Gewinde am Heckrahmen gefressen
Diskutiere Gewinde am Heckrahmen gefressen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Leute, meine dicke (R1200GS BJ2005, 48.000km) ist jetzt schon seit ca. 3Wochen in der Werkstatt. Eigentlich sollte nur die Dichtung des...
eddie-erdmann
eddie-erdmann
Mannheim
BMW R1200GS
Moin Leute,
Eigentlich sollte nur die Dichtung des Getriebeausgangs gemacht werden.
Der Gummibalg war etwas verölt.
Nun kamen nach und nach immer mehr Dinge zum Vorschein.
Getriebeausgangswelle: Lager ausgeschlagen und beim auseinanderbauen hatte ein Gewinde am Heckrahmen gefressen.
Ich habe zwar die Anschlussgarantie, aber einiges kommt doch auf mich zu.
Das Gewinde am Heckrahmen wird instandgesetzt (ca.100€), weil der Heckrahmen nicht von der Garantie übernommen wird.
Die Kupplung wird natürlich auch gleich mitgemacht, muss ich selber tragen weil Verschleißteil....kann ich noch verstehen.
Morgen soll die Kiste fertig sein und ich hab keinen Plan wie die Reparaturrechnung aussehen könnte.
Sind diese Probleme normal bei diesem Baujahr/Laufleistung?
Was könnte noch alles dabei sein, wenn man 3 Wochen dafür braucht?
Was würdet Ihr einsehen zu bezahlen oder nicht?
Grüße Eddie
Wenn ich jetzt sage "ist doch fast nix" werde ich gefressen ;)
Sooo viele Dinge sind das wirklich nicht.
Das Getriebelager sollte natürlich schon etwas länger halten :(, die festgefressene Schraube ist unschön, liegt aber zu wenigstens 50% an den Betriebsbedingungen (den anderen 50% könnte man mit Loctite "lausig" begegnen. "Lausig" heisst: hält zwar nix, verhindert aber dass Wasser eindringt und das Ding rostet)
Ob man die Kupplung wechseln muss liegt an der Frage wie weit sie abgenutzt ist. Bei mir waren nach 110TKm 0,2 von 7,2 mm "abgefahren". Da würde ich den Wechsel bei 48TKm ablehnen. Ist bereits die Hälfte runter und rechnest Du, dass für den Wechsel das Getriebe raus muss, dann ist das eine Dreisatzaufgabe. Ist sie noch weiter runter, dann liegt es an dem Zusammenspiel von linker und rechter Hand des Fahrers
Gewinde am Heckrahmen gefressen - Ähnliche Themen
  • "Vermurkstes" Alu Gewinde reparieren
    "Vermurkstes" Alu Gewinde reparieren: Hallo, ich habe hier ein kaputtes Alu Gewinde, in das eine Stahl Schraube eingeschraubt war. Beim Rausdrehen sind mir einige Späne...
  • Kupplung gebrochen, Gewinde der Buchse steckt im Benzinpumpendeckel, was nun ?
    Kupplung gebrochen, Gewinde der Buchse steckt im Benzinpumpendeckel, was nun ?: Hallo zusammen, beim Versuch meine 1200 GS Adv. BJ 2008 nach einer längeren Standzeit wieder zu starten, bemerkte ich eine heftige Spritleckage am...
  • Gewinde in meinem Sturzbügel R1200 GS ADV K25
    Gewinde in meinem Sturzbügel R1200 GS ADV K25: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wofür die Gewindeösen in meinem Sturzbügel sind. Ist diese eventuell für Zusatzscheinwerfern gedacht? Wenn...
  • Seitenkoffer Befestigung Gewinde
    Seitenkoffer Befestigung Gewinde: Moin, mein Vorbesitzer hat so (merkwürdige) Gewinde a die Träger geschweißt, hat jemand ne Idee, wie ich die schlau für / als Haltung für meine...
  • Ausgerissene Gewinde
    Ausgerissene Gewinde: Liebe Kollegen, ich würde gerne Mal ein Thema anreißen, was es scheinbar "früher" nach meiner Beobachtung so nicht gab. Sehr oft stoße ich hier...
  • Ausgerissene Gewinde - Ähnliche Themen
