(Gelöst) Rohre formschlüssig verbinden? Wer hat einen 3D Drucker?
Diskutiere (Gelöst) Rohre formschlüssig verbinden? Wer hat einen 3D Drucker? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Das gleiche Rohr quer über den Gepäckträger, befestigt mit normalen Rohrschellen (Rot). Wenn das Quer Rohr dann etwas überstand hat, kann mit...
Brauny
Brauny
Das gleiche Rohr quer über den Gepäckträger, befestigt mit normalen Rohrschellen (Rot). Wenn das Quer Rohr dann etwas überstand hat, kann mit einem 90 Grad Rohrverbinder deine Maststange links, wie rechts befestigt werden.
Gruß Brauny
Gast-15146
Es geht mir um den "fliegenden" Eindruck und eine Helmhalterung habe ich natürlich auch.
R1200GS Adv. 2018
...ich würde ins Regal greifen und zwei Rohrschellen für Elektroinstallationsrohr greifen und Rücken an Rücken verschrauben oder nieten - Vorteil lässt sich einfach an und abclipsen.
Rohrschellen und Kabelschellen - Quick Pipe und Co.
Wenn es stabil werden sollte würde ich am anderen Regal, zwei Schellen aus Heizungsberich greifen und ähnlich verfahren.
Schelle | Rohrschellen & Halterungen bei HORNBACH kaufen
Ich würde aber noch schauen ob ich den Fußpunkt vom Mast tiefer bekäme, dann wirds stabiler.
hth
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Wie schon geschrieben, Drucken ist kein Problem. Bei den zu erwartenden Belastungen würde ich da aber eher was z.B. aus 20er Item/Boschprofilen vorziehen.
Gast-15146
Mit den PVC Schellen habe ich es schon probiert aber das gefällt mir nicht und ist auch nicht stabil genug in Verbindung mit den Kabelbindern. Rohrschellen kommen nicht in Frage.
Gast-15146
Ja genau und ich breche mir gerade mit Powerpoint einen ab das zu zeichnen :-)
Der kleine Durchmesser müsste einen anderen Winkel haben, da die beiden Rohrer nicht genau 45° zueinander haben und das versuche ich noch auszumessen.
Chris-LG
Chris-LG
Lüneburg
1150 GSA, 54 late shovel
Nimm doch einfach 2 Rohrklemmen für Heizungsrohre, die gibt es mit 18mm und 28mm, und verschraube sie miteinander.
wenn der Abstand dann zu groß ist, einfach einen Aluwürfel verwenden. Eine Klemme von unten und die andere 90 Grad versetzt von der Seite anschrauben.
HP9000
HP9000
Ich hab da mal schnell in Freecad was zusammen geklimpert:
Zwei Teile im 3D Druck, blau und grün, auf beide wird auf der Rückseite Pilzklett (gelb) aufgeklebt, damit werden die Teile verbunden. Das hält.
Die Rohre werden in den Radius eingelegt und mit den angedeuteten Kabelbindern befestigt.
Vorteil: durch den Klett kann man jeden beliebigen Winkel der Rohre zueinander abbilden.
Chefffe
Das Teil vom HP ist einwandfrei. So passt das auch mit den Kabelbindern. Die müssen Rohr und Verbinder durchlaufen damit man es festzurren kann.
Nur eins ... wie kommen die Enden da in der Mitte raus? Da müsstest du die ja noch durch das zweite Teil durchführen. Ich hätts mal so gemacht aber die KB durchs Material ist noch besser.
R1200GS Adv. 2018
...bei dem Teil von HP muss dann die Klebe- / Klettverbindung dann aber die ganzen Kräfte aufnehmen - ob das hält wenn die PG Rohrschellen schon nicht stabil genug waren?
Ich würde dann eher ein kleinen Gurt oder Kabelbinder rund um die Konstruktion inkl. beider Rohre zurren.
Gast-15146
Habe mal den Winkel gemessen.
