Gummipfropfen am HAG
Diskutiere Gummipfropfen am HAG im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Dient die Öffnung (ist ein paar cm vor hinteren Bremssattel) bei meiner ADV Modell11 unter dem Pfropfen zur Entlüftung bzw. Getriebeölfüllen für...
toronto
Oberbayern
Dient die Öffnung (ist ein paar cm vor hinteren Bremssattel) bei meiner ADV Modell11 unter dem Pfropfen zur Entlüftung bzw. Getriebeölfüllen für das Hinterachsgetriebe?
Dann wäre ja der Ölwechsel mit einer nun gut zugänglichen Ablasschraube unten und Einfüllöffnung oben ein Kinderspiel.
Dieses Teil ist mir bei meinem Vorgängermoped eine MÜ08 nie aufgefallen.
Gruß Sebastian
Ist die Entlüftung. Zumindest bei der 11x0 ist dahinter ein Layrinth. Das heisst, dass man theoretisch schon einfüllen könnte. Zumindest wenn man Nähmaschinenöl knallheiss macht damit es schön dünnflüssig ist :D.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Hat meine 2010er auch schon. Leztes Jahr in GP hat mit ein BMW-Mann gesagt, dass die Be-und Entlüftung etwas Schaumbildung dadurch auch Temperatursenkung bewirken soll.
Wenn das Öl heiss wird steigt der Druck. Hat er keine andere Möglichkeit um sich zu entfalten, dann drückt er Öl durch die Wellendichtringe.
Den Konstrukteuren des 1200 HAG war das wohl entfallen was die "Alten" bis bereits wussten :D Aber sie dachten ja auch man brauche das HAG-Öl nicht wechseln und hatten die Schrauben eingespart :rolleyes:
Gummipfropfen am HAG - Ähnliche Themen
  • R 1150 GS Getriebe- und HAG-Öl wechseln
    Getriebe- und HAG-Öl wechseln: Moin, macht es eigentlich was wesentliches aus, wenn ich das Getriebeöl vom Schlat- und HAG-Getriebe im kalten Zustand (15 Grad) oder im...
  • HAG: ist Übersetzung / Zähnezahl irgendwo eingeschlagen?
    HAG: ist Übersetzung / Zähnezahl irgendwo eingeschlagen?: Hallo, ist am HAG irgendwo die Übersetzung / Zähnezahl eingeschlagen (so wie früher)? Ich habe alles abgesucht, nix gefunden. Oder muß man sich...
  • HAG Lager neu bei 52000 ?
    HAG Lager neu bei 52000 ?: Guten Morgen, Meine 2010er adv hat nun 52000km drauf und ich denke drüber nach was ich mit den HAG mache. Ich fahre größere Toure nach Apulien und...
  • HAG spiel
    HAG spiel: Hallo! Bei Radwechsel habe ich festgestellt, dass das Rad hinten im aufgebockten Zustand wackelt. Ist aktuell nur minimal, wird aber vermutlich...
  • HAG Klackern
    HAG Klackern: Servus, ich hoffe, niemandem auf die Nerven zu gehen mit meinem Dauerthema, der eine oder andere kennt es und ich hatte ihn auch schon involviert...
  • HAG Klackern - Ähnliche Themen
  • HAG spiel
  • HAG Klackern
