Griff- und Sitzheizung coden
Diskutiere Griff- und Sitzheizung coden im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Verstehe. Interessant. Ich habe etwas Neues gelernt. Ich verstehe den Unterschied zwischen Strom und Spannung. Vor der Messung mit dem Tester...
R1200GSJAPAN777
R1200GSJAPAN777
Vor der Messung mit dem Tester ging ich davon aus, dass die Spannung bei ausgeschaltetem Schalter 0 V beträgt.
Bei meiner R1200GS mit eingebauter Sitzheizung lag sie jedoch bei 5 V. Ich wollte sicherstellen, dass sie genauso funktioniert wie bei den Modellen ab 2021 mit werkseitiger Sitzheizung.
Die Ergebnisse zeigen, dass bei der Spannungsmessung mit einem Tester am Sitzheizungsanschluss eines Fahrzeugs mit originaler Sitzheizung auch bei ausgeschaltetem Schalter 5 V gemessen werden.
Bitte verzeihen Sie mir, wenn sich durch die Verwendung von Übersetzungssoftware Nuancen des Textes ändern.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Messe mal die Spannung wenn die Sitzheizung angeschlossen ist und nicht am leeren Stecker.
RockyBoy
That is not important... Ofcourse with Heating ON have consuption...
The question is: Why have Voltage with Heating OFF??.
I presume that's hapen because BCO Satelitte needs to Know if seats are connected or not.. If you unplug the driver seat will have a error in module.. Why module knows that if don't have a LIN BUS or CANBUS or other kind of communication? That way, send this Voltage to Know if seats are Plug or not..
This is my opinion...
Enbemokel
I think you have this quit often in cars or motorcycles that they switch the -
So you will measure +
And yes, I think your opinion is right, you can detect if there is a component connected.
Br
Nico
Griff- und Sitzheizung coden - Ähnliche Themen
  • Griffe ersetzen?
    Griffe ersetzen?: Hallo Leute bei 85tkm gibt's ein Loch, der rechte ist auch abgenutzt. Was tun? Besteht ein Gefahr dass die Heizung durch Nasse/Wasser kaputt...
  • Erledigt Fehlkauf Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME
    Fehlkauf Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME: Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME Neupreis 29,99€ Festpreis 10€ + Versand Original Beschreibung: Ariete Austausch-Griffe für...
  • Griffe für Sozial Alu Topcase Träger
    Griffe für Sozial Alu Topcase Träger: Hallo. Habe eine GS 1250 mit Alu Topcase. Leider sind die Griffe für den Sozius ziemlich dünn. Hat da jemand eine Lösung für das Problem. Habe...
  • Kombischalter links vom Griff abbauen
    Kombischalter links vom Griff abbauen: Hallo zusammen, kann mir bitte jemand erklären wie ich den den Kombischalter links vom Griff trennen kann? Meine Blinker sind außer Funktion...
  • Neue Griffe für BMW F700 GS – Empfehlungen für Ersatz bei Heizgriffen?
    Neue Griffe für BMW F700 GS – Empfehlungen für Ersatz bei Heizgriffen?: Hallo zusammen, ich fahre eine F700 GS mit den originalen beheizbaren Griffen, aktuell bei rund 35.000 Kilometern. Mittlerweile sind die...
  • Neue Griffe für BMW F700 GS – Empfehlungen für Ersatz bei Heizgriffen? - Ähnliche Themen
  • Griffe ersetzen?
