Hilfe! Motor während der Fahrt ausgegangen, Bordnetz tot.
Diskutiere Hilfe! Motor während der Fahrt ausgegangen, Bordnetz tot. im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, heute eine Ausfahrt mit meiner gelben Biene gemacht. Motorrad sprang problemlos an, keine besonderen Vorkommnisse. Pause von...
Torsten_K.
Torsten_K.
Aachen
R 1150 GS, `03
Hallo Gemeinde,
heute eine Ausfahrt mit meiner gelben Biene gemacht. Motorrad sprang problemlos an, keine besonderen Vorkommnisse. Pause von circa einer Stunde. Motorrad sprang klaglos an, beim Anfahren an einer Kreuzug ging der Motor unvermittelt aus. Ok, vielleicht abgewürgt. Wieder angelassen, nach circa 50 Metern das gleiche Spiel, diesmal beim Geradeauslauf. Motor aus, Display und Kontrolllampen aus, Bordnetz tot! Nichts geht mehr. Batteriekontakte sind stabil verschraubt. Morgen lasse ich die Biene durch den ADAC einschleppen, nur wohin? Zum Freundlichen oder wie groß ist der Aufwand der Fehlersuche?
Dank im Voraus für hilfreiche Tipps.
Kabel am Zündschloss prüfen (Kabelbruch).
Edit:
Hinterher mit weniger Kabelbindern fixieren (mehr Bewegung zulassen).
Torsten_K.
Torsten_K.
Aachen
R 1150 GS, `03
Danke Larsi. Wie aufwändig wäre ein Wechsel? Habe leider zwei linke Hände.
Kann ich als einzelne Arbeit gar nicht sagen.
Bisher hab ich an der Stelle immer nur bei größeren Umbauten geschraubt.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Hi Torsten,
wenn Du niGS selber machen kannst, wird’s nur eine gute Fachwerkstatt richten können.
Den Kabelbaum komplett wechseln zu lassen, ist wirtschaftlich gesehen nicht rentabel. Dafür müsste die Maschine schon ziemlich weit zerlegt werden. Nur ein defektes Kabel aufzuspüren und dann die Bruchstelle zu überbrücken ist vergleichsweise einfach und entsprechend günstiger.
GSrüsse
Frank
RUSH
RUSH
ex1150 GS, TB 1200 GS
Auf den Hauptständer stellen und während die Lenkung von rechts nach links bewegt wird, Zündungsversuche machen.
Wenn es der Kabelbaum wäre, ließ sich das vor Jahren direkt an der Bruchstelle flicken, erst provisorisch mit eine L-Klemme, dann... ja dann, hielt das auch noch ein paar Jahre.
VG Jörg
AnBoR1100GS
AnBoR1100GS
Hallo Torsten,
ich habe 2 Ansätze.
Bei einem Kabelbruch ist es normalerweise so, daß der Fehler schon zwischen durch auftritt und dann weg ist. Wie hier gerade geschrieben, Lenker bewegen und Kabel wackeln. dann sollte die Lampen wieder leuchten.
Das andere kann auch ( im Auto Zündanlaß Schalter/ die Platte auf der die Kontakte verschieden belegt werden) verbraucht sind.
Dann gibt es ( Auto ) sofort keinen Strom mehr.
Kurz Erklärt:
Jede Stellung durch den Schlüssel schaltet verschiedene Kontake, damit der Strom richtig fliesen kann.
Beide Ursachen sind nicht so schnell zu lösen.
Das einfache zum Schluß. Sicherung und Killschalter Ständer
Viel Glück
Andreas
Die Würgstatt sollte vielleicht diesen kurzen Kabelstrang als erstes genau checken. Ein Kabelbruch dort, beim Kabelbinder zum Rahmen, wurde hier schon öfters als Fehlerquelle mit genannten Folgen genannt.
Falls dies zutrifft, ist der Aufwand überschaubar.
Der elektr. Teil des Zündschlosses bis zur ersten Steckverbindung am Hauptkabelbaum ist einzeln zu wechseln. Oder eben kurz zu flicken.
Eine Generalsuche ohne Verdacht u. Anhaltspunkte dauert und kostet...
Ein Ausfall des Seitenständerschalters hat ähnliche Folgen. Aber für diese Diagnose ist Deine bisherige Fehlerbeschreibung nicht detailliert genug.
Toitoitoi!
Klausmong
Klausmong
Administrator
Also ich würde auch auf den Kabelbaum als Nummer 1 tippen.
Die sind bekannt für den Fehler.
Das kann man im Notfall selbst richten, wenn man etwas begabt ist.
Stelle finden wo der Kabelbruch ist und reparieren, entweder mit Löten und Schrumpfschlauch, oder mit Verbinderklemmen.
Bei mir war es auch mal das Zündschloss selbst, das innen so abgenutzt war, das es nicht mehr reparabel war.
Da hab ich mir ein Zündschloss besorgt und das Innenleben umgebaut.
Torsten_K.
Torsten_K.
Aachen
R 1150 GS, `03
Danke für die vielen Tipps!
