Gesamtbreite Koffersysteme R 1150 GS
Diskutiere Gesamtbreite Koffersysteme R 1150 GS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, können wir vielleicht mal die Gesamtbreite (in cm) der verschiedenen Koffersysteme zusammentragen? Also Original mit den schwarzen...
L
lomo
Heidelberg
Also Original mit den schwarzen originalen Plastikkoffern mit Deckeln in Standardgröße, original Adv. Alukoffer, Hepco & Becker Xplorer und Alu Standard mit 30/40l, TT Zega 30/40, etc.
Also Jungs, schwingt den Zollstock! :zwinkern:
P
pius
Riesenbeck
Hi lomo
meine R1150GS misst ca. 92 cm mit den originalen Kunststoffkoffern.
Wofür brauchst du diese Infos?????
Gruß Edgar
L
lomo
Heidelberg
Zur Abwägung der Vor- und Nachteile verschiedener Koffersysteme :)
Gruß Stefan
juekl
juekl
Essen NRW
hadde mer schoo
1150GS mit Kunststoff-Koffer 96 cm
1150GS ADV mit Alukoffer 106 cm (bis zum Schloss) breiter geht es nicht, dazu die klapperträger
1150GS mit RMS Koffer 98 cm (so wie angeboten) unauffällige Träger, aber sch...s anschrauberei
1150GS ADV mit Jesse Luggage 86 cm (dabei mehr Volumen als die anderen) unauffällige Träger
1150GS mit Hattech Koffer ca. 100 cm (sieht aber am besten aus) unauffällige Träger
dazu noch TT normal und Sondersysteme
L
lomo
Heidelberg
Hat jemand die H&B Xplorer 30/40 ?
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy
1150 GS ADV mit TT Träger und Zega Pro 45/38 Liter ...98cm Breite
juekl
juekl
Essen NRW
Ich messe bei mir mit dieser Kombination 102cm Breite
das liegt wohl an den Herstellerangaben, die immer etwas geschönt sind.
Als Wiedergutmachung passen dann in einen 45 Liter Koffer ein paar Liter weniger rein.
Oder bei meiner BMW, die fährt auch keine 192 Km/h, dafür braucht sie aber etwas mehr Sprit
und wiegt 20 Kg mehr als angegeben und muß alle 9400 Km zur Inspektion.
L
lomo
Heidelberg
Ja, das scheint mir auch so :D
Kann bitte jemand mal die 30/40 Xplorer am Hepco Träger nachmessen?
Danke und Grüße
Stefan
GS_Q
Heidelberg
F 650 GS Dakar
Gibts vielleicht noch weitere Messdaten?
juekl
juekl
Essen NRW
willst du Koffer oder Lesestoff
GS_Q
Heidelberg
F 650 GS Dakar
Wir fragen uns eher was DU willst ��
Was mich betrifft - erst Infos dann Koffer!
bombenleger
48329 Havixbeck
R 1100 GS, XV 1000 TR 1, XV 750 SE, XV 750 SE, LS 650
Bei mir mit den großen RMS Koffern exakt 98cm!
Gruß Michael
gundolft
gundolft
Mülheim
Bis 06-19 1150 GS Adventure, jetzt 1200 GS Adventure
Hallo Stefan,
ich habe den Touratech-Träger mit den original BMW-Alukoffern der 1200er Adventure. Wenn man an den Träger kommt, meines Erachtens eine überlegenswerte Alternative und auch nur 98 cm breit. Das Ganze sieht dann so aus:
Viele Grüße aus Mülheim
gundolft
Kuh-Reiter
Rheingau
R1150GS Adventure mit aktuell 52.000 km
Meine Dicke ist mit zwei 45 Liter Bumot-Koffern 102 cm Breit.
Wenn ich über die Deckelscharniere messe, dann könnten es auch 105 cm sein
juekl
juekl
Essen NRW
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Mit den "kleinen" Zega Koffer, ca.35L(?)m von TT ist die 1150er ADV von Aussen bis Aussen 840mm. Der linke Koffer hat dann eine Beule für den Auspuff.
Mit den beiden 45L Zega Koffern sind das dann schon 1.035mm. Wobei hier der linke Koffer KEINE Beule für den Auspuff hat. Aber trotzdem ist der Lenker fast breiter, als die Container. . .
Pensler
Pensler
Deister-Süntel-Tal
CB 750, R 1150 GS
Mit den Hepco + Becker, XPlorer Koffern angebaut 102 cm breit.
Wobei der linke Koffer schmaler baut, da er keine Aussparung für den ESD hat.
Christian S
Fellheim bei Memmingen
BMW R 1150 GS BJ 2000 611.200 km und 2001 80.500 km; BMW Sertao 650 BJ 2013 39.500 km am 13.10.2025
Ich habe rms, superrobust. Insgesamt 7 Schrauben für beide Koffer. Absolut unauffällige Träger. Unterwegs demontiere ich die Koffer nicht, somit ist mir der Montageaufwand relativ wurscht.
Jesse Koffer sind extrem weit hinten angebracht, rms 5 cm weiter vorne als TT (Thema Fahrverhalten, Optik usw.)
bombenleger
48329 Havixbeck
Ein weiterer Vorteil der super robusten RMS Koffer ist, du kannst die original Blinker hinten dran lassen und musst nicht auf kleine umrüsten, so wie bei TT!
Gruß Michael
Gesamtbreite Koffersysteme R 1150 GS - Ähnliche Themen
  • Soziusfussrasten und Koffersysteme
    Soziusfussrasten und Koffersysteme: Hallo zusammen! Weil's praktisch ist, fahre ich immer mit Koffern. Im Normalfall mit den Varios und auf Reisen mit BMW Alukoffern. Der Umbau wäre...
  • Gesamtbreite verbaute BMW Alu-Koffer
    Gesamtbreite verbaute BMW Alu-Koffer: Konnte nirgendwo das Maß finden (wiederfinden). Hat jemand das Maß der Gesamtbreite am Motorrad BMW R1250GS parat? Danke
  • Gesamtbreite SW Motech Trax ADV Koffer
    Gesamtbreite SW Motech Trax ADV Koffer: Hallo, ich überlege meine GS mit dem og Koffersystem auszurüsten. Hintergrund: Ich hoffe für meine nächsten größeren Touren ist ein Alukoffer...
  • Vario Koffersysteme - Taschenloses Problem
    Vario Koffersysteme - Taschenloses Problem: Hey zusammen, ich hatte die Vario Koffer bei meiner alten GS und fand diese eigentlich immer sehr clean und praktisch, besonders weil ich keine...
  • Gesamtbreite der 1150 GS mit den großen Deckeln der orig. Kunststoffkoffer
    Gesamtbreite der 1150 GS mit den großen Deckeln der orig. Kunststoffkoffer: Hallo an die Gemeinde, kann mir vielleicht jemand mitteilen, wie breit die 1150 GS hinten mit den breiten/großen Deckeln der originalen...
  • Gesamtbreite der 1150 GS mit den großen Deckeln der orig. Kunststoffkoffer - Ähnliche Themen
