Getriebe macht fiese Geräusche. Q hängt im 5. Gang
Diskutiere Getriebe macht fiese Geräusche. Q hängt im 5. Gang im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; .... wie man das Teil in eingebautem Zustand fluten kann, ist mir schon ein Rätsel! Und was dieses WD40- Zeugs daran wieder gängig machen kann...
horst.w
R1150GS / 2000
Und was dieses WD40- Zeugs daran wieder gängig machen kann, ein Weiteres.
Wer wettet mit mir?
Hallo Edgar,
ich setz ein Bier auf Deine Theorie.
Wenn man sich die Kraftübersetzung auf die Schaltwalze betrachtet, ist's nachvollziehbar, daß diese Welle bei schon leichter Abbremsung durch den externen Schalter nicht mehr sauber weiterdreht.
Ich kenne das von diesen Getrieben auch.
Der Schalter ist zwar fummelig, aber trotzdem ohne größeren Aufwand mit einem Kabelbinder zu demontieren und zu montieren.
Nach kurzer Fahrt ohne den Schalter kann man diesen leicht ausschließen oder verifizieren.
Rainer
Karukan
Karukan
Kaltenkirchen (S-H)
R1150GS R21 Bj. 2000, Umstieg 03/2023 auf R1250GS Bj. 2019
wenn es das ist spendiere ich das Bier gerne!
die Ganganzeige ist ab. ich könnte die ja einfach mal mit Silikonöl fluten.
Karukan
Karukan
Kaltenkirchen (S-H)
Morgen kommt mein Getriebe zurück.
Nochmal alles durchgecheckt und saubergemacht.
Laut Werkstatt kein erkennbarer Fehler. Getriebe lässt sich im aktuellen Zustand in allen Gängen sauber schalten.
Ich werde morgen auch nochmal händisch durchschalten und die Ganganzeige erstmal weglassen.
Mal schauen
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Drück Dir die Daumen das es dieses Mal gut ist.
Truckie
Truckie
Katastrophe.....
Sieht aus als wenn die linke Seite, oben wo die Querstrebe reingeschoben wird, Druck nach vorne bekommen hat.
EINDRUCK: Das Getriebe ist runtergefallen :(:(
Oh Mann.
Mitfühlende Grüße Volker
dawshill
Lohmar
Völlig richtig - WD 40 ist alles aber kein Schmiermittel.
Karukan
Karukan
Kaltenkirchen (S-H)
Mal schauen ob ich ein günstiges gebrauchtes bekomme, brauche ja nur das Gehäuse
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Naja, wenn ein anderes Gehäuse verwendet wird muss man fix die Blockmaße prüfen und einstellen.
Wenn, dann würde ich sowas nur beim Bonner machen lassen, oder wirklich ein gebrauchtes Getriebe einbauen.
Sowas sieht auch für mich nach runterfallen aus....
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Mein Getriebe habe ich dick verpackt zum Bonner geschickt, zurück kam es so verpackt, dass ich dachte der Motorblock ist mit drin. Hat ja ein nettes Gewicht und wenn das während des Transportes runterpoltert kann das passieren. Sehr ärgerlich
horst.w
R1150GS / 2000
... ich weiß nicht ! Welche Kräfte sind wohl notwenig, um so ein Alugußteil zu spalten wie einen Holzklotz mit der Spaltaxt ??? Und wie hoch muss er wohl runter fallen, damit das so passieren kann. Eine Ecke ab o.ä., ok, das kann bestimmt passieren, aber über diese Strecke und über Verstärkungsrippen weg ???
Ich weiß jetzt nicht wie die Wellen innen liegen und wie die Verbindungsflächen des Gehäuses dazu verlaufen, aber wäre es nicht möglich, dass innen beim Zusammenbau etwas gesperrt und dann die Verschraubung des Gehäuses zu einer punktuellen Belastung geführt hat?
Truckie
Truckie
Schau dir doch mal die Bilder und dann die Gesamtansicht eines Getriebes an und du kannst dir die Antwort selbst geben....
horst.w
R1150GS / 2000
mmmh, ja, hast wohl recht.
Bewi
GS 1150
Hallo Karukan,
Ich habe habe ein Getriebe mit kurzem
6ten Gang und ca. 140tkm im Keller
Liegen - es dürfte aber einen lagerschaden haben. Ich denke bei der Eingangswelle.
Ich würde es dir für 150 Euro incl. Versand
Überreichen 😉
Da ich aber gerade auf meiner Lieblingsinsel (korsika) bin kann ich dir
Keine Bilder senden - die du dir ggf.
Anschauen könntest.
Bei Interesse bitte melden.
Viele Grüße
Von der Insel
Bewi
Getriebe macht fiese Geräusche. Q hängt im 5. Gang - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Getriebe K25 Baujahr 2008 R1200GS
    Getriebe K25 Baujahr 2008 R1200GS: Getriebe ist zu 100% iO und ölt nicht. Alle Ölservice durchgeführt. Kein Salz gesehen 120.000 km. 448 Euro oder macht mir ein Angebot
  • Erledigt Getriebe R1100
    Getriebe R1100: Moin, Ich suche ein Getriebe für meine R1100GS Am liebsten M97, wenig km, günstig etc. Pp Versand nach 57439 oder wenn es in der Nähe ist würde...
  • mal wieder: getriebe oder kupplung macht sorgen
    mal wieder: getriebe oder kupplung macht sorgen: an die mit weisheit gesegneten, liebe forengemeinde, ein neues pferd steht in meinem stall, eine 1995-er 1100gs aus der schoenen pfalz unweit...
  • Getriebe macht Geräusche
    Getriebe macht Geräusche: Servus Bei meiner 1100er macht das Getriebe seit einiger Zeit nicht ganz unerhebliche Geräusche Am lautesten hört man diese bei langsamer Fahrt...
  • Getriebe bei meiner 100 er GS macht Geräusche
    Getriebe bei meiner 100 er GS macht Geräusche: nachdem ich etwas intensiver gelauscht habe, stelle ich fest, dass das Getriebe im Leerlauf Geräusche von sich gibt. N´ Bekannter hat das Öl...
  • Getriebe bei meiner 100 er GS macht Geräusche - Ähnliche Themen
