Heizgriff links repariert
Diskutiere Heizgriff links repariert im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Alles wieder zusammenbauen, fertig, und sieht auch noch gut aus. Jetzt sind die Fingerchen der linken Hand wieder schön warm :-) LG Lefti
lefti
lefti
Danke für den Hinweis, Apfelrudi, mache mich morgen an die Reparatur der Reparaturanleitung :-)
LGLefti
ydna
ydna
Herkules M5, DT175, XT350, F650GS, R1200GS (K25)
Ich habe mal ne Frage bitte, wo kann man die Heizgriffe vom Stromkreis trennen, also wo ist denn die erste Steckverbindung?
/ K25. Bei mir sind die Heizgriffe immer an, das ist im Moment bei der Hitze blöd und ich bekomme keinen kurzfristigen Termin zur Behebung. Danke vorab
L
locke1
wenn ich nicht irre sind unter der Schalterabdekung zwei Steckverbindungen und die kleinere der beiden ist die der Heißgriffe!
Gruß Bernd
seite 1 erstes Bild:cool:
ydna
ydna
Hallo Bernd - Das sieht man dort recht gut, daher danke. Ich meinte allerdings ausserhalb der Schalterabdeckung
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
.. schöne Anleitung..:super:
wenn ich das richtig verstanden habe, stülpst Du den Schrumpfschlauch über die zuvor aufgetrennten
original Gummis?
somit ist es aussen schick, innen aber noch die Reste des alten Gummis.
Bei meiner R1150R konnte ich die Gummis komplett erneuern, auch musste ich die alten vorher mit einem
Skalpel runterschneiden.
Warum sollte dies hier nicht auch gehen?
Sind die vebliebenen Stücke so hartnäckig?
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
Hallo lefti, schöne Beschreibung und viel Arbeit, die du dir gemacht hast. Respekt.
Wobei ich allerdings aus optischen Gründen allein die 75,-€ schon investiert hätte.
Wie auf deinen Fotos zu sehen ist, sind die Heizwendel bei dem originalen Griff viel enger aneinander, dadurch von der gestreckten Länge auch viel länger, der daraus resultierende Widerstand größer und letztendlich der Griff wärmer.
Ein weiteres Problem sehe ich in dem Conrad-Heizpad. Ist der Widerstand kleiner, wird der Strom größer ohne spürbare Wärmeentwicklung.
Ob die Leitungen, Steckverbindungen, Relais uns Can-Bus das langfristig aushalten, vermag ich nicht abzuschätzen.
Dir dennoch allzeit warme Finger :)
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Bei den elektrischen Eigenschaften einer Ersatzfolie würde ich auch darauf achten, dass die weitgehend identisch ( nicht mehr als 5% Toleranz ) zur Originalfolie sind.
Jetzt, nach der Reparatur, wäre eine Vergleichsmessung des elektrischen Widerstandes ( links und rechts ) noch sinnvoll.
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Habe schon einmal eine Abhandlung über meinen defekten Heizgriff geschrieben, finde sie aber nicht mehr. Nur soviel, wer einen defekten Heizgriff hat, keine Funktion oder nur Stufe 1 wird warm, sollte bevor er sich an diese aufwändige OP macht, erst einmal mit einem Ohmmeter den Durchgang der Heizfolie messen, die ist nämlich in den aller seltensten Fällen die Ursache. Sie liegt meist an einer kalten Lötstelle auf der empfindlichen Folie. s. Bild
Kurzer Ablauf meiner Vorgehensweise, ebenfalls mit einem Skalpell oder scharfen Messer die Klebestelle aufschneiden, bis die Lötstellen sichtbar werden. Dann mit viel Kraft den Griffgummi nach hintenrollen. Geht viel schwerer als bei einem Kondom.
Durchgang messen, unbedingt die Messspitzen kräftig auf die Lötstelle drücken und siehe da, ihr werdet in 99% der Fälle feststellen, es ist Durchgang zu messen. Jetzt einen Lötkolben mittelwarm machen, die Spitze erst einmal verzinnen und dann kurz draufhalten, bis ihr merkt, dass der Lötpunkt flüssig wird. Das war's schon. Ist bei mir in den langen Jahren schon 3 x so durchgeführt worden und nie war die Folie defekt.
