Givi Topcase mit original BMW Zündschlüssel öffnen
Diskutiere Givi Topcase mit original BMW Zündschlüssel öffnen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Der Schlüssel ist raus..die Plättchen sitzen auch ohne Schlüssel federvorgespannt mittig im Zylinder und lassen sich weder nach der einen noch der...
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Der Schlüssel ist raus..die Plättchen sitzen auch ohne Schlüssel federvorgespannt mittig im Zylinder und lassen sich weder nach der einen noch der anderen Seite rausziehen! :confused:
Bin ein wenig ratlos, wie das jetzt noch gehen soll....
camasoGS
camasoGS
Basel
Dan werde ich demnächst auch vom umkodieren berichten, mein 58 Liter Outback ist schon unterwegs. :o
Jetzt nach Weihnachten bekommt man auch wieder gute Preise (320 Euro)
Der Preis ist wirklich gut. Wo hast Du den bekommen?
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Ibääh...einfach nachfragen beim günstigsten Verkäufer...
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Dann sind die Schlösser evtl vorprogrammiert oder nicht programmierbar.
Normal fallen die ohne Schlüssel einfach raus.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Ich habs, mann muss an der breiten Seite des Plättchen mit der Zange über einen ordentlichen Widerstand ziehen...dann gehen sie raus....es braucht Überwindung, so an den Plättchen zu ziehen. :cool:
Danke für die Hilfe! :)
camasoGS
camasoGS
Basel
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
So ist es. Der gleiche Verkäufer hat vor einer Weile den Koffer für 335 angeboten. Ich habe einen Preisvorschlag gemacht und nach ein wenig Mailgeplänkel ist man sich einig geworden.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Hi RunNRG,
wie ist nun das Ergebnis nach dem Schlossumbau?
Perfekte Funktion mit dem BMW Schlüssel oder hakelig?
MoggeleXL1
MoggeleXL1
Wasserburg
R 1200 GS LC Triple Black
Hallo, ich bin zwar nicht RunNRG, aber ich habe den Umbau ja auch gemacht. Bei mir funktioniert das Givi-Schloss nach dem Umbau und dank einer ordentlichen Fettpackung einwandfrei ohne zu hakeln, und dank der federbelasteten Kugel im Schließmechanismus des Givi-Topcases fühlt sich das viel knackiger an als bei meinen BMW-Vario-Koffern. Wichtig ist, dass die Plättchen bei eingestecktem Schlüssel komplett im Schließzylinder versenkt sind. Es kann nämlich vorkommen, dass eigentlich passende Plättchen auf der Rückseite leicht aus dem Zylinder herausragen. Dadurch könnte das Schloß dann hackeln. Daher muss dieser Überstand abgefeilt werden.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
das Givi TC öffnet mit dem BMW-Schlüssel absolut einwandfrei. Ich habe allerdings nicht jedes Plättchen einzeln gefeilt, sondern den Zylinder mit BMW-Schlüssel und Plättchen drin an meinem Tuning-Tellerschleifer mit 320er Papier axial drehend abgezogen. Dabei werden die Plättchen absolut bündig in den Zylinder plan eingeschliffen und das passt nachher in die Aussenführung des Zylinders wie A... auf Eimer :o, da hakelt nichts. Fett hab ich keines drin. Bin schwer begeistert, nun eine Gleichschließung zu haben.
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
Glückwunsch, habs auch so gemacht
und bin Happy!!
Zusätzlich Schloss ausgefeilt, somit kann ich Schlüssel auch im
Aufgesperrten Zustand abziehen.
Moped steht zu Hause und in der Arbeit in der Garage.(Keyless)
LG
Bertl
MoggeleXL1
MoggeleXL1
Wasserburg
Hallo, ich weiß nicht, ob das mit dem Abziehen des Schlüssels im aufgesperrten Zustand so viel Sinn macht, denn dann kann man das Topcase ja auch schließen, wenn der Schlüssel im Topcase drin liegt. Da bei der neuen GS kein Zweitschlüssel mehr mitgeliefert wird (nur der Werkstattschlüssel, und der liegt zuhause), wäre das unterwegs echt ein Problem. Oder lässt sich das Topcase dann auch ohne Schlüssel noch öffnen?
