Hallo , ich suche eine Navibügelhalterung F800 GS
Diskutiere Hallo , ich suche eine Navibügelhalterung F800 GS im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; In Post #95 ist bei mir der Halter mit der originalen Scheibe montiert. Grüße Alex
hansolo75
Ravensburg
F 800 GS 2008
Grüße Alex
Z
zimmi-f800gs
Perfekt danke für die Antwort
hansolo75
Ravensburg
F 800 GS 2008
Guten Abend,
ist nicht exakt das Thema, hat aber mit dem Navi Halter zu tun.
Hat jemand schonmal den Tacho versetzt oder die Info-Leuchten aus dem Tacho separat woanders eingebaut?
Hintergrund ist dass ich mir heute testhalber einen Navi Halter an den Lenker geschraubt habe um ein Tablet als Navi zu benutzen. An dem bisher verbauten Halter oberhalb des Tachos wackelt das Tablet stark, am Lenker sitzt es bombenfest. Problem ist nur das ich den Tacho nicht mehr sehen kann. Geschwindigkeit und Drehzahl sehe ich am Tablet, die Warnleuchten und den Tankinhalt kann ich aber nicht mehr sehen.
Ich weiß, das ist ein absolutes Luxusproblem und wenn man keine Probleme hat macht man sich welche selbst 😜.
Grüße Alex
Gast-55299
Ich sehe da eher Probleme mit der niedrigen Frontscheibe - da steht das Tablet am ursprünglich gedachten Halter voll im Wind. Vibration at it's best.
Das kann so nichts werden.
Mit höherer Scheibe und ein bisschen Verstärkung sollte es doch möglich sein ...
Willst du jetzt ohne Betriebserlaubnis weiterfahren .... ?
hansolo75
Ravensburg
F 800 GS 2008
Da gebe ich Dir Recht. Problem ist hier die richtige Scheibe zu finden. Alles was ich bisher in der Hand hatte ist zu stark zum Fahrer hin gekröpft.
hansolo75
Ravensburg
F 800 GS 2008
Das verstehe ich jetzt leider nicht. Was hat das versetzen vom Tacho mit der Betriebserlaubnis zu tun? Selbst wenn ich einen anderen Tacho montieren würde erlischt diese nicht, sofern der Tacho tut was er soll...
hansolo75
Ravensburg
F 800 GS 2008
So, gestern nochmals umgebaut und so bleibt es vorerst auch. Tablet an den Mecastore Halter und die neue Scheibe von Touratech montiert. Den Halter habe ich mit zwei 4er Schrauben am Cockpithalter befestigt. Jetzt ist es super aber noch nicht perfekt da das schwere Tablet den Halter inkl. dem ganzen Cockpithalter zum wackeln bringt. Bei einem Handy am Halter dürfte es ok sein.
Für die Straße ist es so jetzt in Ordnung, für's Gelände muss ich aber nochmals nacharbeiten. Das passiert dann aber erst im kommenden Winter.
Die Scheibe ist übrigens top! Danke fürs überzeugen ☺.
Z
zimmi-f800gs
Hallo zusammen, ich bin heute die ersten 50 Kilometer mit dem Motoboxer Halter und Tablet gefahren. Im Prinzip geil, aber der Halter wackelt schon gehörig mit dem verbauten Tablet. Klar, das Tablet mit Halter wiegt ca ein Kilo, da müsste der Halter schon massiver sein.
Hat jemand eine Idee wie man das ganze etwas wtabiler bekommt? Der halter ist ja am Tacho über die drei Sicherungsscheiben schwimmend befestigt. Gibt es da eine Möglichkeit oder sollte man den Halter mit der Befestigung des Windschilds verbinden?Anhang anzeigen 680399
Grüße Alex
Das Problem habe ich auch, hab aber nur ein Iphone13 mini und es Vibriert sehr starkt, hast du das irgendwie verbessern können?
hansolo75
Ravensburg
F 800 GS 2008
Guten Morgen,
aktuell verspannen ich den halter mit einem Spanngurt zwischen Querstrebe und dem Lenkkopf. Das hilft schon sehr, ist aber noch nicht gut. Da ich gerade mit anderen Projekten beschäftigt bin und nicht wirklich Zeit habe um zu fahren bleibt das vorerst Mal so.
