Frösteln im Schritt ;))
Diskutiere Frösteln im Schritt ;)) im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; … ich kenn das Alter von @Limdoc nicht, aber da gibts ja die wasserdichten einmal oder mehrfach benutzbaren Unterhosen, die von außen nach innen...
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Aber kühl nur, wenn es um die Fortpflanzung geht, und dann sitzt Sie vor Dir und hält den Wind ab. Also nichts mit kaltem Gemächt ;) .
Uli
… ich kenn das Alter von @Limdoc nicht, aber da gibts ja die wasserdichten einmal oder mehrfach benutzbaren Unterhosen, die von außen nach innen an den wichtigen Sachen Windlicht sind und einem deswegen als angenehm warm vorkommen.
Ein weiterer Vorteil ist, dass man nicht mehr unbedingt anhalten muss wenn man im Flow ist aber urinieren muss. Und dann ist es kurzzeitig noch wärmer.
Diese Möglichkeit hatte ich in meinem Beitrag vielleicht ein wenig zu dezent angedeutet. Denn die innen entstehende Feuchtigkeit kommt ja vom Schwitzen, einem Problem des Sommers, weswegen die entsprechend ausgestattete Kleidung auf diese Jahreszeit abgestimmt ist.
ja und wenn er eben garnicht schwitzt? er friert ja .. Der fred entstand als es noch um 5.. 10 Grad hatte.
Im Sommer wird keiner frieren auch nicht mit Baumwolle ohne Funktionshose.
Baumwolle und gut solange es zu Kühl ist.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Ich muss zugeben daß ich auch im Hochsommer mit "lagen Männern"aus Baumwolle fahre. Die nehmen gut den Schweiß auf und kühlen dann unter der Enduro-Hose. Man kann sich auch besser bewegen und das Mesh drückt sich nicht unangenehm in die Haut ein
L
Limdoc
Ganz so schlimm ist’s nicht. Aber konstruktiv ist dein Beitrag sicherlich nicht!
L
Limdoc
Ist das eigentlich ein GS Forum, oder ein Forum für Ulknudeln, oder die sich dafür halten?
Macom
Macom
Regensburg
Als teuerste Variante gibt es auch noch den beheizbaren Sitz (Sitzheizung).
Spielt keine Rolle.
..Oooch dann lass ich auch noch einen fahren....
Ja, eine intensive Nutzung der Sitzheizung kann die männliche Zeugungsfähigkeit temporär beeinträchtigen. Studien zeigen, dass eine beheizte Sitzfläche die Temperatur im Hodensack auf über \(37^{\circ }\text{C}\) ansteigen lassen kann. Da Spermien eine kühlere Umgebung (etwa \(32^{\circ }\text{C}\) bis \(35^{\circ }\text{C}\)) benötigen, führt die Hitze zu einer verringerten Spermienproduktion, verlangsamten Spermien und vermehrt Fehlbildungen. [1, 2, 3, 4, 5]
Viel Spass noch.....
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… ja das mag für dich ja zutreffen, aber Ende der 90‘er hatten etliche meiner Tourenbegleiter Probleme mit Nässe im Schritt und in den Stiefeln und haben für den Schritt genau solche Hosen unterwegs gekauft und auch getragen weil, es diese relativ günstig gab. Und über Nässe und Kälte hat dann keiner mehr geklagt.
Ob mein Beitrag konstruktiv ist liegt nur an der Schmerzgrenze zu diesem Kälteproblem.
Tom123
Tom123
München Süd
Ich hab mir vor Jahren ein Fell mit Spanngurt geschnitzt hält deutlich warm.
Brauny
Brauny
Moin zusammen. Vielleicht eine etwas seltsame Frage … Bin jetzt bei 5-10° längere Strecken mit dem Motorrad gefahren, habe dabei festgestellt, dass vor allem der „Genitalbereich“ deutlich auskühlt. Alle anderen Körperabschnitte waren eigentlich schön warm, aber in diesem Bereich fröstelte es doch ein wenig. Nun meine Frage: habt ihr Empfehlungen für spezielle Unterwäsche (kein Witz!). Habe gelesen, dass es etwas mit Gore-Tex gibt, oder Merinowolle (kann ich allerdings nicht tragen, löst bei mir einen fürchterlichen Juckreiz aus). Bin für Tipps dankbar. Allzeit gute Fahrt.
Das Thema kann komplexer sein, muss aber nicht.
Vielleicht reicht auch schon die Funktionswäsche von Vanucci, die man im übrigen bei wirklich kaltem Wetter auch zwiebel- technisch mehrfach übereinander ziehen kann. Ist ja dünn genug. Wichtig ist hier nur, das die erste Lage nackt auf der Haut getragen wird, um jegliche Feuchtigkeit nach außen zu transportieren.
Hast du an weiteren Extremitäten ein Kältegefühl, oder nur im Schritt?
Wie sieht es aus mit eventuellen Durchblutungsstörungen.
Da kühlt es halt schneller aus und bezieht sich nicht nur auf Arme und Beine. Auch niedriger Blutdruck (Hypertonie) fördert die Kälte.
Und da gibt es noch eine Reihe von Dingen, wie z.B. Schilddrüsenunterfunktion, oder einfach Eisenmangel.
Ich möchte hier niemanden verrückt machen, aber wenn das mit weiterer Wäsche nicht klappt, rede mit deinem Hausarzt. Ist ein völlig normales Thema im Alter.
Gruß Brauny
Serpel
Serpel
Engadin
Kenne das Problem sehr gut. Hat aber vermutlich damit zu tun, dass ich auf 1750 M. ü. d. M starte und dann erst mal bis über 2300 M. ü. d. M fahren muss, bis es wieder bergab geht. Kurz: mir ist das Kälteproblem sehr gut bekannt.