GSA1
GSA1
Mank, AUT
TC lässt ohne Schlüssel öffnen und schliessen!!!
LG
Bertl
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Und ohne zweiten Schlüssel kann man das auch nicht abschließen [emoji3][emoji23]
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Im aufgesperrten Zustand und abgezogenen Schlüssel, kann man das Topcase problemlos auf- und zumachen und sogar runternehmen.
Also immer schön abschließen wenn man sich vom Moped entfernt, denn sonst kann es sein das das Topcase nicht mehr drauf ist, wenn man nach der Kaffeepause, zum Moped zurückkommt.
Nur seit wann gibt es keinen Zweiteschlüssel mehr bei der neuen GS?
Bei meiner 2014er waren noch 3 Schlüssel dabei.Einer mit Metallaplikation, einer nur mit schwarzem Kunststoff und der Werkstattschlüssel.
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Wenn man die Option Keyless Ride bestellt hat, bekommt man einen Klappschlüssel (mit aktivem Funktransponder) und den kleinen Notschlüssel für den Geldbeutel (mit passivem Transponder). Auch damit läßt sich das Motorrad trotz Keyless Ride starten und alle Schlösser bedienen.
So war es zumindest bei meiner LC (EZ 11/2014).
_alex_
Fellbach
GSA LC blau
Ich hab bei meiner 2015er nur den Schlüssel mit Metalllogo und einen mit Kunststofflogo bekommen.
Mehr nicht. :confused:
Edit: hab kein Keyless
MoggeleXL1
MoggeleXL1
Wasserburg
Hallo, ich habe das Keyless Ride, und da ist halt nur der Klappschlüssel und der Werkstattschlüssel dabei.
Was muss man denn am Schließzylinder wegfeilen, dass man den Schlüssel auch im aufgesperrten Zustand abziehen kann?
GSA1
GSA1
Mank, AUT
Man muss am Gehäuse des Schliesszylinder eine weitere ca 8mm breite und 2mm tiefe nut wie bereits eine vorhanden ist,
im 90 Gradwinkel feilen.
LG
Bertl
Givi Topcase mit original BMW Zündschlüssel öffnen - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges GIVI Alu Topcase Outback Trekker 58L
    GIVI Alu Topcase Outback Trekker 58L: Verkaufe ein in bestzustand GIVI Alu Topcase Outback Trekker 58L Preisvorstellung: 290€
  • Biete Sonstiges Givi Trekker Innentasche Topcase neu
    Givi Trekker Innentasche Topcase neu: Verkaufe eine nie benutzte Innentasche für eine GIVI Topcase GIVI Trekker 58. Preisvorstellung 53€
  • Erledigt Dunkle Scheibe, Givi Alu Topcase, Tankrucksack
    Dunkle Scheibe, Givi Alu Topcase, Tankrucksack: Hallo, ich habe folgende Teile für einen R1300GS zu verkaufen. originale dunkle Scheibe 180€ GIVI 50l Alu Topcase mit GIVI Platte 420€...
  • Biete R 1200 GS LC Givi Topcase Halterung auf VarioHaterung auch für die 1250 GS
    Givi Topcase Halterung auf VarioHaterung auch für die 1250 GS: habe noch von meiner GS die Halterung für Givi Topcase liegen, 50.- plus Versand, obwohl Selbstabholung mir lieber wäre.
  • Erledigt Topcase Givi Elegance Monokey E36 mit Adapterplatte
    Topcase Givi Elegance Monokey E36 mit Adapterplatte: Ich biete hier einen noch gut erhaltenen Givi Monokey E36 incl. Adapterplatte an. Der Koffer kann auch als Seitenkoffer verwendet werden. Neben...
  • Topcase Givi Elegance Monokey E36 mit Adapterplatte - Ähnliche Themen
