Garage heizen, wie?
Diskutiere Garage heizen, wie? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Genau das ist mir sofort nachdem ich gelesen habe auch eingefallen. Lüften ist wichtiger als heizen.
kh-office
kh-office
Offenburg-Kehl-Achern
F650GS Dakar
Das größte Problem ist nicht die Temperatur sondern die Feuchtigkeit und damit hatten wir ziemliche Probleme. Die Lösung war dann ein feuchtigkeitsgesteuertert Lüfter. Heizen ist nur notwendig,wenn du dort frostkritische Dingen lagern willst. Belüftung ist das wichtigste!
Gast 57915
Ersetze lüften durch entfeuchten, dann passt es.
Und entfeuchtet wird, indem man die absolute Feuchte innen mit aussen vergleicht (nicht die relative, das verwirrt Laien nur) und nur lüftet, wenn aussen auch weniger absolute Feuchte ist als innen.
Dafür gibts Tabellen.
Möchte man das Feuchte hineinlüften vermeiden hilft die Wärmepumpe, mit sehr wenig Stromaufwand die Bude warm und trocken zu bekommen.
Alternativ ohne Heizung ein Lüfter (Papst Wandlüfter) mit Feuchtesteuerung. (der nur läuft ,wenn es innen feuchter ist als aussen)
bswoolf
bswoolf
Hannover
Gasheizung trägt Feuchtigkeit ein, selbst bei Katalytöfen. Auf jeden Fall elektro, oder falls doch die Chance besteht ein Heizkörper. den kann man ja per Smarthome steuern.
Gast 57915
Hatten wir schon, siehe post 14. Aber das ist ja Wissenschaft. :cool:
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Du hast keine Garage wie ich aus deiner Aussage entnehmen kann. Wenn ich dir erzählen würde was bei uns alles bei täglicher Mehrfachnutzung des Tors verschimmelte, dann würdest du anders reden.
Ich hab 2 Garagen bei 2 Häusern und 2 TG Plätze bei einer Wohnung (gut, die zählen nicht, weil immer gut belüftet und kein dichtes Tor). Noch nie Probleme gehabt. Kann mir aber schon vorstellen, dass es Probleme mit Schimmel geben kann, wenn zb von unten permanent Feuchtigkeit hineinkriecht.
Beim Neubau einer Garage kann man entsprechende Maßnahmen setzen (Dämmung, Kippfenster für die wärmere Jahreszeit etc.), um möglichst viele Faktoren, die zu unerwünschter Feuchtigkeit führen können, auszuschließen.
Gast 57915
Diejenigen, die Ihr Auto berufsbedingt bei jedem Wetter fahren und gleichermaßen in der Garage parken, schleppen mit jedem Einparken SATT Feuchte ein und da ist dann auch der Dämmstandard irrelevant.
GS_Ralf
GS_Ralf
Rhein-Lahn-Kreis
G 650 X Country, F700 GS + NC 700S DCT
Nur die Wärmepumpe entfeuchtet und wärmt.
Dem kann ich so nicht zustimmen. Entfeuchtet wird nur an Bauteilen die deutlich kühler als die umgebende Luft sind, das schließt den Betriebsfall "Heizen" schon mal prinzipiell aus.
Unter einer Wärmepumpe verstehe ich ein Gerät bei dem z. B. die Außenluft gekühlt (und nebenbei entfeuchtet) und die Wärme dem Gebäude zugeführt wird. Hierbei gibt es keine Entfeuchtung der Raumluft.
Nun gibt es Raumentfeuchter bei denen Verdampfer und Verflüssiger hintereinander angeordnet sind. Die abgekühlte Luft wird also direkt wieder aufgeheizt. Die aufgenommene elektrische Leistung zuzüglich der durch die Entfeuchtung gewonnenen Kondensationswärme kommt dem Raum zugute. Es wird also tatsächlich geheizt und das günstiger als mit einem elektrischen Heizlüfter.
Problem ist aber das viele dieser Geräte bei niedrigen Temperaturen (ca. unter 12° C) nicht mehr oder nur noch mit schlechtem Wirkungsgrad funktionieren. Wenn mann einen solchen Entfeuchter zum Heizen missbraucht kann auch die Raumluftfeuchte so niedrig werden dass z. B. Lederklamotten darunter leiden. Die Laufzeit und damit die Wärmeabgabe ist auch primär von der Raumluftfeuchte abhängig und nicht vom tatsächlichen Wärmebedarf. Diese Geräte werden oft zur Bautrocknung eingesetzt.
