Getriebe macht fiese Geräusche. Q hängt im 5. Gang
Diskutiere Getriebe macht fiese Geräusche. Q hängt im 5. Gang im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kupplung klar komplett Mein Tills-Konto freut sich über Unsatz 😅 Was mir noch nicht ganz klar ist, ist warum die Kupplungsflüssigkeit so verölt...
Karukan
Karukan
Kaltenkirchen (S-H)
R1150GS R21 Bj. 2000, Umstieg 03/2023 auf R1250GS Bj. 2019
Was mir noch nicht ganz klar ist, ist warum die Kupplungsflüssigkeit so verölt und metallisch ist.
Die war nämlich vor 4 Wochen getauscht, ebenso wie der Rest der Flüssigkeiten.
Getriebeöl sah beim Ablassen wie neu aus
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Hast Du mal an der Eingangswelle des Getriebes mit der Hand gedreht?
Kaputte Lager kann man häufig durch Rastermarken beim Drehen erkennen.
Gruss,
maxquer
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Weil sich dein Nehmerzylinder auflöst! Die schlecht Schaltbarkeit wird auch daher kommen, das Getriebe würde ich trotzdem öffnen und schauen was die Lager machen und neue Wedis einbauen.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Gruss,
maxquer
Bei mir war das nicht an Rastmarken zu bemerken.
Ich hatte Geräusche und auch die Späne wie bei Karukan an der Magnetablassschraube.
Da war auch nicht wirklich ein richtiges Spiel an den Lagern zu erfühlen, aber es war da.
Und nach dem Lagertausch war alles gut und alles wieder leise.
Also die Lager waren definitiv im Eck, und das kann man nicht immer erfühlen.
Truckie
Truckie
Hallo Roger
Ganz wichtig ist es auch die Dichtfläche des kleinen Wellendichtrings auf der Hauptwelle, dort wo der Kupplungsnehmerzylinder sitzt. Läuft da gerne ein oder ist durch Wassereintritt vergammelt. Wasser kann rein aber nicht mehr raus.
Dann sollte eine neue Welle rein sonst hast du da bald wieder Ölverlust.
Die Welle gibt's bei bmw nicht mehr, aber der Bonner hat die mal nachfertigen lassen. Falls gewechselt werden muss, kann man dann gleich den Torsionsdämpfer auf der Hauptwelle neu distanzieren.
Weiterer Vorteil ist, dass man auch gleich eine neue und längere Verzahnung für die Reibscheibe der Kupplung hat...
Hab grad noch die Bilder gefunden wo ich das gemacht habe
Grüße Volker
Karukan
Karukan
Kaltenkirchen (S-H)
Soweit alles auseinander.
Getriebe noch zu.
Muss gestehen, dass ich da eventuell zuviel Respekt habe das aufzumachen. Mal schauen was die einschlägigen Adressen da morgen zu sagen.
Weiß jemand zufällig die Teilenummer von der Buchse am HAG?
(nicht Nadellager, die kommen ohnehin beide neu)
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Laut Leebmann sollte es die 33358382788 sein
Karukan
Karukan
Kaltenkirchen (S-H)
Moin zusammen,
das Projekt geht weiter und mittlerweile ist Kupplung und Getriebe wieder dran, das Heck ist wieder unten.
wie das bei einer "guten" Schrauberaktion ist: das ein oder andere Teil ist unklar und ein paar Teile sind "über" 😅
Habt ihr Ideen oder Tipps für mich ?
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
also erstes Bild scheint Rest vom Motorrad zu sein, bleibt immer eine Menge übrig:bounce:
zweites Bild könnte der Schuh sein, der in Fahrtrichtung links unten am Motorgehäuse wieder aufgesteckt wird
drittes Bild müsste die Schraube am HAG mit Abstandsscheiben für den ABS Sender sein
Karukan
Karukan
Kaltenkirchen (S-H)
Vielen Dank :-)
Truckie
Truckie
Müsste nicht nur sein, sondern ist so!!
Sender war wohl Autokorrektur.....? :rolleyes:
Wenn man den Sensor als Signalsender bezeichnet, könnte es wieder stimmen :cool::cool:
Grüße Volker
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
stimmt, da wurde fremdkorrigiert.. soll natürlich Sensor heißen
und? Liege ich mit dem Stecker richtig?
Karukan
Karukan
Kaltenkirchen (S-H)
Aber sowas von 😎👍
Abgesehen davon dass jede Schraube am Rahmen nicht ohne 27faches Bitten wieder an ihren Platz wollte, sieht es fast wieder wie ein Motorrad aus.
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Wie im richtigen Leben eben, ohne Flutschi gehts nicht :lalala: bissl Keramikpaste auf die ersten Gewindegänge helfen
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
@Karukan
Was war jetzt mit dem Getriebe?
GSrüsse
Frank
Getriebe macht fiese Geräusche. Q hängt im 5. Gang - Ähnliche Themen
  • Ruckdämpfer des Getriebes geborsten (sog. Blechdose)
    Ruckdämpfer des Getriebes geborsten (sog. Blechdose): Servus in die Runde, dass Thema "Ruckdämpfer" bzw. dessen Ausfall ist an mehreren Stellen schon ausführlich beschrieben. Einen genauen...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Getriebe K25 Baujahr 2008 R1200GS
    Getriebe K25 Baujahr 2008 R1200GS: Getriebe ist zu 100% iO und ölt nicht. Alle Ölservice durchgeführt. Kein Salz gesehen 120.000 km. 448 Euro oder macht mir ein Angebot
  • mal wieder: getriebe oder kupplung macht sorgen
    mal wieder: getriebe oder kupplung macht sorgen: an die mit weisheit gesegneten, liebe forengemeinde, ein neues pferd steht in meinem stall, eine 1995-er 1100gs aus der schoenen pfalz unweit...
  • Getriebe macht Geräusche
    Getriebe macht Geräusche: Servus Bei meiner 1100er macht das Getriebe seit einiger Zeit nicht ganz unerhebliche Geräusche Am lautesten hört man diese bei langsamer Fahrt...
  • Getriebe bei meiner 100 er GS macht Geräusche
    Getriebe bei meiner 100 er GS macht Geräusche: nachdem ich etwas intensiver gelauscht habe, stelle ich fest, dass das Getriebe im Leerlauf Geräusche von sich gibt. N´ Bekannter hat das Öl...
  • Getriebe bei meiner 100 er GS macht Geräusche - Ähnliche Themen
