Gs und das ewige Batterieproblem
Diskutiere Gs und das ewige Batterieproblem im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; In der aktuellen April Ausgabe der Motorrad News geht es um das Thema Lifepo Batterien. Dort wird zumindest für die 1150er von einer Lifepo...
arbalo
arbalo
Euskirchen u. OWL
HONDA XRV 750
Dort wird zumindest für die 1150er von einer Lifepo Batterie abgeraten, da die 1150er einen relativ hohen Ruhestrom von 4 mA zieht .
Die im Artikel genannten modernen Motorräder ziehen unter 1mA.
Es möge jeder selber seine Schlüsse ziehen.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Für die, deren Rechenkünste dafür nicht reichen: Da dieser Batterietyp den nötigen Startstrom schon bei geringeren Kapazitäten erreicht, wählt man aus Gewichts- und Kostengründen eine kleinere Kapazität als bei vergleichbaren Blei-Typen. Ein Ruhestrom von 4 mA leert eine 4Ah-Batterie in 1000 Stunden, das sind rund 40 Tage, und da noch Reserve fürs Starten bleiben muss und eine Kapazitäzsabnahme durch Altern heißt das für Gelegenheitsfahrer (heutzutage die Mehrheit der Motorradfahrer): Aufpassen bei Standzeiten !
Bei normalen unter 1 mA hätte man hingegen unkritische 5 Monate Zeit.
dazu muss man rechnen dass eine Blei eine Selbstentladung dazu hat..
eine Lifepo4 nicht. da rechne ich nur den Ruhestrom, und ja eine Wegfahrsperre/ Diebstahlwaranalage Zieht Strom!
papamike
papamike
Stuttgart
1200 LC
Naja meine anderen Bikes haben ni rumgezickt nur seid dem ich die GS habe sicherlich gibt's bestimmt leute die da mehr glück haben .
Habe jetzt die Batterie gefunden . Sieht ziemlich leistungsstark aus . Hat die jemand ? Könnte die mein spannungsproblem lösen ? Hab momentan die drin intact gibt's auch bei teuerlich also kann nicht sooo noname sein .
Habe ich letztes Jahr im Herbst eingebaut und bin sehr begeistert. Der Anlasser dreht super easy durch. Achtung: nix für ganz niedrige Temperaturen und das normale ctek Ladegerät ohne LiFePo Eignung darf da auch nicht dran.
Deswegen dann doch wieder ne AGM. Die dreht bei voller Ladung den Anlasser genauso, funktioniert aber auch kalt und/oder beim fummeln mit eingeschalteter Zündung ohne Fehl und Tadel.. :Augenzwinkern_2:
dawshill
dawshill
Siegburg
Ich bleibe auch beim 'Bleiklumpen'.
Der ist zwar schwer, dumm, unmodern und nicht hype - aber zuverlässig auch bei minus 10 wenn ich ihn nicht selbst massakriere ...
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
oder einfach die oben verlinkte BMW Li-Ion mit echten 10 Ah die in dem Temperaturbereich in dem ich fahre alles relevante besser kann als jede AGM... der Aufpreis zur besten Yuasa im Bereich von grob 3 Tankfüllungen relativiert sich über die längere Lebenszeit... und ausserdem ~3 Kilo weniger. ☺
..... die in dem Temperaturbereich in dem ich fahre alles relevante besser kann als jede AGM... d
Das ist dass Problem Und 10 zu 14 AH sind mehr als 30% Kapazität, zu 1/2des Preises....kann man eben so oder so sehen... 🤷‍♀️
HannaTall
1250er triple black 2022
Aber doch nur wenn sie auch aktiviert wird beim Abstellen;
und das hat doch jeder selbst in der Hand.
Warum sollte man eine Alarm Anlage nicht aktivieren beim Abstellen? Ansonsten braucht man ja keine Alarm Anlage,wenn man diese nicht benutzt...
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP MJ2020
Ich habe die beim Abstellen in meiner eigenen Garage nie aktiviert;
nur im öffentlichen Raum und auf Tour im Hotel..... also immer mal nur für ein paar Stunden oder über Nacht.
