GS 1200 K25 Erfahrungen mit euren Kupplungen
Diskutiere GS 1200 K25 Erfahrungen mit euren Kupplungen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine K25 hat jetzt 107.000 km ohne Problem und Schäden hinter sich gebracht und da ich sie noch weiter für große Touren nutzen möchte folgender...
Franzjupp
Franzjupp
Erkelenz
GS 1200 LC Rally
Meine K25 hat jetzt 107.000 km ohne Problem und Schäden hinter sich gebracht und da ich sie noch weiter für große Touren nutzen möchte folgender Punkt.
Im Letzen Monat in Norwegen, auf der Zufahrt zum Aussichtspunkt über dem Geiranger, musste ich mehrmals in der Steigerung anhalten und wieder anfahren, mit Sozius und Gepäck, dabei hat die Kupplung anschließend gerochen, ist aber danach bei normaler Fahrt bis heute nicht durchgerutscht.
Habe mir die Kupplung über den ausgebauten Anlasser mal angeschaut und sie ist trocken, also kein Öl dran, leider habe ich vergessen die Belagstärke zu messen, aber es waren geschätzt 4 bis 5mm
Habt ihr die selbe Erfahrung schon gemacht und fahrt die Kupplung weiter?
MFG
FJ
solange sie nicht rutscht lasse ich die Drin!
Test bei mir: bei 5000 U letzter Gang Vollgas stehen lassen, kurz den Kupplungshebel ziehen und sofort wieder loslassen, wenn die Drehzahl hochgeht. Dann Muss die Drehzahl innerhalb einer Sekunde wieder auf dem vorigen 5100 U Niveau sein s o f o r t nicht erst nach 3. 5 Sec,
meine alte mit 128 000 km bleib drin und war gut die dann gekaufte R1200R war mit 50 000 am Durchrutschen ( Verschleiß Vorgänger? ) Ich lasse kaum mal schleifen..
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Unsere Laufleistungen sind identisch. Bei mir jetzt 109.000 km. Kupplung ist auch trocken. Laufgeräusche gibt es aber schon ordentlich (Verzahnung etc.). Der Schrauber meines Vertrauens meinte auch, weiterfahren. Wenn Sie anfängt zu rutschen müssen wir schauen. Kupplungsnehmerzylinder geht auch gerne mal kaputt. Dann auch schnell Öl auf der Kupplung. Ich hatte bei ca. 70.000 km beim vollen beschleunigen im 5. Gang bis 8.000 eine durchrutschende Kupplung. Dachte schon, jetzt braucht`s eine neue Kupplung. War bei mir dann aber nur ein zu hoher Ölstand im Ausgleichsbehälter (steigt bei zunehmenden Verschleiß an). Bis kurz über Min. abgesagt und gut war es. Wenn eine Kupplung bei hoher Belastung riecht ist das erst mal kein grds. Problem für die Funktionsfähigkeit. Nur eben viel Verschleiß. So lange die Kupplung nicht rutscht und das Mopped ordentlich schaltet weiterfahren. Irgendwann wird sie aber fällig werden. Mal sehen, wie lange es noch gut geht!
Darkover
Klar, hatte ich auch schonmal als ich irgendwo festgesteckt habe und mich rausarbeiten musste.
Sollte man nur nicht jeden Tag machen.
Olaf
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BW
Meine hat auch schonmal gestunken als ich mich im Schotter durchwühlen musste.
Hat jetzt 115600 auf der Uhr und rutscht nicht durch.
Gruß Klaus
MarioD
MarioD
Landkreis Bautzen / Oberlausitz
R1200 GSA TÜ (BJ 2013); G650GS Sertao
Bin jetzt bei 107.000km Laufleistung, meine Kupplung ist noch gut. Ich werde die im Winter dann mal prüfen. Da ich meine Dicke gern behalten will die nächsten 10 Jahre, überlege ich einen Tausch aus reiner Vorsicht damit auf großen Touren keine Probleme entstehen.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Ja, darüber mache ich mir auch Gedanken. Auf einer Tour liegen zu bleiben möchte ich natürlich auch vermeiden. Ich hoffe darauf, dass sich die Verschleißgrenze langsam bemerkbar macht (weiter zunehmende Geräusche, nicht mehr so sauber zu schalten etc.). Dann muss ich entscheiden, ab welchem Punkt "vorsichtshalber" getauscht wird. Diesen Punkt zu treffen wird wohl nicht so einfach sein.
Glenfiddich
BMW R1200GS (MÜ) & Moto Guzzi V100S
pfienzt doch nicht rum, bevor wirklich was kaputt ist.
Kupplung rutschte vorher nicht
Kupplung rutschte hinterher nicht,
wenn nun 2 sagen ihre Kupplung sei da kaputtgegangen und ein Jahr oder 2 später gewechselt worden, fahrt ihr dann etwa nicht damit weiter??
Das ist Internetgedöns.. Da wird b e v o r das Kind geboren ist, schon hundert Hefte gelesen was sein könnte bei Steißlage, und wenn es ne lebensmittelallergie bekäme und der Krippenplatz.. Und welches Rückhaltesystem mit 5 Testpunkten und Sonnenschutz, im Q 3.5. 7 zum Kindergarten..
Wie sind wir denn überhaupt gesund geblieben, trotz weniger Vorsorge unsere Eltern.... oder vl sogar wegen weniger Helikoptereltern..Betreutes Fahren..
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BW
Genau, früher war mehr Lametta :rocker:
juekl
juekl
Essen NRW
und Junge oder Mädchen ist auch total egal, spätestens in der Kita bekommen sie das eingehämmert.
