from China with Light
Diskutiere from China with Light im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; ich brauche mal wieder was zum Basteln (und bevor wieder "jemand" rumjammert - diese Lampen baue ich mir NICHT ans Motorrad !) so - hierum geht...
nobbe
nobbe
so - hierum geht es https://www.amazon.de/gp/product/B076HQ9P55/ref=oh_aui_detailpage_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
Angaben nach Amazon
8000 Lumen CREE XM-L2 Wasserdicht
  • Modus Anordnung: Niedrig> Mittel> Hoch> Strobe
  • Material: Aluminiumlegierung, Reichweite: 200m
  • Strom: 2500MA
  • Tatsächliche Leuchtkraft: 8000lm
  • Betriebsspannung: 7.2 ~ 8,4 v
zu den Fakten
- kommt mit Chinesischer Luftpost
- Ohne Bedienungsanleitung
- 2 Gummibänder für unterschiedliche Rohrdurchmesser
- Drucktaster hinten Leuchtet Grün oder Rot (warum Rot - habe ich noch nicht rausgefunden - evtl Überhitzung)
- vom Strom getrennt muss man den Drucktaster wieder neu betätigen - er behält sich also die Einstellung nicht bei
- Wasserdicht : ganz sicher nicht :confused: : die haben unten ein "Grosses LOCH" - hier wird bei der ersten Gelegenheit Wasser reinlauffen und das wars dann - Dichtgummi zwischen den Bauteile : ebenfalls Fehlanzeige
- Läuft mit bis zu 14v (Am Labornetzteil) : strom aufnahme hier dann bei 12v z.b. 1A -> 12Watt komplett oder 6Watt pro LED
- Taktet allerdings recht schnell runter (nach ca 1 min ) - wegen Überhitzungsschutz , danach nur noch 12v / 0,5 A -> 6 Watt komplett oder 3Watt pro LED
- Elektronik selber sieht ordentlich verlötet aus, auf den ersten Blick anständige Bauteile
- Bei 6V 2A - Angabe stimmt dann soweit
- 8000lm : kann man glauben, oder auch nicht :rolleyes:
- Falls jemand die Elektronik kennt oder weiss, wie man den Taster überbrückt auf "Dauerlicht" wäre ich für die Info Dankbar - ansonsten besorge ich mir "konstantstromquellen" :rolleyes:
20171106_105011.jpg20171106_105033.jpg20171106_105042.jpg20171106_105129.jpg20171106_105240.jpg20171106_105246.jpg20171106_105323.jpg20171106_105507.jpg20171106_105656.jpg20171106_105724.jpg20171106_110112.jpg
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Habe mir jetzt eben auch 2 Stk bestellt :cool:
Danke für den Tipp!
(Die taugen gut als "Nebellicht" bei der RT, sind ja schön klein und lichtstark, ideal zum verdeckten Einbau)
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Haut das auch hin bei bis zu 13,8 V oder himmelt ers dann die Spannungskonstanter? (Bordnetz)
Die Mühe eine E-Nummer zu faken, hat sich der Chinamann wohl nicht gegeben, oder? (beim Moped schaut die Ordnungsmacht ja schon mal genauer hin, was da an Klimbim verbaut ist)
nobbe
nobbe
am Labornetzteil gehen 14 volt - hier bei 0,6A : wird aber sehr heiss (ist ein Metall gehäuse) und taktet dann auch runter auf 0,4 A
E Nummer oder CE hat es natürlich nicht
Ich brauche die Lampen als "Rückstrahler" für mein Auto, die ich dann hinten auf die Heckablage baue - ich habe leider eine lange, dunkle Einfahrt, in der ich nachts beim Rückwärts einparken überhaupt nichts sehe :(
Für den Ausseneinsatz sind sie halt nicht Wasserdicht - hier würde ich sie mit Silikon vergiessen
Als Konstantstrom Quelle evtl diese hier für das LED direkt nehmen https://www.amazon.de/gp/product/B014I80VKI/ref=ox_sc_sfl_title_3?ie=UTF8&psc=1&smid=A2CQ0OXM14PQFI
Ich brauche die Lampen als "Rückstrahler" für mein Auto, die ich dann hinten auf die Heckablage baue ...
Da bin ich mal gespannt.
Lampen IM Auto zur Beleuchtung der Fahrbahn blenden meist mehr als sie helfen.