Das darf der Batterie nichts ausmachen.
Bei der Überwinterung oder beim Abstellen für mehrere Wochen in meiner Garage sehe ich da keinen großen großen Sinn. Würde eh niemand hören..... .
Aber da ist jeder Einzelfall anders;
Hybridferdi
Hybridferdi
Kerpen - Sindorf
R1250GS Adventure 2021
Ich habe folgende interessante Sache getestet.
wenn ich die Zündung anmache, warte den Check ab, gehe direkt ins Fahrzeugmenü ist die Batterie immer bei 11,5V starte ich dann direkt hab ich die probleme.
Wenn ich jetzt aber warte bis der Wert langsam nach ca. 10Sek auf 12V hoch gelaufen ist, gibts es keine Probleme auch bei Temperaturen wie letzte Woche morgends bei 2 oder 3 grad.
Dann ist das erstmal meine Lösung. Verstehen tu ich es trotzdem nicht aber ok. 👍
ja und ist die Spannung plausibel also direkt an der Batterie auch so messbar vorhanden?
Oder nur für das Motorsteuergerät ZFE ?
nur vom Zündung anmachen bricht ja die Spannung einer guten Batterie nicht unter 12 Volt ein.
Das wäre für mich ein Grund die Spannung dabei direkt an den Polen und dann an den Anschlusskabeln dort zu messen und ggf auch Massepunkte Pluskabel auf Spannungsfall zu prüfen.
r4b3
r4b3
Bayern
BMW R 1250 GS Bj. 2023 (Rallye)
ich hatte erst ein 2009er MÜ, dann eine 2017er LC Rallye und jetzt eine 2023iger 1250 Rallye.
In allen Fällen habe ich das Motorrad gegen ende November oder wann es eben dann mal durch war, in die Garage gestellt (so halb warm, weil unter einem Wohnhaus, also auf jeden fall immer Plus) und bin bis es wieder ging nicht gefahren.
Dieses Jahr war es erst Anfang Februar mal einen Tag möglich.
Sprich mal ca zwei Monate gestanden ohne beweg zu werden.
Ich klemme nichts ab und lade nichts und jede GS ist immer problemfrei wieder angesprungen.
Mein Rekord waren etwas über drei Monate nicht bewegen.
Die Batterien sind nicht wirklich alt / waren immer so max. 4 Jahre alt.
Kann das also gar nicht nachvollziehen.
L.E.Six26
L.E.Six26
Speyer
R1250 GS Adventure
Genau so war es bei mir 8 GSA - Jahre lang mit insgesamt 4 GSA. Bis... dieses Jahr. Nichts anderes gemacht und...11,3 Volt! Reicht für 2 Umdrehungen, die nicht reichen..
Hybridferdi
Hybridferdi
Kerpen - Sindorf
So ich habe jetzt endlich mal gemessen.
Nach 60km Fahrt Freitag abgestellt:
12.89V direkt an der Batterie
3 Tage Standzeit:
12.86V direkt an der Batterie
Batterie ausgebaut und gemessen 13,05V
Zündung an Einbruch auf 11,9V und bleibt auch so.
Start vom Motor Einbruch auf 9,6V wenn er läuft aber direkt auf 14,3V hoch.
Motor aus gemacht, dann noch ein startversuch zieht zwei mal durch und nix geht mehr. Display aus, ging von alleine wieder an und dann macht es nur noch Klack Klack Klack bei startknopf drücken.
Zündung aus, Zündung an und angesprungen als wäre nix gewesen.
Ich hab langsam kein Plan mehr was da los ist
Nach dem 4 Startversuch hatte die Batterie immer ihre 12,8V im ausgeschalteten Zustand.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Unveränderte Situation - unveränderte Diagnose. Aber immerhin erlauben die vervollständigten Messwerte, die Diagnosen zu präzisieren.
Während die Leerlauf-Spannungswerte unauffällig sind - es kommt auf diesen Wert an:
Wobei 9,6 Volt schon bedenklich wenig ist, aber offenbar noch ausreichend, denn der Motor lief dabei ja noch an. Zum Vergleich:
Meine Lifepo hat da 11 Volt! normal sind 10 V bei Blei.
