Heizgriffe Stufe 2 = Tempomat
Diskutiere Heizgriffe Stufe 2 = Tempomat im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gestern nachmittag noch mal ne schöne Runde durchs Weserbergland gedreht .Naja , mit Sommerhandschuhen bei 7 Grad mal die HG angemacht . Erste...
RIB
RIB
nähe Weserbergland
R1250GS Rallye
Gestern nachmittag noch mal ne schöne Runde durchs Weserbergland gedreht .Naja , mit Sommerhandschuhen bei 7 Grad mal die HG angemacht . Erste Stufe alles prima , bei Stufe 2 fängt nach kurzer Zeit der Gasgriff an zu klemmen :eek:. Kann ja auf der BAB ganz paktisch sein , auf der kurvigen Landstrasse finde ich das aber nicht so toll.
Habe nen Kurzhubgasgriff montiert , möglich das der Bowdenzug durch die Wärme der HG klemmt ? Tut er im Sommer bei 30 Grad aber nicht !
Hat das Problem noch jemand , woran liegts ,wie stellt man´s ab ?
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Naja wenn man am Gas bastelt muß man mit allem rechnen.
moin,
mach mal das lenkergewicht ab.
wenn dein tempomat dann kaputt ist, dann lege eine unterlegscheibe unters lenkergewicht oder befestige die gasgriffarmatur 1-2mm weiter innen am lenker.
ledom
ledom
15732 Eichwalde
R1200GS/Bj.07 & KTM 690 RR Quest/Bj.13
Das hatte ich auch schon wenn ich die 2. Stufe etwas länger an hatte.
Achte mal auf den abstand zwischen Griff und Lenkergewicht, der Griff dehnt sich recht stark aus und wenn der Spalt zu klein ist klemmt's!! ;)
L
LGW
Jenau. Hatte das gleiche bei meiner Dakar. Im kalten Schuppen perfekt justiert den Abstand, und nach zehn Minuten Dauergas :D
Bissle mehr Luft für den Gasgriff hilft.
J
jonnyy-xp
Klugscheissmodus an:
Stufe 2 ist eigentlich nur zum schnellen anwärmen gedacht, Stufe 1 für "Dauerbetrieb".
Klugscheissmodus aus.
Aber der Tipp mit mehr Spiel (axial/radial) hilft wirklich.
frank69
Echt ??? Wenn es sehr kalt ist, fahre ich immer mit Stufe zwei rum. Ich schau gleich mal in die Bedienungsanleitung...
Frank
Wolfgang
Wolfgang
Bad Hindelang / Allgäu
R 1150 GS Adventure
damit man beim gasgeben weniger umgreifen muss wenn man den ganzen gasweg nutzen möchte.
Ist man damit dann schneller schnell? Ich hatte jetzt noch nicht das Gefühl, daß an meiner GSA der Gasweg zu lang / der Drehwinkel zu groß ist. Wie sieht es dann mit der Dosierbarkeit aus? Geht das dann nicht stark Richtung Digital: zu/auf ; 0/I
L
LGW
Es gibt halt immer jemanden der noch schneller schnell sein will als man selbst :D
QM 7
OWL
12-er GS MÜ
Hallo Wolfgang,
solche KHG weisen dann auch meistens (immer?) eine Progression beim Gasgeben auf. Auf den ersten Milimetern funktionieren sie ggf. wie der normale Gasgriff, recht bald wird die Drosselklappe aber überproportional zur Drehbewegung aufgezogen. Logischerweise wird das Gasgeben auch etwas schwerer, allerdings gehen die Gasgriffe an unseren 12-er GSsen eher recht leicht (nicht zu vergleichen mit den Vorgängergasgriffen bei den 11xx-er-Boxern - die sind noch für richtige Männer konstruiert:D).
Martin
Wolfgang
Wolfgang
R 1150 GS Adventure
Heizgriffe Stufe 2 = Tempomat - Ähnliche Themen
  • Erledigt Heizgriff rechts
    Heizgriff rechts: Biete Heizgriffe rechts, neu in Originalverpackung für verschiedene BMW Modelle. Teilenummer 61 31 7 708 286 Griff rechts 61 31 7 708 286 Nach...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Heizgriff links 61 31 8 552 115 / 61 31 8 554 007
    Heizgriff links 61 31 8 552 115 / 61 31 8 554 007: Biete 2 Heizgriffe an. Jeweils linke Seite. Die beiden Griffe haben diese Teilenummern 61 31 8 552 115 61 31 8 554 007 Passen laut Teilekatalog...
  • Heizgriffe tauschen
    Heizgriffe tauschen: Hat jemand Erfahrung oder gute Tipps wie ich meine Heizgriffe an einer R1200GS adventure austausche ? Da gibt es von Louis recht günstige die man...
  • Heizgriff 1200 TÜ
    Heizgriff 1200 TÜ: Hallo, mein rechter Heizgriff verweigert leider seinen Dienst. Ich möchte ihn jetzt prüfen und suche nun den Stecker. Kann es sein , daß das Kabel...
  • Heizgriff links Stufe 1 warm aber Stufe 2 kalt?!
    Heizgriff links Stufe 1 warm aber Stufe 2 kalt?!: Moin, habe gerade ein etwas merkwürdiges Phänomen an meiner Q: Der linke Griff wird auf Stufe 1 warm, bleibt auf Stufe 2 aber kalt. Hat das auch...
  • Heizgriff links Stufe 1 warm aber Stufe 2 kalt?! - Ähnliche Themen
  • Heizgriff 1200 TÜ
