Frage: Was tragt Ihr für Motorradhelme auf der GS?
Diskutiere Frage: Was tragt Ihr für Motorradhelme auf der GS? im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Also ich fahre den Arai Tour X4 jetzt seit 5 Jahren. Ja er ist schwer, aber sobald man ihn auf dem Kopf hat merkt man das Gewicht nicht mehr. Der...
Seefahrer
Seefahrer
Osthessen
R 1250 GS Adventure Rallye 2024
Hat da jemand eine Idee?
Also ich fahre den Arai Tour X4 jetzt seit 5 Jahren. Ja er ist schwer, aber sobald man ihn auf dem Kopf hat merkt man das Gewicht nicht mehr. Der ist wirklich jeden Cent wert. Sonnenblende vermisse ich nicht, da im Sommer wenn nötig eine Sonnenbrille getragen wird.
Ich überlege ja auch für die neue Saison mir einen neuen Helm zu holen, aber einen würdigen Nachfolger für den Arai zu finden, ist für mich nicht so einfach.
Aber auch bei aller Lobeshymnen pro Arai Tour X4, so gibt es für mich auch negative Kritik. Und zwar ist das für mich, das absolut schlecht sitzende Pinlock. Selbst Mitarbeiter in den Arai Pro Shops haben es nicht geschafft ein Pinlock wirklich vernünftig zu montieren. Es ist immer ein kleiner Luftspalt zwischen Pinlock und Visier, wo es dann natürlich dazwischen beschlägt 🤦‍♂️ Aber mittlerweile auf über 40.000 Kilometern mit dem Helm, habe ich mich wahrscheinlich daran gewöhnt 🙄
Doppelpfeil
Doppelpfeil
1200GS Adventure 2016 / Ducati 1299 Panigale
haben sie auch an den Pinlock Pins gedreht?
Seefahrer
Seefahrer
Osthessen
Ja, natürlich. Das ist ja die einfachste Möglichkeit. Es wurde sogar am Pinlock mit einer kleinen Rundfeile die Aufnahme der Pins bearbeitet.
Was im übrigen verschiedene Pro Shops in Deutschland praktiziert haben. Aber eben immer nicht zu 100% zufriedenstellend.
CSS
CSS
Ostkueste, USA
Habe bei dem Pinlock aufgegeben. Bei Beschlagen ist es einfacher das Visier ab und an fuer einen Augenblick zu oeffnen.
OT: Tip fuer aeltere Visiere ohne Antibeschlags Coating. Innenseite mit Rasierschaum oder Head & Schoulder, Schuppen Shampoo einreiben. Fuenf Minuten trocknen lassen, mit einem sauberen weichen Tuch abreiben. Wirkt Wunder!
Gast 11529
Da hast Du vollkommen Recht. Es gibt einen Trick: Als ich früher auf der Rennstrecke meine beiden Kawasaki´s zerstört habe trug ich nur Arai-Integralhelme.
Du legst das Visier vor Dich auf ein Handtuch so daß die beiden Enden zu Dir hoch zeigen. Jetzt setzt
Du das Pinlock an. Dieses steht aber ab und schließt mit seiner Dichtung nicht umfänglich bündig ab
mit dem Hauptvisier. Es bleibt immer ein Spalt. Jetzt nimmst Du dieses Hauptvisier an den beiden
Enden und biegst es etwas mit Gefühl nach außen auf.....mit Gefühl ! Je weiter Du es aufbiegst um so
bündiger liegt das Pinlock dann irgendwann komplett an. PS: Für die Arbeiten an Visieren trage ich
immer diese ganz dünnen Seiden-Unterziehhandschuhe, wenn ein Pinlock montiert ist und man dann bemerkt das Fingerprints dazwischen sind hat man wieder nur Puls...... :wink:
Gelöschtes Mitglied 4179
So geht es mir beim NOLAN auch - PINlock ist nicht wirklich ein Erfolg oder eine Sicherheit.
.... und bitte nicht vergessen - nur unter Reinraumbedingungen montieren :playfull: , nicht zittern und auf keinen Fall mit roher Gewalt .............. :p
Da hört bei mir der Spaß auf, bzw. ....... da reiße ich das Ding raus und fahre ohne!
