Geräusche an der Windschutzscheibe bei 12er GS
Diskutiere Geräusche an der Windschutzscheibe bei 12er GS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Ich habe beim beschleunigen zwischen 2.500 und 3.000 U/min starke Vibrationen und dadurch sehr, sehr nervende Geräusche an der...
blue6
Hallo!
Ich habe beim beschleunigen zwischen 2.500 und 3.000 U/min starke Vibrationen und dadurch sehr, sehr nervende Geräusche an der Windschutzscheibe meiner 12er GS. :cry:
Hat noch jemand das Problem? Oder noch besser, hat jeman eine Lösung für dieses Problem!? :idea:
Peter
Peter
wiesloch
Hallo blue 6,
Die Frontschebe wegmachen,dann kommen
vorne 2 Gummiringe auf die Zipferl,dann wieder alles
kompletieren,das wars. 10 Minuten.
Peter
wmadam
wmadam
R1200GS
Danke Peter!
Habe das gleiche Problem. das Klappern und Rattern nervt echt, vor allem ,wenn man in der Stadt unterwegs ist und ständig in den unteren Drehzahlen beschleunigen muss.....
Gibts was bei den Gummringen zu beachten? (Durchmesser, Dicke etc)
Viele Grüsse
Sebastian
Peter
Peter
wiesloch
hi sebastian,
Die O Ringe gibts in versch.dicke.Probier den dünnsten,
wenns gut ist, ok.Sollte wider erwarten noch ein schettern da sein, nimm nen 2ten dazu oder nen dickeren.
Peter
nicht ganz so professionell und schön, geht aber auch: um die "inneren Stifte" eine Runde Klebeband gewickelt, gibt bei meiner 12er seit 17.000 KM Ruhe. Ist von außen nicht zu sehen und die Scheibe läßt sich weiterhin verstellen.
Peter
Peter
wiesloch
Moin Bernd,
Ich habe noch vom Segelsport so Flüssigkunst?off.
Wenn mich das ganze wirklich stören würde,
hätte ich das mal gerne getestet.
Aber bei 250km/h :P :P übertönen die Windgeräusche
unnnnndnunduckundschnellweg :D :D
Peter
Peter
ja, ist bei meiner auch so. Zwischen 250-275 KM/H ist es sehr laut. Darüber wird es wieder etwas ruhiger. Werde mal einen anderen Helm probieren. :P
Peter
Peter
wiesloch
Moin Bernd,
275km/h??? Angeber, :shock: lang nicht so tief in den Sack :P
Peter
blue6
Danke an alle.... ich werde es ausprobieren
und euch dann berichten.... 8)
blue6
elendiir
Servus,
bei mir sind die Gummringe schon verbaut gewesen. Ich habe bei einem Kilometerstand von ca. 2000 km rund um die Löcher der Scheibe kleinste Risse bemerkt. Diese werden immer größer und sind mittlerweile gut sichtbar. Von Microrissen möchte ich nicht mehr sprechen. Seit dem habe ich auch dieses Brummen und Klappern der Scheibe.
Mein Scheibe wird nächste Woche beim 10000er Kundendienst (bin schon gut überfällig) kostenlos getauscht. Also Augen auf beim Scheibentausch.
Ciao
Elendiir, alias Fritz (FFB)
wmadam
wmadam
R1200GS
Hi Elendiir,
hab gestern O-ringe montiert und dabei festgestellt, dass auch bei mir schon kleine Risse um die Löcher vorhanden sind. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die auch wie bei Dir noch weiter wachsen.....
Leider konnte ich noch nicht testen, ob die Gummis die Scheibe ruhigstellen, da es nach der Montage (und dem anschliessenden Polieren der Q) geregnet hat.
Gruß aus MUC
Sebastian
elendiir
Servus Sebastian,
danke für das Feedback. Ich bin also kein Einzelfall :wink: . Ich hoffe nur, dass dann die neue Scheibe etwas länger hält.
Ciao
blue6
Hi Leute!