Grüße Alex
gs0711
gs0711
Taunus
BMW R1200GS (TÜ), F800GS (2008)
Guten Morgen,
Grüße Alex
Hi Alex,
ich habe mir die Tage auch den Halter an die 800er GS gebaut. Bei mir ist ein BMW Navigator V dran. Bei der ersten kleinen Runde durch den Ort, musste ich feststellen, das dieser sehr wackelt. Das habe ich mir auch schon vornherein gedacht, da mir das schon nach dem Einbau aufgefallen ist.
Ich habe jetzt auf jeder Seite einen Kabelbinder mit der Kunststoffhalterung des Windschildes gemacht und festgezogen. Jetzt wackelt nichts mehr. Nur noch leichte Vibrationen.
Charger
was mir irgendwie beim Betrachten der Bilder immer durch den Kopf geht:
Warum will man so ein Monstrum an der Maschine haben?
Ich brauche altersbedingt mittlerweile auch eine Lesebrille....aber trotzdem erschließt sich mir der Aufwand des tablets nicht. Oder brauchst du das Beruflich - führst du irgendwie messreihen durch o.ä.?
hansolo75
Ravensburg
F 800 GS 2008
Ganz einfach weil ich es kann. Und es so möchte. Kannst du so was nicht dann lass es. Willst du es nicht dann lass es weg.
Ich finde es geil, deshalb mach ich es.
Charger
na schade - ich dachte ich bekomme eine sinnvolle Antwort. Aber klar - jeder kann sich an sein Mopped schrauben was er für richtig hält, dass hat keiner bezweifelt.:3fd:
Ben_XL600
Navigation mit so einem großen Display hat schon was. Wenn man mehr möchte als einfache Abbiegehinweise und z.B. GPX Tracks folgt, vor allem abseits befestigter Wege macht das schon Sinn. Wenn zusätzlich zum Track ausserdem noch weitere Infos angezeigt werden können hat man recht komfortabel alles im Blick. 7 oder 8 Zoll Tabletts finde ich dafür absolut nicht überdimensioniert. An meine Enfield würde ich das nicht montieren, da brauch ich das nicht, da passts auch nicht… jeder wie er mag 😀
Matze_96
Matze_96
Lübeck
BMW F800 GS 2016/2017 (E-Gas); ehemals BMW F650 GS 2007 (Einzylinder, Doppelzündung)
Es geht (zumindest mir) nicht um die Größe des Navis, sondern um die Position. Ich finde es angenehmer, den Blick nur leicht senken zu müssen, statt unten Richtung Lenkkopflager zu schauen. So behalte ich die Straße noch halb im Blick.
MichaelR
MichaelR
Münsterland
F800GS Trophy
ich habe den Halter etwas modifiziert, die Kantungen etwas größer gemacht und die Strebe gekürzt. Dadurch kommt das Smartphone weiter von der Puig Scheibe weg.
Die letzten 5000 km war ich auf Irlandreise und es hat mit Google Maps oder Calimoto sehr gut funktioniert.
Der Winkel war passend zur Gleitsichtbrille.
Hallo , ich suche eine Navibügelhalterung F800 GS - Ähnliche Themen
  • Hallo Ich suche ein Kabel für den GS911 Von 10 auf 3polig
    Hallo Ich suche ein Kabel für den GS911 Von 10 auf 3polig: Hallo Weiß jemand ob es das Adapterkabel von 10 auf 3polig gibt.Wo kann man das bekommen ? Oder gibt es Jemand der eines verkauft? Über eine...
  • Hallo aus Ingolstadt – auf der Suche nach Touren und Campingideen
    Hallo aus Ingolstadt – auf der Suche nach Touren und Campingideen: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und freue mich, Teil dieser Community zu sein. Ich fahre seit Kurzem eine BMW R 1200 GS und plane, mit...
  • Hallo zusammen ich suche ABE/Papiere für SC Project
    Hallo zusammen ich suche ABE/Papiere für SC Project: Hallo zusammen bin Lennart 28 und komme aus Lippe 👍🏼 Kann mir bitte jemand die ABE für den SC Project zur Verfügung stellen?
  • Hallo, bin auf der Suche nach einen Vorderrad für eine BMW F 800GS 63KW 2011
    Hallo, bin auf der Suche nach einen Vorderrad für eine BMW F 800GS 63KW 2011: Hallo bin auf der Suche nach einen Vorderrad für eine BMW F 800GS 63KW 2011, Angebote bitte per PN oder Email Dank im Voraus Martin
  • Erledigt Hallo, suche Adapter für Variotopcase K50
    Hallo, suche Adapter für Variotopcase K50: Adapter für vario Topcase gesucht. BMW r1250 triple Black
  • Hallo, suche Adapter für Variotopcase K50 - Ähnliche Themen