Allerdings ein teurer Spaß, der in meinen Augen nicht wirklich funktioniert: "Pinlock"!
Gegen Ende der Haltbarkeit ..... nach ca. 2 Jahren (verformen sich die Dinger / bei mir) ..... enden die Pinlockfolien immer im Mülleimer.
PINLOCK, da gibt es noch großen Nachholbedarf, wie beim Gewicht und der Lautstärke.
Auf jeden Fall bin ich gerade keinen Schritt weiter bei der Helmsuche, bzw. ich bleibe erst einmal wieder beim NOLAN.
Überrascht bin ich vom geringen Gewicht des NISHUA und dem günstigen Preis - allerdings mit Doppel-O-Ringverschluss und ohne Sonnenblende.
Seefahrer
Seefahrer
Osthessen
Danke für den Tip. Allerdings mache ich schon seit Jahren genau so. Bei meinen vorherigen Integralhelmen hat es auch immer bestens funktioniert. Beim Tour X4 funktioniert es teilweise, denn wenn das Visier nachdem es mit Gefühl nach außen gebogen wurde um das Pinlock zu montieren, am Helm wieder montiert werden soll, hebt sich das Pinlock wieder ein stück ab. Wie schon gesagt, verschiedene Aral Pro Händler bekommen es auch nicht zu 100% montiert.
Seefahrer
Seefahrer
Osthessen
Was gibt es denn für Integralhelme die einen ähnlich großes Sichtfeld wie zum Beispiel der Tour X4 haben?
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Große Sichtfelder bieten z.B. Scorpion ADX-Helme. Jedenfalls ist das Sichtfeld merklich größer als bei meinem BMW evo 6.
CSS
CSS
Ostkueste, USA
Nicht in der Liste ist der KLIM Krios Pro (Carbon) Zwischen 1300 - 1500 Gramm und sofern man den Kommentaren trauen kann, recht leise. Habe keinerlei Erfahrung mit diesem Helm.
Seefahrer
Seefahrer
Osthessen
Ja den möchte ich mir mal auf einer Messe anschauen. Weiß noch nicht ob ich bei den Adventure Helmen bleibe, oder wieder zurück zum Integral.
CSS
CSS
Ostkueste, USA
Bei laengeren Ausfahrten waehrend der kalten Jahreszeit ist ein Adventure Helm mMn nicht ideal.
Im Sommer hingegen, gefaellt der ARAI X4 Tour aufgrund des grossen Sichtfeldes, einer guten Belueftung und der idealen Passform. Werde mir trotzdem den Shoei Hornet und den KLIM Krios ein wenig genauer ansehen. Bei den Integralen taugt mir die allgemeine Passform der Shoei Helme meist besser. Der Shoei GT Air ist fuer meine Belange auf der RT absolut Top.
Unabhaengig vom Motorrad, haben sich bei kalten Temperaturen u. nassem Wetter der Schuberth C3 Pro und C5 Pro bewaehrt. Beide sind warm und dicht.
W
wumster
Köln
R1150GS Adv
Guten Abend, ich bin zufällig hier vorbeigestolpert und dacht, ich gebe mal meine persönliche Empfehlung ab. Ich fahre den Nishua Enduro Carbon. Der ist sehr leicht und da ich oft mit Brille/Sonnenbrille fahre, war der die erste Wahl für mich. Hatte den bei Louise mal aufprobiert als er im Angebot war. Die Brille passt da super rein und stößt nicht am Visier an. Pinlock-Probleme wie vorher beschrieben gibt es meines Erachtens bei diesem Helm nicht. Hab schon einige Male gewechselt, das geht sehr einfach und da beschlägt nix. Der einzige Minuspunkt WAR, dass der originale „Sonnenschirm“ den Helm bei Geschwindigkeiten um die 80-100km/h unter extreme Vibrationen versetzte. Abhilfe schaffte der Sonnenschirm vom baugleichen Klim-Helm. Das ist in sich stabiler und nun ist der Helm für mich perfekt. Von der Geräuchkulisse war ich sehr positiv überrascht, gibt sicher leisere Helme (ohne Sonnenschild halt).
Viele Grüße
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1300 Trophy & F900GS
Dachte auch der Shoei Hornet könnte meinen alten Arai Tour X ablösen, dem war leider nicht so.