Stellt sich nun die Frage, ob die Batterie zu schwach ist oder ob der Anlasser zu viel zieht, vielleicht auch wegen eines zu schwergängigen Motors.
Wenn das Anlasserrelais den Anlasser nicht durchgängig einschaltet, dann wahrscheinlich weil die Spannung zu stark abgefallen ist als dass noch ein Start möglich wäre. Unter solchen Umständen kann man aber leider auch nicht mehr messen.
Die Unterspannung beeindruckt allerdings nicht nur den Anlasser, sondern auch die Motorsteuerung, d. h. bei anderen Motorrädern kann es vorkommen, dass der Anlasser auch bei der niedrigen Spannung noch durchdreht, aber weil die Motorsteuerung nicht mehr arbeitet, springt die Maschine trotzdem nicht an.
Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass der Motor bei einem späteren Anlassversuch noch anspringt, wegen mehrerer Effekte: Zum Einen hat sich das Öl etwas verteilt, sodass der Motor es bei Folgeversuchen etwas leichter hat. Aber auch die Batterie hat sich aufgrund elektrochemischer und physikalischer Vorgänge erholt und kann sogar - weil der Startstrom sie erwärmt hat - fitter als beim ersten Versuch sein.
Wenn kein Fehler in den Teilen des Antriebs gefunden wird, ist es ja vielleicht eine pragmatische Lösung, nach einer Batterie zu suchen, die von sich aus einen erhöhten Startstrom liefern kann, ggf. auch mehr als die Serienbatterie, um zu schauen, ob es damit vielleicht weniger Probleme gibt.
Alternativ kann man aber auch mal mit einem prüfen, ob das Anlassen damit immer sofort auf Anhieb gelingt - wenn ja, deutet das auf eine zu schwache Batterie, egal wie alt und erst recht egal, wie hoch die Ruhespannung ist.
Hybridferdi
Hybridferdi
Kerpen - Sindorf
Danke schon mal für die ganzen Infos.
Ja mein letzter Versuch wäre die Yuasa mit 240A
Hab aber unabhängig davon einen Beschwerdebrief an BMW München geschickt wegen andere Probleme. Zusammen einfach Zuviel. Mal sehen was bei rumkommt
Gs und das ewige Batterieproblem - Ähnliche Themen
  • Trocken vorgeladene, unbefüllte Säurebatterie "ewig" haltbar?
    Trocken vorgeladene, unbefüllte Säurebatterie "ewig" haltbar?: Sodele, meine altes Hercules Ultra III LC KKR braucht aufgrund recht "unkontrollierter" Laderegelung / Ladespannung unempfindliche Batterien, die...
  • --- Jetzt neu --- Kai der ewig Rastlose!!
    --- Jetzt neu --- Kai der ewig Rastlose!!: Der Weg ist das Ziel, und somit bin ich hier...!! Ich bin im Netz vor langer Zeit auf diese Seite gestoßen und war auf Anhieb interessiert. Ich...
  • nicht neu, aber seit "ewigkeiten" wieder da
    nicht neu, aber seit "ewigkeiten" wieder da: so... guten tag und frohe ostern liebe gemeinde! ich hab mich hier im forum vor einer gefühlten ewigkeit angemeldet, ein wenig "rumgelesen" und...
  • Sitzerhöhung -- und ewig grüßt das Murmeltier...
    Sitzerhöhung -- und ewig grüßt das Murmeltier...: Liebe GS-ler, ist ja immer wieder mal wo von Sitzerhöhungen die Rede, aber ich bin leider in den alten Threads noch nicht 100%ig fündig geworden...
  • HP2 E mit Sozius. Ewige Liebe oder Scheidungsgrund?
    HP2 E mit Sozius. Ewige Liebe oder Scheidungsgrund?: Hallo, ich bin neu im Forum und überlege mir eine HP2 E zu kaufen. Fahre Enduros seit über 30 Jahren, inkl. 2 mal Afrika (TT 600 und GS1100)...
  • HP2 E mit Sozius. Ewige Liebe oder Scheidungsgrund? - Ähnliche Themen
