Hilfe, beim Starten verliert Sie Benzin
Diskutiere Hilfe, beim Starten verliert Sie Benzin im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, meine Q verliert Benzin, habe sie Gestartet und musste feststellen, dass eine Benzinlache unter meine Q ist(war). Habe Sie...
Sirus
Gelsenkirchen
R1150GS A
meine Q verliert Benzin, habe sie Gestartet und musste feststellen, dass eine Benzinlache unter meine Q ist(war). Habe Sie ausgeschaltet versucht festzustellen woher das Benzin kommt. Nun da Benzin verfliegt konnte ich nichts feststellen :confused:. Also wieder in die Garage die Q auf den Hauptständer angelassen und siehe da alles dicht. Na ja alles muss ich nicht verstehen, kurze Tour gemacht und am nächsten Tag das selbe. :mad:
Bin ziemlich beunruhigt da das Benzin direkt auf den Kat getropft ist zum Glück nur beim Starten, möchte mir aber nicht ausmalen was passiert wenn ich fahre und dann Benzin auf den Kat oder Hinterrad tropft.
Ein paar technische Daten GS ADV Bj. 2002, 43000 KM gelaufen., Mod. R21.
Wäre euch für jeden Tipp dankbar.
Sirus
:confused:
Stobbi
Hallo Sirius,
so wie Du das beschreibst, hast Du die Q bis zum Anschlag vollgetankt und auf dem Seitenständer abgestellt.
Das Benzin kommt dann über den Überlauf raus.
Also ich würd mir keinen Kopf machen lieber 100km Fahren und das Problem ist behoben!
Sirus
Gelsenkirchen
R1150GS A
nein voll getankt war Sie nicht, Sie stand auf dem Hauptständer mit halbvollen Tank und das schon ein paar Tage. Und erst beim starten kam Benzin (leider nicht da wo ich es haben wollte :confused:).
Aber danke für die schnelle Antwort, war auch mein erster Gedanke.
Sirus
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
1150 Adventure und Yamaha Tenere 700
Hallo Sirus,
tippe auf undichte Benzinleitungen.
Da der Sprit erst läuft, wenn die Benzinpumpe Druck aufbaut, würde ich alle Benzinleitungen und die Schnellverschlüsse, bei denen gehen beim unvorsichtigen Trennen und Verbinden gerne die O-Ringe kaputt, überprüfen.
Tank hochheben und starten, evtl. siehst Du dann schon, wo´s sifft.
Sirus
Gelsenkirchen
R1150GS A
na das selbe dachte ich auch, aber es passiert nur beim ersten mal Starten.
An der Ampel ist alles Trocken (zu Glück), beim zwischen Stopp kontrolliert alles trocken. Dann wieder gestartet nichts gesehen aber es roch nach Benzin konnte aber nichts sehen.
Das ist ja das verzwickte es tretet wirklich nur beim Anlassen auf, ansonsten ist soweit ich es sehen und richen kann nicht:confused:
Sirus
Mit dem Anlassen hat es sicherlich nur indirekt zu tun. Dem Benzin ist ja erst mal egal ob man nur anlässt oder das Teil dann länger läuft.
Die Benzinpumpe baut erst mal einen höheren Druck auf der dann durch den (mechanischen) Regler dadurch geregelt wird, dass er "überflüssiges" Benzin in den Tank zurückleitet.
Wenn das Ding vielleicht "einen Moment" braucht und eine Schelle nicht ganz fest ist, dann saut sie evtl. "mal kurz". Also zieh' mal die kleine Verkleidung rechts unterhalb des Tanks ab und beobachte die Klemmschellen an den Stellen wo die Schläuche über die Rohre geschoben sind bzw., so Du hast, vor und nach den Schnellverschlüssen.
monsterkuh.net
monsterkuh.net
R 1150 GS Adventure ABS 10/2002
ich hatte dieses Problem auch schon einnmal und bei mir hatte sich eine der Schellen auf den beiden Kraftstoffleitungen gelöst und führte nur in wenigen Situation dazu, daß die BMW hin- und wieder Kraftstoff verlohr. Durch schön Zusammenstecken aller Kraftstoffsteckverbindunden und Nachziehen der Schellen war das Problem wieder weg.
Ciao,
Jakob
Sirus
Gelsenkirchen
R1150GS A
danke für die schnelle Hilfe, werde mich mal an den Schellen machen und nachziehen. Leuchtet auch ein das es dran liegt.:)
Nochmals danke an alle.:D
Sirus
Andras
R 1150 GS ADV / Yamaha XJ 750 XS / HPN PD
ich hatte das bei meiner ADV ebenfalls. Das Benzin lief immer aus, wenn der Töff kalt war. Dann wurden die Benzinleitungen getauscht und seitdem ist Ruhe.
Grüsse,
András
Hilfe, beim Starten verliert Sie Benzin - Ähnliche Themen
  • Bitte Hilfe beim Packtalk Neo
    Bitte Hilfe beim Packtalk Neo: Hallo Freunde Hätte jemand zeit mir bitte für ganz dumme zu erklären wie ich das Packtalk Neo mit meiner bmw verbinde? Die Hardware ist...
  • Hilfe beim Kauf
    Hilfe beim Kauf: Hallo Leute Gerade meine Vorstellung geschrieben und gleich eine , wichtige, Frage Wie in meiner Vorstellung bereits geschrieben komme ich nicht...
  • Hilfe: Benzinpumpe jault nicht mehr beim Starten ... Detailfragen zur Elektrik
    Hilfe: Benzinpumpe jault nicht mehr beim Starten ... Detailfragen zur Elektrik: Hallo Kollegen, bei einer kürzlichen Ausfahrt in den franz. Alpen mit meiner 1150 GS BJ 2001, 160.000Km, verstarb in Vollgasstellung bergauf...
  • Hilfe!!! Schwierigkeiten beim Starten.
    Hilfe!!! Schwierigkeiten beim Starten.: Wer kennt sich mit sowas aus? Beim Starten will meine Q nicht so wirklich laufen, egal ob im kalten oder warmen Zustand. Choke gezogen...
  • HILFE es "knackt" beim Starten...
    HILFE es "knackt" beim Starten...: Hallo zusammen, brauche mal eure Hilfe. Ich weiss nicht mehr genau wann ich das Geräusch zum ersten Male bei meiner 1150 GS (Bj. 01 und 48 tkm.)...
  • HILFE es "knackt" beim Starten... - Ähnliche Themen
  • Hilfe beim Kauf