Aerodynamik gut, der Schirm knirscht, Belüftung für einen ADV Helmes unwürdig, bei längeren Tragen wurde er unbequem. Bei einer kurzen Probefahrt hatte ich das alles nicht erahnen können.
Jetzt sitzt wieder ein Tour X4 auf der Rübe und alles ist gut.
Wenn die Balance schlecht ist, ist auch ein leichter Helm nicht bequemer.
Für Namibia hatte ich einen Marushin Carbon Cross mit 880gr im Sale erworben, der ist über 110 km/h quasi unfahrbar.
CSS
CSS
Ostkueste, USA
Unsere Erfahrungen bzgl. Shoei Hornet decken sich. Obendrein rappelte sich der Schirm immer wieder aus den Verschraubungen.
Lt. Testberichten wurden diese Mankos, einschliesslich Belueftung, beim derzeitigen Hornet Modell beseitigt und die Belueftung verbessert.
hardy68
hardy68
Schwanewede bei Bremen
R 1200 GS 2018 EURO 4
Ich fahre den Scorpion Adx 1 seit ca 5 Jahren.
Ist ein älterer Helm aber ich möchte ihn hier ins Spiel bringen weil es ihn noch zu kaufen gibt und zwar billig! (zB. Tante Lou...).
Ich wollte gerne was Neues bin aber noch nicht fündig geworden.
Zum Adx 1:
Gut verarbeitet aber trotzdem günstig.
Sehr großes Sichtfeld und inkl. Pinlock, das bei mir einwandfrei funktioniert.
Inkl. Sonnenblende , die auch dunkel genug ist.
Ich kann den ganzen Tag den Helm tragen und habe keine Druckstellen irgendwo.
Bei sehr heißen Temperaturen kann man ihn auch gut hochgeklappt fahren.
Das Zuklappen hat von Anfang an viel Kraft benötigt.
Nach fast 5 Jahren hat sich die Gummidichtung am Kinnteil gelöst. Ließ sich aber ganz leicht mit Sekundenkleber reparieren.
Zur Lautstärke will ich mich nicht äußern, da ich außer bei Regen immer mit offenem Visier und nur mit Sonnenblende fahre.
Wer also einen guten und billigen Helm sucht:
JETZT zuschlagen denn es gibt schon den Nachfolger zu kaufen.
hardy68
hardy68
Nachtrag.
Der Helmschirm hilft nicht bei tiefstehender Sonne. Ist zu kurz.
Sieht aber gut aus.
Frage: Was tragt Ihr für Motorradhelme auf der GS? - Ähnliche Themen
  • Frage zu Stecker Fahrmodi Pro
    Frage zu Stecker Fahrmodi Pro: Nabend, hab vorhin meine neue (gebrauchte) GS abgeholt. Leider habe ich erst zuhause unter die Sitzbank geschaut. Werkzeug (nicht schlimm) und...
  • Frage zum Navi im Skoda
    Frage zum Navi im Skoda: Hallo zusammen, zu meinem Auto (ein Skoda) gibt es eine App mit der ich u.a. bereits vor Fahrtantritt eine Route planen und dann ans Fahrzeug...
  • Frage zu Wunderlich Verkleidungsscheibe Touring Sport R 1300 GS (Adventure)
    Frage zu Wunderlich Verkleidungsscheibe Touring Sport R 1300 GS (Adventure): Liebe GS'ler, ich würde perspektivisch an meiner R1300GS ADV das originale hohe Windschild gegen ein Kleineres (Wunderlich Touring Sport)...
  • Kurze Fragen zur 1300 GS (Kupplung und Topcasehalterung)
    Kurze Fragen zur 1300 GS (Kupplung und Topcasehalterung): Moin zusammen. Trotz anfänglicher Skepsis bin ich nun doch auf eine R 1300 GS umgestiegen. Habe sie nur wenige Kilometer fahren können, wird jetzt...
  • Federrate / Federhärte. Eine Frage zum Verständnis
    Federrate / Federhärte. Eine Frage zum Verständnis: Guten Abend liebe Community, ich weiss, zum Thema Fahrwerk und Federbeine wurde schon viel geschrieben und diskutiert. Ich beschäftige mich damit...
  • Federrate / Federhärte. Eine Frage zum Verständnis - Ähnliche Themen
