Getriebe-/ Kupplungsfragen
Diskutiere Getriebe-/ Kupplungsfragen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja, alles klar danke Volker. Ich halte mich einfach strikt an die Anleitung von Gerd mit der Schlauchwaage. Nur rein fürs Verständnis: theoretisch...
Bestvirginia
Bestvirginia
Augsburg
R 1200 GS LC
Nur rein fürs Verständnis: theoretisch (Praxis sieht eh wieder anders aus) kann es somit sein, dass ich an die versiegelten Schrauben überhaupt nicht ran muss, wenn beide DK im Leerlauf keine Unterdruckdifferenz aufweisen, richtig?
Ich glaube jetzt dürfte erstmal alles klar sein,
Gruß Jonas
Truckie
Truckie
Genau richtig.
Allerdings wird es wohl nicht so klappen da du ja an der rechten Seite am Anschlag rumfummeln musst. Auch dran denken die Bypässe zu reinigen und zum Einstellen komplett schließen (mit Gefühl)...
Seilzüge komplett entspannen (Einstellschraube am Gas griff)
Grüße Volker
Bestvirginia
Bestvirginia
Augsburg
R 1200 GS LC
Ok, alles klar, dann hat es jetzt "Klick" gemacht, vielen Dank ;)
Ja mit hoher Wahrscheinlichkeit muss ich da nochmal dran, außer ich finde noch so einen Einstellshim (Kawa Händler) der exakt die gleiche Dicke hat, wie links :rolleyes:
Naja wird schon werden (Dank Anleitung), ist ja schließlich keine Raketentechnik unsere Traktormotoren :D
Danke und Gruß Jonas
Hi Jonas,
eine vom Werk aus versiegelte Einstellschraube nutzt Dir (zumal nach plusminus 20 Jahren) nix!
Da ist auch kein Hexenfett oder sowas dran!
Die linke ist quasi Referenz und die rechte führtst Du einfach nach - eben auch auf Deinen geänderten Anschlag hin.
Gaaanz Mutige drehen sogar an der linken Schraube...uiuiui! :playfull:
Im Ernst: Truckies letzten Tipp beachten und alles Weitere läuft zwangsläufig, sofern Du die Anleitung auf PB verinnerlicht hast.
(allen Zügen reichlich Spiel geben, "Choke" in Nullstellung, Schlauchwaage, erst Standgas per Anschlagschrauben, dann Bereich um 3000 U/min an den Zügen.)
Grüße vom elfer-schwob
Bestvirginia
Bestvirginia
Augsburg
R 1200 GS LC
:Tofunny:
Ja gut, sollte normal schon klappen :)
Kann ich denn für die Schlauchwaage auch das gute Sonnenblumenöl aus der Küche verwenden (kann mir vorstellen das hat eine ähnliche Konsistenz zum Lampenöl)?
Gibt's sonstige Alternativen?
Danke und Gruß, Jonas
Bestvirginia
Bestvirginia
Augsburg
R 1200 GS LC
Servus!
ja, tut mir leid, ich bin es schon wieder.... :rolleyes:
Also, Kupplung und Getriebe sind endlich drin und auch die Kupplung ist entlüftet (beim Betätigen kommen "Fontänen" aus dem Flüssigkeitsbehälter, sollte aber normal sein, gell?!) und trennt auch.
Bei gezogener Kupplung (und Drehen der Getriebeausgangswelle, quasi als Simulation) schleift allerdings die Reibscheibe (hörbar) an der Anpressplatte und "Schwungscheibe"...
==> Gehört das so und schleift sich das mit der Zeit ein oder ist da was beim Zusammenbau schiefgelaufen (glaube ich nicht)?
Wollte das nur mal im Vorhinein abklären, bevor alles wieder zusammengebaut wird.
Wie immer: danke für eure Unterstützung!
Gruß Jonas
Das sollte sich einschleifen.
Bestvirginia
Bestvirginia
Augsburg
R 1200 GS LC
Alles klar, dann werde ich mal alles zusammenbauen, Probefahrt machen und berichten :p
Dankeschön! ;)
Bestvirginia
Bestvirginia
Augsburg
R 1200 GS LC
Servus!
Zusammenbau ist so gut wie geschafft: morgen wird der letzte Tag und danach Probefahrt.
Letzte Frage zur Stellung der Kreuzgelenke:
Habe die Gelenke nun so eingebaut, dass diese um 90° versetzt sind (am Getriebeausgang ist das Gelenk auf der K-Welle vertikal, zum Endantrieb hin horizontal), weil ich das hier so gelesen habe.
Nun heute Abend nochmal in die BMW-Anleitung geschaut, da steht Gelenke müssen in gleicher Stellung eingebaut werden.
