Gewinde Lenkerendenschrauben?
Diskutiere Gewinde Lenkerendenschrauben? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hab da mal ne Frage: Was für ein Gewinde haben eigentlich die Schrauben mit denen die Lenkerendengewichte befestigt sind? OK, M12 das hab...
koernchen
Sauerland
R1200GS
OK, M12 das hab ich auch noch rausgekriegt... aber die Gewindesteigung?
Und woher bekomme ich einen passenden Gewindebohrer?
Will mal sehen ob ich einen Serienlenker von Magura nicht passend für die Q umbauen kann.
Haegi
Haegi
Nähe Bern, Schweiz
R1200 GS und Yamaha XT600
W
Wienerwilhelm
Klugscheissmodus ein:
Auch M 12 x 0,75, M 12 x 1, M 12 x 1,25, M 12 x 1,5, M 12 x 1,75 sind Normgewinde, und das Ganze dann noch linksrum...alles Norm.
Klugscheissmodus aus.
Beste..
Angegeben ist M12x80, also Normalsteigung (1,75)
koernchen
Sauerland
R1200GS
Danke erstmal für die bisherigen Antworten!
Das Gewinde ist auf jedenfall feiner wie das normale M12 mit 1,75mm Steigung.
Ich hab einfach mal probiert ne "normale" M12er Schraube in den Serienlenker zu schrauben... geht nicht!
Scheint wohl so, dass ich mal eine Schraube aus meinem montierten Wunderlich/Magura EX-Line Lenker ausbauen und vermessen muss?
Bangi
Lostorf, Schweiz
GS1200
Servus
Schraub doch diese Schraube raus und miss mit einer Schieblehre oder mit einer Messlupe die Steigung, dann hast du das Mass das du wissen willst.;)
Grüessli us dr Schwitz
N
norbert
Kahla/Thüringen
ES150,Ts150,Jawa350,ETZ250,Yamaha650,TDM900,GS1200
Ist der Lenker wirklich so gut ,das du dir die Arbeit machst und die ganze Sache umbaust?
koernchen
Sauerland
R1200GS
Mir gefällt der EX-Line Lenker einfach. Da ich von der Rockster komme ist die Sitzhaltung, für mich, trotz des niedrigen Lenkers immer noch recht aufrecht. Ich hab, subjektiv, dadurch einfach mehr Gefühl fürs Vorderrad.
Hab ja den von Wunderlich schon drauf.
Die ganze Geschichte ist für mich einfach ne Therapie mit der ich auf besseres Wetter warte um endlich wieder fahren zu können.
Wenn nicht diese Gewindesteigung währe, ist das ja auch gar kein Aufwand:
Zwei Gewindehülse M12 innen, M16 aussen, ca. 30mm lang, drehen lassen (im original Lenker ist so etwas auch verbaut), zwei M16 Gewinde in die Lenkerenden schneiden, Gewindehülsen einschrauben und mit hochfester Schraubensicherung verkleben. Trocknen lassen.
Fertig.
Muss halt nur den passenden Satz M12 Gewindebohrer bekommen.
Gewinde Lenkerendenschrauben? - Ähnliche Themen
  • "Vermurkstes" Alu Gewinde reparieren
    "Vermurkstes" Alu Gewinde reparieren: Hallo, ich habe hier ein kaputtes Alu Gewinde, in das eine Stahl Schraube eingeschraubt war. Beim Rausdrehen sind mir einige Späne...
  • Kupplung gebrochen, Gewinde der Buchse steckt im Benzinpumpendeckel, was nun ?
    Kupplung gebrochen, Gewinde der Buchse steckt im Benzinpumpendeckel, was nun ?: Hallo zusammen, beim Versuch meine 1200 GS Adv. BJ 2008 nach einer längeren Standzeit wieder zu starten, bemerkte ich eine heftige Spritleckage am...
  • Gewinde in meinem Sturzbügel R1200 GS ADV K25
    Gewinde in meinem Sturzbügel R1200 GS ADV K25: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wofür die Gewindeösen in meinem Sturzbügel sind. Ist diese eventuell für Zusatzscheinwerfern gedacht? Wenn...
  • Seitenkoffer Befestigung Gewinde
    Seitenkoffer Befestigung Gewinde: Moin, mein Vorbesitzer hat so (merkwürdige) Gewinde a die Träger geschweißt, hat jemand ne Idee, wie ich die schlau für / als Haltung für meine...
  • Ausgerissene Gewinde
    Ausgerissene Gewinde: Liebe Kollegen, ich würde gerne Mal ein Thema anreißen, was es scheinbar "früher" nach meiner Beobachtung so nicht gab. Sehr oft stoße ich hier...
  • Ausgerissene Gewinde - Ähnliche Themen