Wer mir vertraut, kann sich das Messen auch sparen. *grins*
Lege Wert darauf, dass ich deine Arbeit nicht schlechtreden möchte, nur wäre sie mir zu aufwändig, weil meine Erfahrung auch eine andere ist.
ydna
ydna
Jemand ne Idee?
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Kann mich irren, aber du musst leider unter den beiden Halbschalen die Stecker trennen, weil die Leitungen aus dem Kabelbaum kommen. Vielleicht gibt es eine einfachere Lösung, die von mir vorgeschlagene ist aber auch nicht kompliziert, sind nur 4 Schrauben. Beginne auf alle Fälle an der rechten Seite, wo der Schalter sitzt.
Vielleicht kann deine BMW Werkstatt mit dem Diagnosegerät helfen.
ydna
ydna
Danke Nordmann, so mach ich es,
Ich habe die neu, aber im Moment keine Zeit für einen
Termin in der Werkstatt. Ist auch Garantiesache, da die Maschine
vor dem Kauf keine Heizgriffe hatte und ich diese habe einbauen
lassen
Es soll nur den Zeitraum bis zum Werkstatttermin überbrücken, denn
wenn s heiß ist stört es schon sehr
rahnerklaus
Waldsolms
R12GS Mü,R1100R,C1,R51/2,R45,Condor 580i,CB350,XL185
Mein Heizgriff ist jetzt zum 2.mal defekt.Hatte schon ca.170€ für den ersten gezahlt,keine Kulanz.Unglaublich das BMW seine Kunden für diese Fehlkonstruktionen wie Heizgriff und Tankfoliengeber mit hohen Preisen zur Kasse bittet.
Gruß Klaus
rahnerklaus
Waldsolms
Gruß Klaus
ydna
ydna
Gruß Klaus
war freier Händler, nicht BMW
ydna
ydna
Gruß Klaus
Foliengeber: Bitzdingsen, ManInBlack
rahnerklaus
Waldsolms
Habe eben mal meine Notizen nachgeguckt:Bj.2008,linker Heizgriff auf Garantie,dann nochmal linker Heizgriff für 170€ und jetzt der Rechte,BMW subventioniert sich mit Fehlkonstruktionen seiner Zulieferer.....
Gruß Klaus
rahnerklaus
Waldsolms
Die Nutzungsdauer der Heizgriffe bei mir schätze ich auf unter 10 Stunden in den 8 Jahren.Das kanns doch nicht sein bei einem Premiumhersteller.
Gruß Klaus
Heizgriff links repariert - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Heizgriff links 61 31 8 552 115 / 61 31 8 554 007
    Heizgriff links 61 31 8 552 115 / 61 31 8 554 007: Biete 2 Heizgriffe an. Jeweils linke Seite. Die beiden Griffe haben diese Teilenummern 61 31 8 552 115 61 31 8 554 007 Passen laut Teilekatalog...
  • Erledigt R 1200 GS K25 Heizgriff links
    R 1200 GS K25 Heizgriff links: Hallo, ich suche für die 1200 GS meiner Frau einen Heizgriff links. Gruß Bernd
  • Heizgriff links Stufe 1 warm aber Stufe 2 kalt?!
    Heizgriff links Stufe 1 warm aber Stufe 2 kalt?!: Moin, habe gerade ein etwas merkwürdiges Phänomen an meiner Q: Der linke Griff wird auf Stufe 1 warm, bleibt auf Stufe 2 aber kalt. Hat das auch...
  • Bitte um Hilfe/Anleitung zur Erneuerung des linken Heizgriffes bei einer 2009er GS
    Bitte um Hilfe/Anleitung zur Erneuerung des linken Heizgriffes bei einer 2009er GS: Hallo zusammen, ich habe jetzt allerhand Forenbeiträge zu den Heizgriffen gelesen. Allerdings werde ich nicht schlau aus den Beschreibungen...
  • Erledigt Heizgriff links (Heizfkt. defekt), 7 702 381, ab 1 €
    Heizgriff links (Heizfkt. defekt), 7 702 381, ab 1 €: Hallo, ich habe einen gebrauchten Heizgriff einer R 1200 GS von 2008 (MÜ), 30 tkm, abzugeben. Leider ist die Heizfunktion ausgefallen. Wer damit...
  • Heizgriff links (Heizfkt. defekt), 7 702 381, ab 1 € - Ähnliche Themen