Franzjupp
Franzjupp
Erkelenz
GS 1200 LC Rally
Danke für eure Rückmeldungen, da ich die Maschine weitere Jahre fahren und entspannt auf große Touren gehen möchte, werde ich die Kupplung im Winter nach 16 Jahren betrieb wechseln lassen.
Es wird zwar ein paar Euro kosten, aber wenn sie dafür wieder ohne Problem 16 Jahre hält ist das für mich OK.
FJ
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
R1200GS LC Triple Black 2017
Hab im Juni meine K25 Dohc abgegeben mit 125.000 Km
Die Kupplung war in top Zustand.
Übrigens hab ich das Moped nie geschont.
Ich fahre sehr zügig und schalte auch viel.
Sie hätte sicher noch für viele viele Kilometer getaugt ;)
boxermaniac
Hallo Zusammen,
BMW R1200 GS R12 BJ2006
Prophylaktischer Kupplungstausch bei 150.000 gegen Ölresistente Kupplung wegen eines bevorstehenden Afrikabesuches: Werkstatt stellt 50% Verschleiß bei der alten Kupplung fest, hätte also noch lange ihren Dienst getan. Austausch erfolgt gegen eine Öl-resistente Version.
Leider Ging dann der Kardan (Kreuzgelenk Getriebe-seitig) in Marokko bei 155.000 kaputt.
VG!
FJ
wenn ich so was mache, dann mache ich immer auch gleich den Nehmerzylinder mit rein, hatte das schon Mal bei Kollegen im Urlaub, dass Flüssigkeit fehlte und Schalten nur noch eingeschränkt ging, weil Luft im System war. Wir haben dann bei mir was rausgezogen entlüftet, dann konnte er heimfahren..
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
meine (akt. 132 mm) macht seit einiger Zeit sehr schnell "Geruch" wenn ich die Kupplung etwas schleifen lassen muß.
Versuche das Schleifen eh auf das absolut notwendigste zu begrenzen und so schnell wie möglich einzukuppeln und im eingekuppelten ersten Gang bei Standgas um z.B. enge Schotterkehren zu fahren - was ja mit der Traktorcharakteristik der Q sehr gut gelingt ! (eine KTM 790 geht ohne Kupplung da gar nicht :zwinkern: )
ist das ein guter Test für den akuellen Verschleiß?
mehr geht es hauptsächlich um die Zuverlässigkeit bei niedrigen Geschwindigkeiten, da ich sehr oft enge Offroadpassagen bergauf fahre - da wäre es fatal, wenn dann die Kupplung komplett abraucht
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Moped hat über 140.000km runter und keinerlei Verschleißanzeigen an der Kupplung.
Flüssigkeitsstand im Kupplungsbehälter hat sich bisher nicht verändert.
Fahre aber auch nur Straße.
Gruß,
maxquer
der Verschleiß ging bei mir immer schleichend mit Herauswandern des Druckpunktes einher. selbst wenn die Kupplungsscheibe nur 1/2 abgenutzt ist kann die schleifen , damit kommt man abgekühlt und vorsichtig am Gas immer wieder heim. Bislang hatte ich nicht eine Scheibe die total runter war. aber die Rebpartner waren auch nicht mehr Plan und das ist der Punkt.
Dazu passt keine neue Planebene Kupplungsscheibe, da sie nur außen oder innen Trägt..
Bei allen Kupplungen die ich gemacht habe, war die erste Fahrt mit Motoranwürgen, weil die Kupplung sehr nahe am Griff schon packte. Auch die Kunden machten das dann erst mal so.. Plopp stand die Mühle wieder..
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
wie muss ich das verstehen "Motoranwürgen" :fragezeichen:
ist das dein Zustandstest bevor du die Kupplung erneuerst?
GS 1200 K25 Erfahrungen mit euren Kupplungen - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS (K25) Bj 2011 Ausgehängter Refflektor im Frontscheinwerfer
    R 1200 GS (K25) Bj 2011 Ausgehängter Refflektor im Frontscheinwerfer: Halle zusammen, bei dem Versuch, die def. H7 Birne im Hauptscheinwerfer zu erneuern, hat sich wohl durch zu viel Druck auf den Reflektor dieser...
  • Suche suche / tausche Windschild für R 1200 GSA / K25 / 0380, evtl. Tausch gegen Touratech Desierto / Isotta
    suche / tausche Windschild für R 1200 GSA / K25 / 0380, evtl. Tausch gegen Touratech Desierto / Isotta: Details hier (incl. Fotos): TÜV bekritelt Isotta-Windschild an Desierto-GSA K25 Ich suche was, das an die vorhandene...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer
    BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer: Hallo zusammen, Zum Verkauf stehen ein Motor mit nur 64.000 km Laufleistung sowie viele weitere Teile einer BMW R1200GS. Zum Paket gehören...
  • Erledigt Zylinderkopfabdeckung 1200 GS K25 Triple Back
    Zylinderkopfabdeckung 1200 GS K25 Triple Back: Hallo zusammen, aufgrund Steinschlag suche ich eine Zylinderkopfhaube für meine TÜ Triple Black. Vorrangig die linke, wobei die Rechte auch eine...
  • Erledigt BMW R1200 GS K25 TÜ
    BMW R1200 GS K25 TÜ: Hallo, ich biete hier meine GS Bj. 2011 mit noch keine 53000 Kilometern an BMW R 1200 GS – letzte luftgekühlte Baureihe – Top Zustand! Es gab...
  • BMW R1200 GS K25 TÜ - Ähnliche Themen
