Hilfe / Kommunikationssystem
Diskutiere Hilfe / Kommunikationssystem im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Zusammen, mein Sohn hat einen zwei Jahre alten BMW Helm mit Funk. Jetzt würde ich gerne mich mit meinem Sohn unterhalten können, welches...
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Hallo Zusammen,
Jetzt würde ich gerne mich mit meinem Sohn unterhalten können, welches System ist Kompartibel mit dem BMW System.
BMW sagt mir das würde mit Ihrem Sytem nicht funktionieren über eine Reichweite wie zb. andere Hersteller das können.
Oder wer kennt jemaden im Münsterland der so etwas auch in den Helm einbaut.
Freue mich auf Antworten und viele Grüße,
Wolle
Gast-15146
Hallo Wolle aber es wäre gut wenn du dazuschreibst, was er für ein Modell genau hat.
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Hallo Thorsten,
danke für den Tipp.
Habe wirklich keine Ahnung ob das irgendwie geht, aber den Helm wegschmeißen möchte ich auch nicht.
Viele Grüße,
Wolle
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Hallo Zusammen,
hier noch einmal die Ersatzteilnummer.
Viele Grüße
FlyingSalamander
FlyingSalamander
Louis und Polo bauen Kommunikationsgeräte in Helme ein.
Andere Händler bestimmt auch.
Wenn Du dort erklärst, die nachgekaufte Anlage muss mit dem BMW - Helm kompatibel sein, ist es auch in deren Verantwortung, daß es klappt.
(Das ist übrigens kein Funk, sondern per Bluetooth)
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Hallo Zusammen,
bei Louis habe ich gerade angerufen, die waren echt nett, aber haben leider keine Ahnung davon.
:unsure::help:
FlyingSalamander
FlyingSalamander
Hab mich vielleicht falsch ausgedrückt:
Bluetooth ist ein System zur Nahbereichsübertragung von Daten zwischen Geräten und soll Kabel überflüssig machen und ist auch technisch nur dafür ausgelegt.
"Funk" im umgangssprachlichen Sinne wird genutzt, um weitere Entfernungen (Amateurtfunk z.B. weltweit, mit Relaisstationen) zu überbrücken und arbeitet mit ganz anderen Leistungen.
Gefunkt wird nur über einen Kanal durch drücken einer Sendetaste: "Hier X, Y bitte melden - kommen!"
Bei Bluetooth können alle Teilnehmer gleichzeitig sprechen, wie beim Telefonieren gewohnt.
R1200GS Adv. 2018
Bluetooth ist ein Funkstandard und hatte AFAIK ab Beginn als Anwendung Audioübertragung wie Freisprechen, Intercom, u.a. integriert / geplant und je nach Klasse auch über größere Reichweiten.
P
pudl
Oberpfalz
K51
Ich bin ziemlich sicher, daß dieser fachkundige Schlagabtausch nicht entscheidend zur Lösung des eigentlichen Problems beiträgt.
Soweit ich das mitgekriegt habe, ist das U1 von Sena, baugleich mit dem 50R oder 50S, wobei Sena da preisgleich die besseren Lautsprecher anbietet. Ob das schon im abgebildeten Helm integriert war? Keine Ahnung. Gleiches gilt für eine eventuelle Kompabilität, aber hierzu hat ja wohl der BMW-Händler schon ein statement abgegeben. Evtl hilft ein Anruf direkt bei BMW-Service?
Wenn das abgebildete System ein gebrandetes Sena ist, sollte die Verbindung 1:1 ohne Probleme funktionieren.
Idealerweise und problemloser im MESH Betrieb.
Alternativ wäre die Kopplung über "Universal Intercom", wobei gesagt werden muss, das die Kompatibilität der einzelnen Hersteller untereinander eher bescheiden ist. (Also Sena zu Cardo etc.)
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Hallo Zusammen,
Danke für die Antworten.
BMW habe ich auch probiert, aber alle etwas gestresst und unter besetzt.
Kann ich verstehen.
Ich würde am liebsten den BMW Helm von meinem Sohn mit nach Louis oder sonst wo mit hin nehmen und an ein Funk / Bluetooth Gerät halten und wenn es sich verbindet einfach kaufen.
Aber das scheint wohl nicht zu klappen.
Ob das mal bei Louis versuch!?
Viele Grüße,
Wolle
Kein Kumpel oder Forenkollege in deiner Nähe zum Testen?
Dass bei Luise einer für dich eine verschweißte Packung öffnet, das Gerät rausnimmt, (evtl. Firmware aktualisieren und Einstellungen ändern) und dann mit Dir rumspielt, kann ich mir eher nicht vorstellen
P
pudl
Oberpfalz
K51
Hallo Zusammen,
Kann ich verstehen.
Viele Grüße,
Wolle
Wieso sollten die üblich Verdächtigen ein Problem damit haben? Gut, technisch passt das vllt nicht, weil die BT-Protokolle oder so was nicht kombinieren, aber Versuch macht kluch!
