Frage zu Benzinpumpe
Diskutiere Frage zu Benzinpumpe im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an Euch Meine Benzinpumpe hatte beim Kilometerstand 100 000 einen Hänger. Genau am Start der Tour ging die Karre aus, nach Ausbau des...
Kuhpilot
Regenstauf
BMW R 1150 GS Bj.2003
Hallo an Euch
Meine Benzinpumpe hatte beim Kilometerstand 100 000 einen Hänger. Genau am Start der Tour ging die Karre aus, nach Ausbau des Tankes ließ sie sich dann beim Starten des Motorrades und gleichzeitigen draufschlagens auf die Platte wieder knarzend reanimieren, seid dem hat sie keine Probleme mehr gemacht. Habe nur jetzt ein blödes Gefühl und würde sie gerne erneuern. Was kann man von diesen preiswerten Teilen halten, die bei Ebay so angeboten werden?
Zum Beispiel:
BMW 1150 R1150 GS ADVENTURE 98-06 Benzinpumpe Kraftstoffpumpe 16141341231 | eBay (Anzeige)
Würdet Ihr so was einbauen ?
Viele Grüße
Klausmong
Klausmong
Schwer zu sagen ob die gut sind.
Ich habe so eine für Notfälle auf Reisen mit. Wenn eine Benzinpumpe abkackt dann würde ich die nehmen um weiterzufahren.
Persönlich würde ich mich nicht für lange Zeit darauf verlassen.
Ich habe mir inzwischen eine Pierburg eingebaut.
Muss man aber etwas basteln
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
seit ca 25000 km tuts bei mir eine benzinpumpe für 17€ die baugleich war mit der originalen!
g&s
g&s
Irgendwo in Niedersachsen
1150GS
Moin, schau mal bei "Till`s". Der hat eine Pumpe zum vernünftigen Preis im Angebot. Diese hat einen Carboncollektor. Pumpe läuft bei meiner Gs schon seit 25Tkm problemlos.
BoGSergrüße, Horst
dk1250GS
dk1250GS
BMW R 1250 GS BJ 2021 Vollausstattung
Ich empfehle noch, unbedingt die Schläuche im Tank, insbesondere den zwischen Pumpe und Filter. Wenn diese einmal mit Luft und Sprit in Berührung kamen, werden diese rissig. Ausserdem empfehle ich die originalen von BMW. Sind nicht ganz billig, halten dafür aber.
Grüße Daniel
Die Ersatzteilpreise bewegen sich beim Verkauf meist beim 10-Fachen des Einkaufswerts. Folglich kann eine Pumpe für 50 EUR sogar identisch sein.
Zumindest früher waren die von VDO.
Wenn sie von 2003 ist kann es sein, dass die Schleifkohlen verbraucht sind. Zumindest sind alle die ich mit diesem Fehler kenne von Zul.-datum 2003
Das wäre fatal. Bevor sie eingebaut werden kommen sie mit Luft in Berührung, danach logischer Weise mit Sprit.
Beim Wechseln sollte man darauf achten, dass ausserhalb des des Tanks andere Schläuche verbaut sind als innen.
Die Schläuche sind 3-schichtig. Üblich ist die innere Schicht aus kraftstoffbeständigem Material zu machen, dann das Stützgewebe und aussen ein UV-beständiges Elastomer (NBR/CR).
Für die innenliegenden Schläuche (NBR/NBR) ist auch die Aussenschicht kraftstoffresistent, dafür taugt sie bei UV nix.
Das ist es was die meisten Bastler und auch viele Werkstätten nicht wissen und einfach "Kraftstoffschlauch für Einspritzanlagen" verbauen. Wobei "nicht kraftstoffbeständig" nicht bedeutet, dass sich die Dinger nach 1 Tag aufgelöst haben.
Die BMW-Schläuche halten nur deshalb, weil BMW die richtige Type verbaut. Woanders (in N z.B. bei Bertsch) kosten sie einen Bruchteil.
Spielt keine Rolle.
Deinen ersten Satz find ich ein wenig verwirrend....oder hast das ein wenig ironisch gemeint..?
Und ja ich habe bei meinem Wechsel der Schläuche innen..auch einige "Händler" befragt..ohne Ausnahme sprachen Die von "Benzinfest"..hatten aber keine Ahnung das die innen und aussen Benzinfest sein müssen....
Ich weiss nicht wie das in deutschen Niederlassungen gehandhabt wird..?
Ich hab die Schläuche bei BMW Dielsdorf, mit spezifikation zum "Meterpreis" erhalten wirklich günstig.
Bumma
MSP
1150 GSA 2002
Verwirrend ist nur der Preis bei Leebmann von aktuell 350€:rolleyes:
Der 10fache des Einkaufpreis könnte ganz gut hinkommen. Also nicht ironisch. Aber die Realität nicht lustig…
Bumma
MSP
1150 GSA 2002
Im Nachbarforum wurde für die 1200er Luftgekühlte die Pumpe von Gepko empfohlen Preis Leistung (4-4,5 Bar) ist gut. Ggf. gilt das auch für die 1150er Pumpe.
Ich hab auch Tills seit 10tkm und bin zufrieden
Drugi
Drugi
Leinfelden
R1150GS Bj. 02
Hab die von tills drin - rattert seit ca 60.000 km, damit hat sie Pflicht bestanden und alles was kommt ist Kür.