Ich hoffe ich liege falsch.
nobbe
nobbe
Ich habe nun mal die Elektronik und LED getrennt
LED Läuft erst bei 5v an, d.h. die 2 LED sind hintereinander geschaltet (cree ist typisch bei ca 3v pro LED)
Hier dann die komplette Leistungsaufnahme 6v 2A -> 12watt total
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
LED Läuft erst bei 6v an, d.h. die 2 LED sind hintereinander geschaltet (cree ist bei ca 3v pro LED)
Anhang anzeigen 237784Anhang anzeigen 237785
Du hast die LED dann innen, hinter der Scheibe, oder? Wie hast Du das Streulichtproblem gelöst? Kann man die LED direkt an die Scheibe halten/kleben/fixieren? So dass da dann alles Licht nach hinten geht und nicht zur Seite?
nobbe
nobbe
muss ich mal noch sehen, evtl nur eine kleine plastik blende drum
das Netzteil habe ich nun auf "STROM" : hier sagen die 2 LED dann
ab 5,1v lauffen sie an bei 0,3 A ..
bis 6v bei 2A
ABER : es wird zu heiss bei 2 A : den anschluss des led hat es gleich mal "entlötet" .. :rolleyes:
Ich werde wohl einfach 2 der Lampen (4 LED) hintereinander schalten, damit ich bei 12v bin dann brauche ich keine regler mehr..
ich habe mal nur 1 LED angesteuert (einfach die spannung jeweils aussen angelgt)
Hier dann 3,1v bei 1,46 A = 4,5 Watt - das wäre dann also das absolute MAX des einzel LED.. :p
Achso am Gehäuse (komplett) fehlt für das Anschluss Kabel die Zugentlastung - wenn man also am anschluss kabel zieht, reisst man es direkt an der Platine ab :(
nobbe
nobbe
.. du hast meinen ersten satz nicht gelesen?
so : nun habe ich bei beiden Lampen die Vorschalt elektronik entfernt, dickerere Drähte verlötet und alle LED in Reihe , dann noch mit ALU aufgefüllt zur Wärmeableitung, das ganze an eine 12v Batterie angeschlossen
Und schon hat man ::: Eine Tragbare Taschenlampe ! :p
PS : der Glas Körper (linse) ist nur aus Plastik und die behauptete "CREE Led" ist gar keine CREE :eek:
Die Schaltplatine ist bezeichnet mit YINDING HX 1343
und hier ist das ORIGINAL zum China Clone - eine Gemini Duo https://gemini-lights.com/products/duo
nobbe
nobbe
so weiter geht es :p
meine dc dc wandler sind gekommen https://www.amazon.de/gp/product/B008U492C0/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
können angeblich bis 3A, passen also für die LED
ich habe gleich 4 stk bestellt (kamen mit Luftpost aus China)
Aufbau nun mit 12v eingang, die platine ist ordentlich verlötet, hinten beschriftet (in / out) , kabel rot /schwarz
Poti steht erstmal auf VOLL - also 12v eingang = 12v ausgang - hier dann also ganz nach links drehen (gegen uhrzeiger)
LED ziehen nun wie erwartet 2*3 v = 6
Poti dann einstellen auf ca 6v ausgang, passt dann
Im dauerbetrieb werden die LED Sehr heiss - die wandler platine geht von der Wärme, hier nur handwarm - also gute effizienz
daten
  • Eingangsspannung: 4-40V DC
  • Ausgangsspannung: stufenlos einstellbar von 1,5 V bis 35V
  • Ausgangsstrom: 3A (max.)
diese dc dc wandler wären also auch für andere zwecke gut (ein altes headset am motorrad laden, das genau 8,5 v spannung braucht, eine garagen tor fernbedienung, die 3v braucht, fest ins auto installieren , etc .. )
nobbe
nobbe
Die nächste Lampe ist eingetroffen - https://www.amazon.de/gp/product/B0765326VC/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Ich habe diese Lampe nun nach 3 Wochen erhalten - Besteht komplett aus Kunststoff, bis auf die vordere Scheibe, diese ist glas
In der Beschreibung ist die rede von "USB" und "Wasserdicht", vollständig
Eigenschaften:
  • 100% nagelneu und hohe Qualität
  • Die interne Verdrahtung wendet den hocheffizienten Booster-Schaltkreis an, die Arbeitsspannung ist breit und kann die Batterien im größten Umfang nutzen
  • Abdichtungsdesign
  • Hochwertiges PC-Material
  • Hochwertige importierte 3W Lampe
  • Aluminiumlegierungsgehäuse
  • Linie mit Ihrem Computer verbinden, klicken Sie auf die Schaltfläche, wird es hell
- was nun ein "booster schaltkreis" sein soll?