Vorführgeräte sollten doch vorhanden sein und schließlich wollen die doch verkaufen. Freundlich angefragt könnte dies doch zum Erfolg führen... und der betroffene Laden einen zufriedenen Kunden mehr.
Das halte ich auch für den einfachsten Weg.
Ob die Komm. funktioniert oder eben nicht, steht nach einer Minute fest. Aufwand: 1 mal beide Systeme pairen.
@Boxer Wolle müßte dafür aber wohl bissle was zu seinem Wohnort preisgeben...
Die Reichweiten sind aber immer auch hersteller-/typenabhängig. Welchen Radius das BMW-System selbst hat, wird man wohl irgendwie rauskriegen können. Wenn's schon beim vorhandenen BMW-System hapert, dann wird ein aktuelles Superdupersystem am Partnergerät wohl auch niGS nutzen.
Ein günstiges gebrauchtes Doppelsystem von Cardo/Sena/Co. kommt nicht in Frage?
Ist zwar einige Jahre her, aber da konnten in unserer Louis-Filiale einige Sena vor Ort getestet werden. Genau dafür waren diese ausgelegt.
Auch Börjes war in dieser Richtung sehr kundenfreundlich.
Heute?
Je nach Region und persönlichen Gegebenheiten wäre mir dies einen Anruf bei den üblichen Verdächtigen wert.
Oder ein Kollege findet sich?
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Infos und die Ideen um uns zu helfen.
Habe mich mal an Touratech gewandt und ich muss sagen, echt klasse, ganz schnell geantwortet, toller Service.
Hiermal die Antwort:
Ich habe da gerade mal bei meinem Kollegen, der sich um die Headsets kümmert nachgefragt,
leider sind die Systeme von BMW nur untereinander kompatibel, die Koppelung haben wir bereits erfolglos probiert...
Vielleicht hilft das ja jemanden hier noch im Forum die Info.
Vielen Dank an Euch und allen eine schöne Weihnachtszeit.
Gruß,
Wolle
R1200GS Adv. 2018
Wenn dem so wäre - was spricht denn das oben gepostete Set von BMW zu kaufen?
Deiner Eingangsfrage entnehme ich eine gewisse Angst, den Einbau selbst nicht hinzukriegen.
Wobei die m. E. völlig unbegründet ist:
Die Innereien innerhalb der Helmschale, also Styropor, Polster usw. sind entweder gesteckt, geclipst, geklettet, haben Druckknöpfe oder sind geschraubt. Man erkennt das auf Anhieb. Außerdem dürften sich zu jedem Helm Tutorials finden lassen. Spezielles Werkzeug ist so gut wie nie erforderlich.
Der Einbau der Sprechgarnitur ist in einer besinnlichen Stunde wohl von jedem zu bewerkstelligen, der auch selbst noch seine Schuhe binden kann...
Ich würde mich nicht nochmal auf ein 2. BMW-System einlassen, sondern ein universelles Paar-Set der üblichen Verdächtigen besorgen. Also keins, das nur speziell in einen einzigen Helmtyp passt und keins, das mit niemandem außerhalb der eigenen Marke Kontakt aufnehmen kann.
An die Warze links an Helm hat man sich schnell gewöhnt.
Und Vater-/Sohnkommunikation ist generell ne feine Sache, wenn sie - auf dem Motorrad - nicht überhand nimmt. Ausschaltknopf haben alle...
Hilfe / Kommunikationssystem - Ähnliche Themen
  • Probefahrt 1250 GS Adv. BJ 2020
    Probefahrt 1250 GS Adv. BJ 2020: Servus zusammen, bräuchte mal eure Hilfe für meine anstehende Probefahrt am Freitag. Hab mir ne 1250er GSA BJ 2020 mit 38.000 km, Komfort-...
  • Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hilfe gesucht.
    Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hilfe gesucht.: Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hallo liebe Gemeinde. Ein Kumpel hat sich eine Schraube in seinen Hinterreifen einer BMW 1000rr gefahren. Ein...
  • Hilfe bei Suche von Reparaturstecker Leerlaufsteller
    Hilfe bei Suche von Reparaturstecker Leerlaufsteller: Servus, am einem Stecker vom Leerlaufsteller, ist die Haltenase abgebrochen. Auf dem Stecker, sind die auf den Bildern zu sehenden Infos zu...
  • Carpuride W702BS CarPlay keine Verbindung trotz…Hilfe.
    Carpuride W702BS CarPlay keine Verbindung trotz…Hilfe.: Hallo, während der Fahrt und Calimotonavigation ist die Verbindung zu CarPlay abgebrochen und kann nicht mehr hergestellt werden. Ich habe alle...
  • Kommunikationssystem für 2 Fahrer - Hilfe!
    Kommunikationssystem für 2 Fahrer - Hilfe!: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Kommunikationssystem für mich und meinen Mann. Habe null Erfahrung und stehe somit hier wie...
  • Kommunikationssystem für 2 Fahrer - Hilfe! - Ähnliche Themen