Läuft in D genauso, siehe ETK entlang dessen Niederlassungen und offizielle Händler ihren Laden mit den Ersatzteilen umtreiben.
Was mich aber bei Deiner Stellungnahme irritiert, daß Du einen Meterpreis von ungefähr 30 Euro für einen Benzinschlauch (Preis unterscheidet sich zwischen innen und außen ein wenig) grundsätzlich in Ordnung findest? Das muß in den Einkommensunterschieden zwischen D und CH begründet liegen, denn ich betrachte das einfach nur als überzogen teuer für einen Meter Benzinschlauch 8 x 13 mm ~ 30 Euro zu nehmen, und sei er noch so hochwertig. Daß er dafür auch funktioniert und hält, darf man wohl erwarten., das tun preisgünstigere aber auch.
Spielt keine Rolle.
Waaas hab ja keinen Preis genannt...!!! lieber Franz
Weiss ich nämlich nicht mehr.....aber er war nie so hoch....
Stimmt, Preis hast Du nicht genannt, aber wie soll man diesen Satz von Dir verstehen, wenn nicht in der von mir dargestellten Richtung?
Zitat hydrantenfritz:
"Ich hab die Schläuche bei BMW Dielsdorf, mit spezifikation zum "Meterpreis" erhalten wirklich günstig."
Zitatende
Spielt keine Rolle.
Was daran ist verwirrend? Die Wasserpumpe des BMW02 kostete BMW im Einkauf 4,20 DM, wurde kistenweise geliefert und so "an's Montageband gestellt".
Als ET, in einem Pappschächtelchen kostete sie 46 DM.
Nockenwellen für den ersten "Dreier" hatten als ET einen noch etwas höheren Faktor.
Mit halbwegs aktuellen Vergleichen halte ich mich lieber zurück.
Für ein Stahlrad (einzelne Felgen gibt es beim Auto nicht) bezahlt ein PKW-Hersteller unter 50 EUR. Allerdings mit Reifen, montiert, gewuchtet und vom Lieferanten an das Fahrzeug geschraubt!
Spielt keine Rolle.
Ich meinte den Satz... :)
Sorry hab den Rest aus Deinem Zitat rausgelöscht.. ( welcher natürlich stimmt )
Na der bezieht sich auf die Behauptung
dk1250GSs : >>Wenn diese einmal mit Luft und Sprit in Berührung kamen, werden diese rissig. <<
Spielt keine Rolle.
Ja Gerd das hab ich auch so angenommen.... :) ..
Den Kontakt mit Benzin und Luft kann man den Schläuchen nicht ersparen....hihih ( arme Schläuche )..:cry:
Im Ernst: Ich hab in den 28 Jahren meiner 1100 GS einmal die Tankinnen - Schläuche und Filter gewechselt
nicht wegen defekt...eher profilaktisch...das spricht für die von BMW verwendeten Schläuche...
@Franz Gans ...
Wenn ich jetzt die Preise ansehe für NBR-Geflecht-NBR Schläuche 8 x 13 liegen die zwischen 20 EUR und 25.- CHF / m...das find ich, akzeptabel...( glaub ich hab vor ca. 11 Jahren bei BMW Schweiz 20.- CHF/m gezahlt)
NB: immer noch die Org. Benzinpumpe drinn, die ihren Dienst anstandslos verrichtet..
um auch mal was positives über die verwendeten Materialien bei BMW zu sagen.... :)
PS: Ich für mich, würde den Einbau eines Org. Teils bei der Pumpe tendieren...nicht wegen "unerwartetem Reichtum"...sondern um sicherzugehen dass ich denen, wenn das Teil den Geist frühzeitig aufgibt, auf die Theke knallen kann.
Ergänzung :Bei Tills bestellen..!
Frage zu Benzinpumpe - Ähnliche Themen
  • Fragen an die GS-911 / Motoscann App Nutzer
    Fragen an die GS-911 / Motoscann App Nutzer: Hallo zusammen, seit einiger Zeit überlege ich mir ein Diagnosetool für meine R1300GS Adv. und R1150GS zuzulegen. Wer kennt beide "Systeme" und...
  • Frage zur Navigationslösung
    Frage zur Navigationslösung: Hallo, ich benötige mal euer Schwarmwissen. Ich habe eine BMW F450GS bestellt. Von meiner Africa Twin bin ich verwöhnt, da das Handy über...
  • R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten
    R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten: Hallo zusammen, ich muss an meiner R 80 GS Basic (Bj. 1996) die Reifen altersbedingt wechseln. Aufgrund der langen Wartezeiten in der...
  • Fragen zur Benzinpumpe / Ausfall oder Benzin ausgegangen?
    Fragen zur Benzinpumpe / Ausfall oder Benzin ausgegangen?: Hallo Zusammen War am Sonntag mit der 12-er unterwegs, als sie mir plötzlich abgestorben ist, sprich Motor ausging! Beim Zündungsein hörte ich...
  • Benzinpumpe? Frage eines Anfängers...
    Benzinpumpe? Frage eines Anfängers...: Moin moin! Vorweg: Ich bin "blutiger" Anfänger und habe keine Ahnung wie sich so'ne Boxer GS anhören muß. Zum Thema: Ich habe mir gestern 2...
  • Benzinpumpe? Frage eines Anfängers... - Ähnliche Themen
