Getriebeausbau der wievielte? Meiner der erste...
Diskutiere Getriebeausbau der wievielte? Meiner der erste... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; PS wer hat noch einen Hinweis, woran es liegen kann, dass der Rahmen sich nicht locker nach oben schwenken lässt?
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Gast 41871
Hallo Carsten,
da jeglicher Weichmacher aus Kabelisolation und Ummantelung seit Jahrzehnten entwichen ist: Alle Kabelbinder ab, damit im Kabelbaum nichts bricht.
Thema Tankstecker: Hast Du alles da? Wenn Montag Wetter ist und Du hart genug bist: Könnte es sein dass ich Dich heimsuche... :cool:
(Jammer nicht: Du hast es so gewollt!)
MfG Gärtner
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
MfG Gärtner
:riesigfreu:
habe jetzt nicht damit gerechnet, dass Du so schnell umfällst. Volker hat mir den Stecker empfohlen, aber ist wohl nicht optimal weil die Kabel verschiedene Querschnitte haben. Den kann ich jetzt bestellen, er wäre dann Montag da, laut Conrad.
Hallihallo,
Du hast den RICHTIGEN Drehpunkt vorne am Heckrahmen?
Dort sind auf beiden Seiten zwei Bolzen/Schrauben/Muttern direkt neben- bzw. übereinander.
Der Bolzen in der Blechlasche ist die richtige Drehachse, der andere muß raus!
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
unten raus und das sollte der Drehpunkt sein. Gegenüber natürlich genauso
yep! Das isser!
Die zwei unterm ABS-Modul versteckten Muttern hast Du entdeckt?
Die sitzen auf den schwachsinnig konstruierten Metall-Gummi-Verbindern auf dem Getriebe.
Über deren Bolzen hinweg mußt Du anheben, sonst kriegst Du´s Getriebe nicht raus
Edit:
....ich war zu langsam...
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Wie bekommt man denn diese Schelle ab? Sieht aus wie einmal Schelle und nicht wiederverendbar
bswoolf
bswoolf
Hannover
Die O-Ringe an den DK-Stutzen sollten neu.
Ließ sich die Buchse für die Federbeinschraube in der Schwinge Bewegen? Sonst auch damit viel Freude.
Ich würde den Boden großzügiger abdecken.
bswoolf
bswoolf
Hannover
Durchkneifen und durch Schraubschelle ersetzen.
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Meinst Du die Buchse da? Bewegt sich nicht
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Die arme Moni... Denke an die Fliesenfugen, den Geruch von Öl und/oder Benzin bekommst Du nie wieder raus! Und wenn Dir vom Rahmen Hammer oder Ratsche oder so auf die Fliesen fallen...
MfG Gärtner
deswegen rolle ich doch den Teppich später wieder drüber :giggle: :engel:
Getriebeausbau der wievielte? Meiner der erste... - Ähnliche Themen
  • Kupplungsdruckstange bei Getriebeausbau
    Kupplungsdruckstange bei Getriebeausbau: Hallo, aus gegebenen Anlass stellt sich mir wieder die Frage, ob man nicht beim Getriebeausbau gleich versuchen sollte die Druckstange...
  • Getriebeausbau / Kupplung tauschen
    Getriebeausbau / Kupplung tauschen: Hallo liebe Gemeinde, ich weiß, dass es im powerboxer Forum z.b., mal eine super Anleitung zum Getriebeausbau gab. Ich kann sie aber beim...
  • Getriebeausbau
    Getriebeausbau: Hallo, ich bin gerade dabei bei meiner 1150er das Getriebe wegen der notwendigen Überholung (Lager) auszubauen. Hierbei orientiere ich mich an...
  • Kupplung hat keinen Druck nach Getriebeausbau GS1100
    Kupplung hat keinen Druck nach Getriebeausbau GS1100: Moin, nach einem Sturz und Abbruch der Linken Fußraste vom Getriebe habe ich mein Getriebe schweißen lassen. Gerriebe ausgebaut......zum...
  • Suche Getriebeausbau Know How
    Getriebeausbau Know How: Such jemanden im Ruhrgebiet, der mir mein Getriebe aus- und ein Neues einbaut. Soll nicht umsonst sein. Der/diejenige muss mich aber ertragen und...
  • Getriebeausbau Know How - Ähnliche Themen
  • Getriebeausbau
