Gs und das ewige Batterieproblem
Diskutiere Gs und das ewige Batterieproblem im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; In der aktuellen April Ausgabe der Motorrad News geht es um das Thema Lifepo Batterien. Dort wird zumindest für die 1150er von einer Lifepo...
arbalo
arbalo
Euskirchen u. OWL
HONDA XRV 750
Dort wird zumindest für die 1150er von einer Lifepo Batterie abgeraten, da die 1150er einen relativ hohen Ruhestrom von 4 mA zieht .
Die im Artikel genannten modernen Motorräder ziehen unter 1mA.
Es möge jeder selber seine Schlüsse ziehen.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Für die, deren Rechenkünste dafür nicht reichen: Da dieser Batterietyp den nötigen Startstrom schon bei geringeren Kapazitäten erreicht, wählt man aus Gewichts- und Kostengründen eine kleinere Kapazität als bei vergleichbaren Blei-Typen. Ein Ruhestrom von 4 mA leert eine 4Ah-Batterie in 1000 Stunden, das sind rund 40 Tage, und da noch Reserve fürs Starten bleiben muss und eine Kapazitäzsabnahme durch Altern heißt das für Gelegenheitsfahrer (heutzutage die Mehrheit der Motorradfahrer): Aufpassen bei Standzeiten !
Bei normalen unter 1 mA hätte man hingegen unkritische 5 Monate Zeit.
dazu muss man rechnen dass eine Blei eine Selbstentladung dazu hat..
eine Lifepo4 nicht. da rechne ich nur den Ruhestrom, und ja eine Wegfahrsperre/ Diebstahlwaranalage Zieht Strom!
papamike
papamike
Stuttgart
1200 LC
Naja meine anderen Bikes haben ni rumgezickt nur seid dem ich die GS habe sicherlich gibt's bestimmt leute die da mehr glück haben .
Habe jetzt die Batterie gefunden . Sieht ziemlich leistungsstark aus . Hat die jemand ? Könnte die mein spannungsproblem lösen ? Hab momentan die drin intact gibt's auch bei teuerlich also kann nicht sooo noname sein .
Habe ich letztes Jahr im Herbst eingebaut und bin sehr begeistert. Der Anlasser dreht super easy durch. Achtung: nix für ganz niedrige Temperaturen und das normale ctek Ladegerät ohne LiFePo Eignung darf da auch nicht dran.
Deswegen dann doch wieder ne AGM. Die dreht bei voller Ladung den Anlasser genauso, funktioniert aber auch kalt und/oder beim fummeln mit eingeschalteter Zündung ohne Fehl und Tadel.. :Augenzwinkern_2:
dawshill
dawshill
Siegburg
Ich bleibe auch beim 'Bleiklumpen'.
Der ist zwar schwer, dumm, unmodern und nicht hype - aber zuverlässig auch bei minus 10 wenn ich ihn nicht selbst massakriere ...
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
oder einfach die oben verlinkte BMW Li-Ion mit echten 10 Ah die in dem Temperaturbereich in dem ich fahre alles relevante besser kann als jede AGM... der Aufpreis zur besten Yuasa im Bereich von grob 3 Tankfüllungen relativiert sich über die längere Lebenszeit... und ausserdem ~3 Kilo weniger. ☺
..... die in dem Temperaturbereich in dem ich fahre alles relevante besser kann als jede AGM... d
Das ist dass Problem Und 10 zu 14 AH sind mehr als 30% Kapazität, zu 1/2des Preises....kann man eben so oder so sehen... 🤷‍♀️
HannaTall
1250er triple black 2022
Aber doch nur wenn sie auch aktiviert wird beim Abstellen;
und das hat doch jeder selbst in der Hand.
Warum sollte man eine Alarm Anlage nicht aktivieren beim Abstellen? Ansonsten braucht man ja keine Alarm Anlage,wenn man diese nicht benutzt...
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP MJ2020
Ich habe die beim Abstellen in meiner eigenen Garage nie aktiviert;
nur im öffentlichen Raum und auf Tour im Hotel..... also immer mal nur für ein paar Stunden oder über Nacht.
Das darf der Batterie nichts ausmachen.
Bei der Überwinterung oder beim Abstellen für mehrere Wochen in meiner Garage sehe ich da keinen großen großen Sinn. Würde eh niemand hören..... .
Aber da ist jeder Einzelfall anders;
Hybridferdi
Hybridferdi
Kerpen - Sindorf
R1250GS Adventure 2021
Ich habe folgende interessante Sache getestet.
wenn ich die Zündung anmache, warte den Check ab, gehe direkt ins Fahrzeugmenü ist die Batterie immer bei 11,5V starte ich dann direkt hab ich die probleme.
Wenn ich jetzt aber warte bis der Wert langsam nach ca. 10Sek auf 12V hoch gelaufen ist, gibts es keine Probleme auch bei Temperaturen wie letzte Woche morgends bei 2 oder 3 grad.
Dann ist das erstmal meine Lösung. Verstehen tu ich es trotzdem nicht aber ok. 👍
ja und ist die Spannung plausibel also direkt an der Batterie auch so messbar vorhanden?
Oder nur für das Motorsteuergerät ZFE ?
nur vom Zündung anmachen bricht ja die Spannung einer guten Batterie nicht unter 12 Volt ein.
Das wäre für mich ein Grund die Spannung dabei direkt an den Polen und dann an den Anschlusskabeln dort zu messen und ggf auch Massepunkte Pluskabel auf Spannungsfall zu prüfen.
Gs und das ewige Batterieproblem - Ähnliche Themen
  • Trocken vorgeladene, unbefüllte Säurebatterie "ewig" haltbar?
    Trocken vorgeladene, unbefüllte Säurebatterie "ewig" haltbar?: Sodele, meine altes Hercules Ultra III LC KKR braucht aufgrund recht "unkontrollierter" Laderegelung / Ladespannung unempfindliche Batterien, die...
  • --- Jetzt neu --- Kai der ewig Rastlose!!
    --- Jetzt neu --- Kai der ewig Rastlose!!: Der Weg ist das Ziel, und somit bin ich hier...!! Ich bin im Netz vor langer Zeit auf diese Seite gestoßen und war auf Anhieb interessiert. Ich...
  • nicht neu, aber seit "ewigkeiten" wieder da
    nicht neu, aber seit "ewigkeiten" wieder da: so... guten tag und frohe ostern liebe gemeinde! ich hab mich hier im forum vor einer gefühlten ewigkeit angemeldet, ein wenig "rumgelesen" und...
  • Sitzerhöhung -- und ewig grüßt das Murmeltier...
    Sitzerhöhung -- und ewig grüßt das Murmeltier...: Liebe GS-ler, ist ja immer wieder mal wo von Sitzerhöhungen die Rede, aber ich bin leider in den alten Threads noch nicht 100%ig fündig geworden...
  • HP2 E mit Sozius. Ewige Liebe oder Scheidungsgrund?
    HP2 E mit Sozius. Ewige Liebe oder Scheidungsgrund?: Hallo, ich bin neu im Forum und überlege mir eine HP2 E zu kaufen. Fahre Enduros seit über 30 Jahren, inkl. 2 mal Afrika (TT 600 und GS1100)...
  • HP2 E mit Sozius. Ewige Liebe oder Scheidungsgrund? - Ähnliche Themen