Desweiteren: Aus irgendeinem Grund strömt der Fahrtwind bei vielen Motorrädern über die Frontverkleidung genau in den Schritt. Das ist kein Witz, sondern Realität. Hab mir dabei schon Erfrierungen ersten Grades zugezogen (an den Innenseiten der Schenkel, nicht da, wo jetzt gleich wieder gefrotzelt wird).
Jetzt die schlechte Nachricht: Mittel dagegen kenne ich keines, außer halt entsprechende Unterbekleidung. Je wirkungsvoller, desto unbequemer - sie sollte nach Möglichkeit ein Luftpolster zwischen Haut und Leder (Obermaterial) herstellen. Oder ein anderes Motorrad, wobei ich mit der S 1000 RR in dem Bereich bisher die schlechtesten Erfahrungen gemacht habe.
Serpel
L
Limdoc
Ja bei machen Fragen muss halt auch damit leben das Mann nicht so richtig ernst genommen wird. So ist das eben im Leben.😉
Sorry, aber das war eine wirklich ernst gemeinte Frage; wie der Post von heute Morgen beweist, bin ich wohl nicht der einzige, der dieses Problem hat. Es gibt halt auch Leute, die fahren bei niedrigen Temperaturen Motorrad und sind nicht so weichgespült wie manche, die hier ihren Senf dazu geben, wobei ich vermuten muss, dass der Intelligenzquotient derer wohl unter meinem Alter (60) liegt. Anders kann ich mir die manchmal wirlich blöden Antwort nicht erklären.
@Brauny: danke der Nachfrage, aber gesundheitliche Probleme verursachen diese Beschwerden nicht.
P
Polo
Fahrradhose (sitzt eng wie eine Strumpfhose) mit Einsatz im Schritt (haben eigentlich nahezu alle) unterziehen. Einfach top !!! Gibt es in lang oder kurz. Ich trage immer unter der Motorradhose verschiedene Fahrradhosen, teils mit und teils ohne Einsatz, ob 10 Grad Minus oder 35 Grad Plus, sehr angenehm zu tragen und "schonen" mit Einsatz auch oftmals den Allerwertesten. Für Ferntourer wie mich (in ganz Europa unterwegs) die optimale Lösung.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Ich fahre auch im Winter so lange die Straßen nicht vereist sind ( nicht immer mit der GS) . Wenn,s halt kalt ist dann ist's halt kalt...... entweder ich fange an mich auf dem Moped zu bewegen oder ich halte an und trinke 2 Kaffee....weiter geht's. Es gibt eigentlich nur eine Kombi die ungesund ist und das sind nasse Klamotten bis auf die Haut und Temperaturen um 0 C. Alles andere interessiert mich nicht wirklich und ich fahre weiter.
br60
br60
Sachsen-Anhalt/Thüringen
R 1250 GSA 2023
Bin am Dienstag morgen der Fahrlust wegen mit dem Motorrad zur Arbeit. Wetterbericht gab mindestens 3 Grad an, es waren dann aber -4 Grad. Ich muss sagen, dass der Schritt trotzdem warm war. Ich habe keine Sitzheizung, allerdings dauert die Fahrt nur 15 Minuten...
strizi
strizi
Oberpfalz
R1300GS
Thema ist mir bekannt bei Leder Einteiler Kombi ( Stretch im Schritt) und Kälte.
Winddichte Unterhosen aus dem Fahrradbereich helfen hier.
Die haben vorbereite winddichte Schicht.
ClausH
Hallo Limdoc, es gibt kurze Skihosen (gedacht, umm über den Rennanzug angezogen zu werden). Die sind meist winddicht und isolieren gut. Manche softshell-Varianten könnten auch unter dem Klim passen.
Frösteln im Schritt ;)) - Ähnliche Themen
  • Erste Schritte mit dem XT zur Routenplanung. BaseCamp stürzt ab, ehemals Navigator 6 nun Zumo Xt
    Erste Schritte mit dem XT zur Routenplanung. BaseCamp stürzt ab, ehemals Navigator 6 nun Zumo Xt: Hallo zusammen. Vielleicht hat jemand Lust mich zu unterstützen? Erste Schritte mit dem XT zur Routenplanung. Bisher nutzte ich BaseCamp zusammen...
  • Noch ein Schritt vom GS Fahrer entfernt, suche Kaufberatung
    Noch ein Schritt vom GS Fahrer entfernt, suche Kaufberatung: Hallo liebe GS Gemeinde, mein Name ist Alex, komme aus dem Südschwarzwald und stehe kurz vor dem Kauf einer 1100 Baujahr 1996. Nachdem ich nun...
  • wer kann helfen? erste Schritte mit zumo660
    wer kann helfen? erste Schritte mit zumo660: Hallo noch mal, es gibt wohl heute niemanden mehr, der sich mit Garmin auskennt? Dann vielleicht morgen. tut mir leid, ich bin voll der...
  • Den schritt gewagt
    Den schritt gewagt: Servus allerseits. So, dan setlle ich erstmal vor... Ich bin der Ludwig und fahre schon seit rund 10 jahren enduro bikes, ktm und honda und...
  • Benötige Hilfe für erste Schritte mit Zumo220
    Benötige Hilfe für erste Schritte mit Zumo220: Hallo an alle, ich benötige Hilfe für die ersten Schritte mit meinem Zumo220 an meiner R1200GS Bj 2010 Nach langen Ärger mit meinem Becker Croco...
  • Benötige Hilfe für erste Schritte mit Zumo220 - Ähnliche Themen
