diskutiere Federbein hinten - Feder tauschen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Angesichts der doch eher für einen leichten Solo-Fahrer ausgelegten Federrate, beabsichtigte ich eigentlich ein neues Wilbers-Beinchen zu ordern...
Hubert
Hubert
Im Onlineshop stolperte ich dann über eine Austauschfeder für die GS. Bei meiner alten Vergaservaradero wurde früher auch die Originalfeder gegen eine Wilbersfeder getauscht, angesichts des Preis/Leistungsverhältnisses mit einem überaus überzeugenden Ergebnis. Für die individuell zugeschnittene Austauschfeder der GS werden "nur" 109,00 EUR aufgerufen!!
Meine Frage:
Hat dies hier schon jemand an der GS praktiziert? Wie sind die Erfahrungen, welcher Arbeitsaufwand - braucht man neben Federspannern noch spezielles Werkzeug?
LHzG
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Ich hab´s nicht an der GS gemacht, aber an meiner Yamaha hab ich die Feder durch eine White Power Feder austauschen lassen. Das Ergebnis ist eigentlich genau wie ich es erwartet hatte. Die Feder ist härter, die Dämpfung ist bei voller Zuladung dennoch überfordert... für 150 eur inkl. allen Kosten hat sich die Soziustauglichkeit zwar verbessert aber ein "gutes Fahrwerk" ist das noch nicth geworden dadurch. Ich würde es an der GS nicht noch mal machen.
Quick and dirty. Der Dämpfer wird nicht besser und nicht neuer, nur die Feder wird härter, entlastet scheinbar den Dämpfer der aber lediglich kaum noch etwas tut.
gedr
Hubert
Hubert
Quick and Dirty....;)
Wie sieht´s denn mit dem außenliegenden Ausgleichsbehälter und dessen Einstellmöglichkeiten (high/low) in der Druckstufe aus...verteuert das Beinchen ja nunmal nicht unerheblich....!?
Ich hatte eigentlich das "normale" 640er (22 Klicks Zugstufe und hydr. Federvorspannung) ins Auge gefasst....Eure Erfahrungen damit an der GS?
LHzG
im Prinzip hat der Gerd schon Recht, doch wenn die Originalfeder nicht zum Fahrergewicht paßt, bringt dies schon einiges. Vorraussetzung ist natürlich, daß das Federbein ansich noch i.O. ist.
Den Zusatzbehälter für high/low-Einstellungen benötigt man normalerweise nicht. Für Leute, die häufiger auf die Rennstrecke gehen macht das Sinn, aber für die anderen reicht die externe Federvorspannung vollkommend aus.
Federbein hinten - Feder tauschen - Ähnliche Themen
  • Rost Feder-Wicklungsende am Federbein hinten
    Rost Feder-Wicklungsende am Federbein hinten: Frage in die Runde: Meine GSA ist etwas mehr als 9 Monate alt, hat auch immer mal wieder Regen gesehen. Was mach ich damit? – mit dem was ich da...
  • Öl für den Hinteren Showa Dämpfer
    Öl für den Hinteren Showa Dämpfer: Hallo! Ich habe an meinem hinteren Dämpfer die Feder getauscht. Leider ist etwas Öl abhanden gekommen. Jetzt Frage ich welches Öl in den Orginal...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Vorderes Federbein R1150GSA und Feder für hinten VB 70€
    Vorderes Federbein R1150GSA und Feder für hinten VB 70€: Biete ein vorderes Federbein für die 1150 GSA und eine hintere Feder an. Laufleistung 55000km. Federbein ist trocken und hat bis zum Ausbau...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Baehr Fahrersitz + Federbeine & Federn vorn / hinten
    Baehr Fahrersitz + Federbeine & Federn vorn / hinten: Verkaufe Fahrersitzbank (normale höhe) für die BMW R1200GS K25. Die Sitzbank ist vorne sowie hinten in der Sitzhöhe verstellbar. Es handelt sich...
  • Hintere federbein neu uberholt mit Hyperpro Feder
    Hintere federbein neu uberholt mit Hyperpro Feder: Hallo zusammen, ich habe eine hintere fedrbein fur r1100gs zu verkaufen. Es ist neu professional uberholt und hat neues feder - Hyperpro Purple...
  • Hintere federbein neu uberholt mit Hyperpro Feder - Ähnliche Themen
