R 1200 GS Adventure Gleitschienen der Steuerkette
Diskutiere Gleitschienen der Steuerkette im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, Ein Steuerketten Spanner macht bei meiner Kuh Geräusche und ich werde ihn wechseln. Wann sollte man die Gleitschienen der Steuerkette...
Duckers_001
R 1200 GS AVD (2008)
Hallo, Ein Steuerketten Spanner macht bei meiner Kuh Geräusche und ich werde ihn wechseln. Wann sollte man die Gleitschienen der Steuerkette wechseln? die 12er hat jetzt 86tKm runter.
LG
fralind
fralind
Ohv = nie
Dohc = dort ist der Verschleiss durch die 90 Grad Umlenkung doch höher. Dort schau ich beim Service ab 50.000 km immer nach, habe dort nach Rücksprache mit den Kunden auch schon die im Kopf erneuert, die langen kann man nur tauschen wenn man den Motor zerlegt.
Duckers_001
Hallo, Danke euch für die Info.
Grüße Kendy
Gleitschienen der Steuerkette - Ähnliche Themen
  • Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???)
    Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???): Hallo Folgendes Problem. Wenn mein Motor warm ist das rasselt es. Es ist ein ähnliches oder das selbe Rasseln wie ich es habe wenn ich den...
  • Steuerkette zu kurz
    Steuerkette zu kurz: Hallo zusammen, ich habe eine Problem mit Steuerkette rechts von GS 1200 bj. 06. Nach dem wecslung von Zylinderkopf Dichtung, ich bringe das...
  • Steuerkette rechts
    Steuerkette rechts: Guten Tag, ich habe Anfang des Jahres meine beiden Zylinderkopfdichtungen tauschen müssen. Das lief, bis auf abgerissene Stehbolzen auch gut über...
  • Steuerketten Gleitschiene Trick
    Steuerketten Gleitschiene Trick: Weiss jemand den Trick wie man am linken Zylinder bei der 1100 gs die untere Steuerketten Gleitschiene einbaut ohne den Motor zu öffnen ?
  • Steuerketten-Gleitschiene gebrochen
    Steuerketten-Gleitschiene gebrochen: Hallo zusammen, bei meiner R1150GS ist eine der oberen Steuerketten-Gleitschienen gebrochen. Meine Frage dazu lautet: Weiß jemand, welche Ursache...
  • Steuerketten-Gleitschiene gebrochen - Ähnliche Themen