Was ist nun richtig? Macht das einen Unterschied (scheinbar schon)? Auf PB konnte ich dazu leider nix finden.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Bestvirginia
Bestvirginia
Augsburg
R 1200 GS LC
Ok, mein Fehler, nicht richtig geschaut :rolleyes:
Also Endantrieb nochmal raus und dann richtig :D
Danke Larsi!
CC-Rossi
CC-Rossi
R 1150 GS
Guten Morgen,
Tolle Wurst, darauf hab ich bei meiner Getrieberevision nicht geachtet. Also das kann nun irgendwie zueinander verbaut sein.
Was sich mir nur nicht erschließt ist was man sich dadurch für einen Nachteil eingebaut hat.
An der Freigängigkeit der Kreuzgelenke kann´s ja nicht liegen, die Welle dreht sich ja nun mal und muß zu allen Seiten hin den erforderlichen Knickwinkel besitzen.
Hat das eventuell mit dem Gleichlaufpulsieren (oder wie man das nennt) der Kardanwelle zu tun, das dieses nur durch diese gleiche Ausrichtung der Kreuzgelenke minimiert wird.
Ich bin ja nun schon wieder 1000km gefahren und hab erstmal nichts negatives bemerkt. Da ich im Winter eh an das HAG dran will, so könnte man den Fehler dann da begleichen.
Gruß Uli
Truckie
Truckie
Moin.
Tja, du bist dermaßen selbstsicher an die Sache rangegangen, dass keiner hier auf den Gedanken gekommen ist dich auf die Kardanwelle anzusprechen.
Ich hab übrigens im Moment die gleiche Arbeit. Getriebeeingangswelle hinten rostig und eingelaufen. Simmerring undicht und Kupplung verölt. Werde wohl neue Welle brauchen da einfach den Siri weniger weit rein bringt hier nichts.
Grüße Volker
CC-Rossi
CC-Rossi
R 1150 GS
Oh man, das ist aber echt ärgerlich.
Meinst du nicht, das man mit abdrehen der schadhaften Stelle beim Motorenmann das hinbekommt. Der Simmerring sollte den kleineren Durchmesser ausgleichen können, so denk ich mal.
Truckie
Truckie
Die Oberfläche ist gehärtet. Man könnte den Zapfen auf jeden Fall wieder herstellen, aber das kostet bestimmt mehr als die Welle kostet. Daher....
Grüße Volker
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Hallo Volker,
hast eine Email im Postfach
Bestvirginia
Bestvirginia
Augsburg
R 1200 GS LC
Servus!
Die Q steht wieder, Probefahrt ist leider erst morgen möglich.
Trotzdem hier noch eine Frage zwecks Kupplung:
Wenn ich den Kupplungshebel betätige, trennt meine Kupplung erst auf den letzten paar Centimetern vom Hebelweg (und nicht wie sonst im ersten Drittel, wie es sein sollte).
Mit der "alten" Kupplung war das nicht so, sonst habe ich auch nichts verstellt (Geberzylinder).
Habt ihr noch Tipps. Ich sehe einen Zusammenhang damit, dass die Kupplung bei gezogenem Hebel schleift (s. Oben)
Danke für eure Hilfe!
Truckie
Truckie
Ich würde sagen dass du nach wie vor noch Luft in der Kupplungshydraulik hast die den maximal möglichen Weg verhindert...
Grüße Volker
qhammer
qhammer
noch Luft im System:rolleyes:
Getriebe-/ Kupplungsfragen - Ähnliche Themen
  • Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?
    Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?: Hallo miteinander, meine 12er GS (2008) mag etwas zuwendung: Der Faltenbalg Getriebe /Kardantunnel ist zu wechseln; Welcher Weg ist der...
  • Erledigt Getriebe, Standard Übersetzung, an Bastler
    Getriebe, Standard Übersetzung, an Bastler: Eingangswelle defekt, sonst in Ordnung. Die Nuten für die mitnehmerscheibe sind verschlissen. VB 99€
  • Suche R1100GS Getriebe ab BJ1997
    R1100GS Getriebe ab BJ1997: Hallo zusammen, bin auf der Suche nach jemandem der vielleicht noch ein Getriebe ab BJ1997 für die 1100er liegen hat (ohne die...
  • Getriebe Geräusche
    Getriebe Geräusche: Hallo in die Runde, dass das 1150er Getriebe Geräusche macht, ist ja klar. Leider habe ich ein Geräusch identifizieren können, was mir aber...
  • Wellendichtring Kupplungsnehmerzylinder im Getriebe
    Wellendichtring Kupplungsnehmerzylinder im Getriebe: Hallo zusammen, ich bin der Neue aus dem Süden Deutschlands. Hab mir eine 1150GS mit wenig km-zugelegt und musste feststellen, das das ein Flopp...
  • Wellendichtring Kupplungsnehmerzylinder im Getriebe - Ähnliche Themen
