GPX Übertrag Fehler bei Bascamp
Diskutiere GPX Übertrag Fehler bei Bascamp im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich übertrage die GPX daten auf Bascamp, um auf meinem Garmin dann zu Übertragen. Leider wie ihr sieht auf der Karte, ist nicht...
Mut
Mut
GS 1250 Rally 2021 Modell
Leider wie ihr sieht auf der Karte, ist nicht gerade die Tour auf der Strasse?Auf den Garmin wenn ich es übertrage ,ist es auch nicht anders.
Mache ich ein Fehler? Hab nochmal Bascamp heruntergeladen, geht auch nicht.
Was kann ich tun bitte?
Viele Grüße
Mut
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
1200 GS ADV TÜ (technische Überlegenheit)
Guck dir einfach mal ein paar Sachen an. Du wirst sehen aller Anfang ist etwas schwer aber dann findet man sich zurecht
Hast DU die Route im BC einfach mal neu berechnet? (Kartenmaterial auf BC und Garmin gleich?)
Sollten dann Abweichungen entstehen, kannst Du sie ja manuell ändern (Wie im Video beschrieben)
Limotandler
Limotandler
Landshut
F750GS
Das ist die Anzeige "direkt".
Bei Übertragung einer Route z.B. aus Kurviger, wird die Route in Basecamp als direkt (Luftlinie) angezeigt.
Jetzt einen Doppelklick auf die Route und diese dann im sich öffnenden Menü als "Motorrad" neu berechnen lassen.
Zum Schluss überprüfst du noch, ob die Route nun mit der geplanten Route übereinstimmt.
Da die Originalroute als graue Linie angezeigt wird, kannst du jetzt bei Bedarf ganz einfach korrigieren.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Was sind denn die GPX-Daten ?
GPX-Daten (den Wikipedia-Eintrag solltest Du lesen) können Daten unterschiedlichen Charakters sein, zum Beispiel Tracks, die aus nur wenigen Stützpunkten bestehen. Um so etwas nachzufahren, muss die Software aus dem Track eine Route machen, das bedeutet, in den Straßen in dem in der Software geladenen Kartenmaterial eine Wegführung finden, die über die angegebenen Punkte führt.
In Basecamp gibt es dazu die Funktion Route aus angegebenem Track erstellen im Kontextmenü zu Tracks.
Vermutlich liegt ein Track vor. Du kanst die Daten ja auch als Anhang zum Beitrag senden für eine zielgenauere Antwort.
Bumma
MSP
1150 GSA 2002
Hallo Mut,
hast du in Basecamp auch eine Karte geladen? Die auf der Route hintlerlegte Karte ist die Standartkarte von Basecamp und enthält nur wenige Straßen und kaum Information, eignet sich daher nicht um Routen zu berechnen.
Leider etwas wenig Informationen. Es sieht so aus, als ob nur die Basiskarte aktiv ist. Zu vergessen, darauf lässt sich nicht routen und es entsteht nur eine Direkt(e) Verbindung zwischen den Punkten.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Das ist tatsächlich eine gute Frage, denn die Darstellungen der Standardkarte, die dort Globale Karte heißt und die Darstellung von Karten in niedriger Auflösung sind sehr ähnlich. Wahrscheinlich war das der "richtige Riecher", denn eine Neuinstallatioin von Basecamp war erwähnt worden.
Falls das das Problem sein sollte: Auf der globalen Karte wird tatsächlich nur in Luftlinie "geroutet". Ist ein Navi an den Rechner angeschlossen, greift Basecamp auf dessen Karte zurück, auch wenn das recht langsam geht.
Diese Karte muss man aber im Kartenmenü auswählen, i. a. City Navigator 2022 o. ä.
Besser ist die Karteninstallation auf dem PC, die man allerdings in Garmin Express extra anwählen muss; dann steht sie permanent zur Verfügung.
Mut
Mut
Hallo Zusammen,
danke an euch, ich werde es ausprobieren.
Gibt es Routen , die man direkt am Navi übernehmen Kann?