Ich würde sagen, dass das kleine Rohr eine 2° Abweichung nach rechts unten braucht.
HP9000
HP9000
Die Kabelbinder kann man umbiegen, bzw. die Tunnel kann ich so gestalten, dass die quasi rund innerhalb des Kunststoffkörpers verlaufen.
Die hatte ich nur, der Eile geschuldet, einfach so gerade durch die jeweiligen Körper durch "gefräst".
Gast-15146
Mit der reinen Klettverbindung hätte ich auch Sorgen mit der Stabilität, hm schwierig zu beurteilen.
Gast-15146
Das wird immer besser und damit würde es auch über Kreuz gehen
lr130lipi
lr130lipi
Naturpark Schönbuch
R 1200 GS TB
Hier weitere Bilder zur besseren Ansicht:
Die Rohrdurchmesser habe ich oben hinzugefügt.
Anhang anzeigen 386106Anhang anzeigen 386107
bei deiner Konstruktion ist aber viel Zeug verwendet worden ;-)
Kannst du auf deiner Gepäckbrücke in den Quervestrebungen ein 11mm Loch bohren?
meine Lösung:
Ich hab auf meiner TT-Gepäckbrücke eine "Neewer NW-7000 Tonangel" auf eine der Quervestrebung montiert (hier gab es gleich eine passende Bohrung).
Die Tonangel hat unten ein 3/8"-Gewinde und habe diese mit einer passenden Schraube (3/8 Zoll Kameraschraube 38mm Zylinderkopf, Edelstahl auch amaz...de) mit der Gepäckbrücke verschraubt. Die Tonangel ist eingefahren sehr stabil, aus ALU und hat eine Länge (eingezogen) von ca. 0,9m und ausgefahren 3m :-) kostet 45EURO (amaz...de). Oben an der Tonangel hat es ein 1/4"-Fotogewinde, hier habe ich dann die GoPro ohne Firlefranz geschraubt. Da ich hier nur wenige Bauteile eingesetzt habe, wackelt hier nichts, auch die 3/8-Zoll Schraube für die Montage der Tonangel weckt Vertrauen. Jedoch wird die Konstruktion nur für die Dauer der Aufnahme verwendet und danach wieder zügig demontiert.
Frank
(Gelöst) Rohre formschlüssig verbinden? Wer hat einen 3D Drucker? - Ähnliche Themen
  • Gelöst: Frage zum LED Scheinwerfer für BMW R 1200 GS 04-12 Hauptscheinwerfer mit ECE Lumitecs QL4
    Gelöst: Frage zum LED Scheinwerfer für BMW R 1200 GS 04-12 Hauptscheinwerfer mit ECE Lumitecs QL4: Hallo@ all .... ich benötige nochmal Rat. Motea QL4 Scheinwerfer ist eingebaut. Licht ist mega. Bei eingeschalteter Zündung habe ich kein...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • Lockscreen deaktivieren // Hinweis: gelöst
    Lockscreen deaktivieren // Hinweis: gelöst: Hallo, ich habe das mal i Google eingegeben und die KI hat es leidlich beschrieben. Bei Problemen solle man den Haendler befragen. Dies hatte ich...
  • Gelöst: Soziussitzbank - Buchse für Sitzheizung abziehen
    Gelöst: Soziussitzbank - Buchse für Sitzheizung abziehen: Weiß jemand, mit welchem geheimen Trick man den Stecker die Buchse für die Sitzheizung am Soziussitz der R1300GS / Trophy abbekommt? Das Teil geht...
  • Frage zu Symbol in Anzeige / gelöst: Codierstecker
    Frage zu Symbol in Anzeige / gelöst: Codierstecker: Hat jemand ne Idee was dieses Steckersymbol bedeutet? Im Handbuch hab ich nix gefunden!
  • Frage zu Symbol in Anzeige / gelöst: Codierstecker - Ähnliche Themen