- es gibt hier keinerlei USB Funktion / Anschluss
- sie ist nicht wasserdicht aufgebaut, hat unten mehrere Löcher, keinerlei O-Ringe zur Abdichtung
- Aluminiumlegierungsgehäuse ? - ist aber kunststoff
Stromversorgung ist mit 2* cr2032 Batterien - also 6 Volt
Lampe leuchtet, aber ich habe sie mal komplett zerlegt und die LED direkt am Labor Netzteil betrieben - hier kommt man zu 6 volt mit 0,15 A = 0,9 Watt Leistung
Die LED besitzt auch keinen Kühlkörper (wozu auch :confused:) ist also vom Aufbau KEINE Hochleistungs LED wie z.b. ein CREE - sondern hier nur eine Maxi LED
20171201_113052.jpg20171201_113059.jpg20171201_113138.jpg20171201_113143.jpg20171201_113153.jpg20171201_113246.jpg20171201_114429.jpg20171201_114838.jpg20171201_114939.jpg
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Hey nobbe
Du bist definitv im Wintermodus angekommen :D
Fondue, Basteln und Einkaufen. :p
Eigenschaften:
  • Abdichtungsdesign
Lampe leuchtet, aber ich habe sie mal komplett zerlegt und das LED direkt am Labor Netzteil betreiben - hier kommt man zu 6 volt mit 0,15 A = 0,9 Watt Leistung
Anhang anzeigen 239208Anhang anzeigen 239209Anhang anzeigen 239210Anhang anzeigen 239211Anhang anzeigen 239212Anhang anzeigen 239213Anhang anzeigen 239214Anhang anzeigen 239215Anhang anzeigen 239216
nobbe
nobbe
Hey nobbe
.. ich überarbeite noch meine füllstands anzeige der wasser zisterne
.. und ein paar raspberry pi projekte.. meine garage bräuchte mal webradio :p
nobbe
nobbe
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
. . . 🏍🏍🏍🏍🏍 . . R1200GS LC 05/2015
es geht zwar ein Leer Rohr von der Zisterne weg aber ich glaube nicht , dass ich da noch ein Kabel durchziehen kann, denn da gehen bereits zwei Wasserleitungen und das Kabel für die Wasserpumpe durch und es geht auch in die falsche Richtung - ich werde wohl weiter im Sommer immer wieder den Gulli-Deckel hochheben müssen.
apfelrudi
apfelrudi
mal hier, mal dort
und wieder einen reingeschmissen....
from China with Light - Ähnliche Themen
  • China 2023
    China 2023: Servus Gemeinde, Anfang September 2023 ging es nach über 2 Jahren Zwangspause (Covid) wieder für 5 Wochen nach China. Geplant war nach meiner...
  • Nebelscheinwerfer aus China
    Nebelscheinwerfer aus China: Hallo bin neu hier und habe schon eine Frage.....habe eine GS 1200 ADV. Ein Nebelscheinwerfer geht nicht mehr, umgesteckt habe ich schon es liegt...
  • Online Kauf Rückversand nach China?
    Online Kauf Rückversand nach China?: Hallo zusammen, ich habe im Netz viele Antworten gefunden, aber es waren nur hätte/könnte/sollte.... Vielleicht weiß hier jemand wirklich...
  • Zum China-Motor nun auch das passende Motorrad - Voge 900DS
    Zum China-Motor nun auch das passende Motorrad - Voge 900DS: Habe gerade in der aktuellen Tourenfahrer dieses Motorrad entdeckt. Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Offensichtlich kooperiert...
  • Erledigt China Handy Cradle für BMW Navigationsvorbereitung - unbenutzt -
    China Handy Cradle für BMW Navigationsvorbereitung - unbenutzt -: Liebe BMW Fahrer, Ich biete eine Reihe hochwertiger Zubehörteile für die R1200GS Adventure LC an. Die Teile stammen aus Erstbesitz und wurden...
  • China Handy Cradle für BMW Navigationsvorbereitung - unbenutzt - - Ähnliche Themen
  • China 2023