Viele Grüße
Mut
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Theoretisch ja, praktisch nein.
Damit das Navi eine Route 1:1 übernehmen kann, müsste sie mit der gleichen Karte berechnet worden sein. Sowas können aber die Archive, aus denen man Routenvorschläge erhält oder sich direkt berechnen lassen kann, nicht sicherstellen. Aus diesem Grund gibt es eben immer nur Routen, ggf. als Tracks, die eines zusätzlichen Arbeitsschritts bedürfen, um vom Navi mit dessen eigener Karte als Route verwendet zu werden. Siehe dazu mein Beitrag und dieser GPX Übertrag Fehler bei Bascamp (Youtube-Videos sind manchmal langatmig, ich hab' mir das verlinkte auch nicht angesehen, aber wenn man die Schritte kennt, ist es doch so schwierig nicht).
Mut
Mut
Hallo Eckart,
vielen Dank für die Infos.
Viele Grüße
Mut
Mut
Mut
das Lesen der folgende Dateien hat zu einem Fehler geführt.
garmin/gpx/current.gpx.
Vg
Mut
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Und was ist die Frage ?
Vielleicht hätte eine klarer formulierter Beitrag zu einer früheren Reaktion geführt, denn so muss man raten.
Ich habe ... gemacht und habe erwartet, dass ... passiert, aber es passierte ...
Vielleicht hat Basecamp die Datei nach dem Anschließen des Navi vom Navi gelesen und auf welche Weise auch immer hat diese Datei einen Fehler bekommen, zum Beispiel beim Absturz des Navi könnte so etwas passieren.
Mit dem Windows Explorer kann man den Inhalt des Navi anzeigen lassen und diese Datei löschen. Das Navi erstellt sie später wieder neu. Natürlich gehen die zu diesem Zeitpunkt in dieser Datei befindlichen Daten verloren, Routen und Wegpunkte Tracks (unterschiedlichlich je nach Navimodell). Eine Sicherungskopie unter anderem Namen auf dem Navi oder im PC könnte ratsam sein.
Natürlich kann man die auf dem PC gespeicherte Datei auch auf Fehler untersuchen und eine Korrektur versuchen. Wahrscheinlich ist durch den Fehler die XML-Syntax verletzt (wen das nichts sagt, wird auf Korrekturversuche verzichten müssen).
GPX Übertrag Fehler bei Bascamp - Ähnliche Themen
  • Navigator 6 - "mobil" GPX übertragen - Verzweiflung (iphone oder Android)
    Navigator 6 - "mobil" GPX übertragen - Verzweiflung (iphone oder Android): Hallo zusammen, also es geht um die altbekannte Challenge, während der Urlaubstour ggfl. neue/andere oder geänderte Touren auf denNav-6 zu...
  • gpx-Route mit Zwischenpunkten auf BMW-Connected-App übertragen
    gpx-Route mit Zwischenpunkten auf BMW-Connected-App übertragen: Vielleicht steht das schon irgendwo in den Tiefen dieses Forums, konnte es aber nicht finden. Folgendes Problem: Route über Garmin Bascamp...
  • gpx Datei vom IPhone Handy auf N6 Übertragen
    gpx Datei vom IPhone Handy auf N6 Übertragen: hallo Mopedfreunde besitze den Navigator 6 und wolte wissen ob es eine möglichkeit gibt, ob man auch unterwegs am Handy (IPhone) erstellte Gpx...
  • GPX von Calimoto auf Zumo XT übertragen - Lösung
    GPX von Calimoto auf Zumo XT übertragen - Lösung: Hallo zusammen, ich plane meine Routen gerne mit CALIMOTO und beschäftige mich seit längerer Zeit mit der Frage, wie krieg ich einen GPX-Track aus...
  • gpx Daten vom iPad Pro auf Navi6 übertragen
    gpx Daten vom iPad Pro auf Navi6 übertragen: Hallo geht das irgendwie? Gruss Joe
  • gpx Daten vom iPad Pro auf Navi6 übertragen - Ähnliche Themen