Ich habe die Umrüstvorschläge von Q-treiber Bernd ausgeführt. Und ich muss sagen, es war die erste Ausfahrt bei der ich nur den Fahrtwind und das Motorengeräusch meiner 12er gehört habe. Also Fahrvergnügen pur.
Danke für die Nachricht Bernd!
blue6 alias Dieter
acryloss
Hat eigentlich schon jemand das Scheibenklappern bei der Werkstatt reklamiert und wie hat BMW da geholfen?
Horst
blue6
Hi Horst!
Das Problem habe ich mit meiner BMW Werkstatt schon besprochen. So wie mir gesagt wurde, sind die beiden Unterlegscheiben aus Kunststoff die Abhilfeaktion von BMW. Nach Aussage meines Werkstattmeisters ist das Klappern dann zwar weitestgehend weg, aber noch nicht ganz. Diese Erfahrung habe ich dann auch gemacht. (Der Meister hatte aber auch nicht besonderst viel Interesse sich meines Problems ernsthaft zu widmen.) Dann habe ich die Stifte noch mit Teflon-Band umwickelt wie es Bernd beschrieben hat. Und siehe da..... Die Windschutzscheibe macht das wofür sie gebaut wurde..... SCHWEIGEN und mich vor Wind schützen :lol:
Blue6 alias Dieter
acryloss
Ich (Anfänger) hatte halt immer gedacht, wenn die Scheibe klappert fahre ich zu untertourig. Was ist eigentlich die Mindestumdrehungszahl, bei der die Q keinen
Schaden nimmt?
Horst
Roland-Fan
@acryloss
7.500 rpm - 275 km/h
8) :lol: :lol: :lol: 8) :twisted: :twisted: :twisted:
Roland-Fan
Peter
Peter
wiesloch
Hi Horst,
der Motor nimmt bei keiner Drehzahl einen Schaden,
ausssssssser du überdrehst Ihn beim runterschalten.
Peter
wmadam
wmadam
R1200GS
So, O-Ringe von Obi drunter, jetzt klappert nix mehr.
Danke für den Tipp!
Bin aber weiterhin gespannt, wie sich die (noch minimalst-) Risse weiterentwickeln...
Grüsse
Sebastian
Mikele
Mikele
Marktoberdorf
R1200GS
Hi Sebastian,
ich weiß, wie sich die Risse in deiner Scheibe weiterentwickeln: Gar nicht!
Weil du zu deinem :D fährst und ihn anweist, eine neue Scheibe zu montieren!
Viele Grüße
Mikele
Geräusche an der Windschutzscheibe bei 12er GS - Ähnliche Themen
  • Steine im Motorgehäuse? Geräusche...
    Steine im Motorgehäuse? Geräusche...: Hallo! Ich fahre seit 1 Woche auch eine 1300er GS und leider ist mir erst jetzt was aufgefallen. Ein Klappern/Scheppern aus dem Motor manchmal...
  • F900 GS Kettenschutz macht Geräusche
    F900 GS Kettenschutz macht Geräusche: Hallo, ich habe im Januar 2025 eine neue BMW F900 GS gekauft. Ich bin zur Zeit in Spanien offroad unterwegs. Wenn es etwas härter zur Sache geht...
  • r 1100 gs fieses geräusch ab 5000 U/min
    r 1100 gs fieses geräusch ab 5000 U/min: Hallo zusammen, ich fahre seit einem halben Jahr eine R 1100 GS von 1998 mit knapp 100.000km. Ich bin sehr zufrieden, aber ab 5000 U/min macht sie...
  • Geräusch vom hinteren Schalthebel
    Geräusch vom hinteren Schalthebel: Heute, nach einer kurzen Fahrt, während ich das Motorrad an einem Ort abgestellt habe, habe ich begonnen, dieses klickende Geräusch zu hören...
  • Verwirbelungen am Helm GS 2010
    Verwirbelungen am Helm GS 2010: Hallo zusammen Bei einem ersten Ausritt ist mir aufgefallen, dass die Windgeräusche am Helm wesentlich höher sind als bei meiner "Alten" (naked...
  • Verwirbelungen am Helm GS 2010 - Ähnliche Themen