Und dann gibt es noch umschaltbare Klimageräte die im Sommer den Raum kühlen können (und nur dabei auch entfeuchten) und im Winter durch Kreislaufumkehr heizen können. Diese Geräte haben natürlich jeweils einen Wärmetauscher außen und einen im Gebäude. Einfachste Bauart ist ein Fensterklimagerät aber auch Splitbauweise ist möglich. Das ist eine gute Lösung falls tatsächlich öfters geheizt wird und die Investitionskosten nicht so eine große Rolle spielen.
Wenn ein Heizgerät fest installiert wird müßten natürlich auch die Vorgaben der EnEV für das Gebäude eingehalten werden aber da reden wir mal lieber nicht darüber. Evtl. gibt es sogar Ausnahmen für selten beheizte Räume.
GsCharly
GsCharly
Falkensee
Husqvarna 701 LR mit Aurora Superlight Kit (24.000 km), Yamaha T 700 WR (1.200 km)
ein InfrarotStrahler erhitzt nur Gegenstände und Menschen.
Du bekommst kaum die Luft in der Garage damit warm.
na ja, es stehen ja im Winter permanent ein paar Mopeds drin. Ich dachte das würde reichen, damit es mit dem Heizen funktioniert. Mir ist schon klar, dass bei einer Infrarot Heizung nicht die Luft geheizt wird.
Ich habe auch eine große Garage in der ich in einem Schrank meine Mopedklamotten hängen habe : alles bestens auch ohne TemperaturErhöhung.
Der Ytong Stein nimmt super die Feuchtigkeit auf !
Und wenn ich mal Schrauben muss, dann mache ich meinen InfrarotHeizstrahler an, der unter der Decke hängt.
klappt seit Jahren wunderbar !
Unter die Decke hängen ist eine gute Idee. Das es ohne Heizen geht hätte ich jetzt nicht so vermutet.
Danke für Deine Erfahrungen!
Viele Grüße
Carsten
Gast43993
Hallo Carsten,
folgendes musst du präzisieren:
Ist die Garage ans Haus angebaut?
Welche Heizung ist in deinem Haus installiert?
Willst du ständig heizen, so das in der Garage die Temperatur nie unter sagen wir 16 Grad sinkt?
Welche Raumtemperatur soll erreicht werden?
Gibt es eine Belüftungsmöglichkeit?
Ist ein Raum abtrennbar in der Garage?
Ist der Raum offiziell eine Garage?
Energieträger gibt es diese:
Flüssiggas
Erdgas
Strom
Öl
Holz, Kohle
Wärmepumpe
Hausanlage
Feuerstätten sind in Garagen grundsätzlich nicht gestattet. Öl, Gas und Festbrennstoffe scheiden aus, wenn es offiziell eine Garage ist. Außer in separatem Raum oder Nutzungsänderung
Ist die Garage am Haus angebaut, so kommt ein Heizkörper mit Versorgung aus dem Haus in Frage. Das wäre wohl die günstigste Variante.
Ich gehe davon aus dem ist nicht so. Die Garage steht frei. Bliebe ein Fernwärmerohr in den Boden eingegraben und auch wieder an die Hausheizung angeschlossen. ist vom Preis her ebenfalls noch günstig.
Eine Kilowattstunde Strom kostet etwa 25 Cent. Wenn du nur sporadisch heizen willst und ansonsten den Raum nur auf "Frosttemperatur" (5 Grad) halten willst, ist ein einfacher Elektroheizlüfter die beste Wahl, wenn vom Haus her nichts geht.
Kostet beispielsweise eine Gas,- Öl- oder Wärmepumpenanlage 2000,- €, so kannst du damit nach dem riesigen Adam 8.000 kwh Strom bezahlen und für Verbrauch und Wartung der Alternativheizung nochmal eine ganze Zeit elektrisch heizen. So ein Heizlüfter ist effektiv und billig. Bei 2 Kw Leistung sind alleine für die Einbaukosten der anderen Heizung schon 4000 Volllast- Heizstunden drin. Stichworte wie Wartung, Wirkungsgrad, Unterhalt, Platzbedarf, Genehmigung, Verbrauchskosten sind Denkanstösse die auf Wunsch und bei Bedarf ich dir gerne noch näher beschreiben kann.
Bitte präzisiere deine Wünsche und Umstände wie oben erwähnt.
xix
holdo71
holdo71
R 1250 GS ADV, MZ ETZ 250
Habe seit Jahren einen Ölradiator mit eingebauten Thermostat dort zu stehen. Immer frostfrei, und beim Bier mit den Kumpels ca. 19 Grad. Und Feuchtigkeit war nie ein Thema.
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS
Ist es nicht so, dass Wärme immer Feuchtigkeit einbringt, als Kondensation an den Außenwänden bzw. am Tor?
Ich würde das Heizen ganz lassen, nur auf Trockenheit achten.
Dann geht es den Fahrzeugen gut und den Klamotten auch. Was soll denen trockene Kälte auch schaden.
Und wenn Du Wärme zum Basteln brauchst, wir werden alle ja Eltern, dann nimm einen kleine Heizstrahler und gut ist.
Ansonsten würde ich die Energiekosten lieber in Klamotten etc. anliegen
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
R1250GS 2021, Tuono V4 1100 Factory, Piaggio 125 Liberty, Honda Dax ST125
Ich habe so nen Petroleumofen, Thermostatgesteuert, könnte man z.B. auf 5° einstellen , ist recht sparsam, KÖNNTE eventuell was sein 🤷
Gast 57915
Hat der einen Abzug nach draussen fürs Abgas? (rückwärtig?)
Christian Achberger
Wahrscheinlich mit Genehmigung für Innenräume mit brennbaren Flüssigkeiten?
Achtung sehr böse jetzt:
Wann ist die Kabinenbahn am Kitzsteinhorn abgebrannt?
qhammer
qhammer
gibt bei ebay 5kw Dieselstandheizungen (~ 100€) als Bausatz oder fertig mit Gehäuse und Tank - habe 2 Stück davon im Einsatz - absolut in Ordnung für den Preis- funktionieren einwandfrei und machen richtig warm. Heizöl in Kleinmengen gibts es bei vielen Händlern vor Ort zum abholen mit Kanister
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Betonfertiggarage. Wände Boden und Decke können keinerlei Feuchtigkeit aufnehmen. Die Zwangslüftung, oben hinten vier Luftdurchlässe mit je 50 mm Durchmesser, vorne unten Schlitz unterm Tor mit etwa 15 mm Höhe. Das verhindert seit Jahrzehnten zuverlässig eine zu feuchte Luft im Innenraum. Klamotten bleiben trocken. Nichts schimmelt oder bekommt Stockflecken. Frost darf sein. Das Auto steht draussen.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich habe eine gemauerte unbeheizte Garage mit Spitzboden und habe noch nie Probleme mit Kondensat gehabt.
Es ist aber auch ein vergittertes Fenster drin, dass Sommer wie Winter auf Kipp steht und damit für eine ausreichende Durchlüftung sorgt, da wahrscheinlich auch das Sektionaltor nicht 100% dicht ist.
Wichtig ist meiner Meinung nach, wie schon erwähnt, eine ordentliche Durchlüftung. Die Temperatur spielt nur eine untergeordnete Rolle.
Einen Gasofen würde ich übrigens auch nicht einsetzen, der trägt mehr Feuchtigkeit ein, als einem lieb ist.
Gruß,
maxquer
Garage heizen, wie?
Garage heizen, wie? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Unit Garage Haltegriff 1300 GS
    Unit Garage Haltegriff 1300 GS: Haltegriff von Unit Garage für die 1300GS. Preis: 120,-VB
  • Einschätzung 1150GS Unit Garage Umbau
    Einschätzung 1150GS Unit Garage Umbau: Hallo zusammen, ich benötige mal eure Einschätzung zu dem Fall. Es geht um meine 1150GS Bj. 2001 78000 KM gelaufen. Nach der letzten Tour habe ich...
  • Erledigt Unit Garage Auspuff
    Unit Garage Auspuff: Hallo, Ich biete einen Unit Garage Auspuff in Schwarz an. Laufleistung 600 Kilometer, komplett wie er auch neu ausgeliefert wird. Der Auspuff...
    Unit Garage Haltegriff: Verkaufe einen neuen Unit Garage Haltegriff. Wurde nur 1x montiert, aber nie gefahren/benutzt. Wird wegen Umstieg auf die Adventure verkauft...
  • Suche Suche Unit Garage Teile
    Suche Unit Garage Teile: Hallo, ich suche für meine R1150GS das Front Kit von Unit Garage und den Auspuff. Gerne auch gebraucht. :)
  • Suche Unit Garage Teile - Ähnliche Themen