Zur weiteren Eingrenzung:
Den Seitenständerschalter habe ich runtergenommen und einmal bei eingeschalteter Zündung durchbewegt, keine Reaktion. Anbei die Frage: Schaltet der Seitenständerschalter das gesamte Bordnetz ab?
Sicherungen durchchecken bekomme ich schon hin. Wie aufwändig ist es, an das Zündschloss zu kommen, um die Kabel durchzumessen? Sorry die Maschine steht noch nicht wieder bei mir.
Ich bin guter Dinge, dem Problem mit Eurer Unterstützung selbst beizukommen.
Fasse einfach am Zündschloss herunter, dann findest du das abgehende Kabel. In der Hülle sind in meiner Erinnerung vier Adern.
Schneide die Kabelbinder auf und verfolge das Kabel bis zum Stecker.
Jetzt mal Zündung einschalten und das Kabel in alle Richtungen kneten und auch stauchen. Wenn dabei die Lampen irgendwann aufblinken, hast du einen Bruch in dem Kabel. Dann die äußere Hülle aufschneiden und schauen, was dort defekt ist.
Sollte das Kabel OK sein, geht dir Suche weiter.
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Moin Torsten,
hilfreiche Tipps zu einem vermutlichen Kabelbruch gibts ja genug oberhalb.
Mal ne ganz einfache Frage: hat die Batterie überhaupt noch Spannung, oder hat die sich ins Jenseits verfrachtet??? So was soll auch vorkommen.
Viel Erfolg Dir.
Gruß Andi
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Nur um das zu klären...
Also auch Tachobeleuchtung und Kontrollleuchten? Wenn du den Killschalter ausmachst, wird ja auch einiges abgeschalted (zB FID), das ist aber nicht das gleiche?
Dann kann man das ggf. noch weiter eingrenzen. Zündschalter -> alles; Seitenständerschalter -> nur Zündung; irgendwas mit Auswirkungen auf Entlastungsrelais -> wie Killschalter
FraFi
FraFi
Reken
Wenn wir schon bei Batterie als mögliche Ursache sind:
  • Spannung messen
  • Durchgang der Kabel von der Batterie zum ersten „Kontaktpunkt“ messen - ein wegegammelter Massepunkt wird immer mal wieder gerne als Fehlerursache genommen.
Das wird schon wieder!
GSrüsse
Frank
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
Bei mir war es das Zündschloss direkt. Beim Auseinandernehmen des Zündlichtschalters sind mir dann einige Litze entgegen gefallen.
Auch der Wechsel des Zündlichschalters ist kein Problem. Madenschraube am Schalter lösen und Kabel einstecken. Fertig.
AnBoR1100GS
AnBoR1100GS
Morgen,
" Klausmong "
Beruf: Karosseriebauer " wenn ich / wir auf der Arbeit Kabelbruch repariert haben, haben wir nicht gelötet bei Durchführungen die sich bewegen.
Gibt es hier Erfahrungen die das Gegenteil als dauerhaft zeigen?
Haben diese immer verlängert und vom Bewegungspunkt weggelegt.
Zu meiner Aussage / Hinweis Killschalter Ständer. Wenn ich an meiner "1100 " vergesse den Seitenständer richtig einzuklappen,meine ich das die Lichter nicht leuchten.
Wenn ich Arbeite achte ich aber nicht so genau. Da ich dann weiß,das dieser nicht richtig oben ist.
Meine gesammelten Erfahrungen.
Andreas
Torsten_K.
Torsten_K.
Aachen
R 1150 GS, `03
Viel Erfolg Dir.
Gruß Andi
Hallo Andi,
danke für die Frage und den guten Wunsch die Batterie steht in vollem Saft.
Torsten_K.
Torsten_K.
Aachen
R 1150 GS, `03
Liebe Gemeinde,
mein Bienchen wurde inzwischen eingeschleppt und steht bei mir zu Hause.
Und siehe da, Zündschlüssel rumgedreht und das Bordnetz ist wieder da.
Ich neige auch dem Verdacht zu, dass es der Zündlichtschalter oder eines der Kabel ist. Ich bin guter Dinge der Ursache nun selbst auf den Grund gehen zu können und den Fehler zu beheben und halte Euch auf dem Laufenden.
Herzlichen Dank für Eure Unterstützung!
Hilfe! Motor während der Fahrt ausgegangen, Bordnetz tot. - Ähnliche Themen
  • Motor dreht nach Kaltstart bis 4500u/min, Hilfe beim Reset Drosselklappe?
    Motor dreht nach Kaltstart bis 4500u/min, Hilfe beim Reset Drosselklappe?: Hallo, ich hab ein ziemlich übles Problem. Im Moment ist es so, dass wenn ich die R1250 kalt starte, der Motor bis ca 4500 Umdrehungen hochtourt...
  • Hilfe beim DOHC Motor Ventile einstellen gesucht
    Hilfe beim DOHC Motor Ventile einstellen gesucht: Hallo Bei meiner Tü mit DOHC Motor steht eine Ventilspielkontrolle an. Ich gehe davon aus das diese evtl auch eingestellt werden müssen. Gibt es...
  • Hilfe: Motor läuft sauber - und geht beim Öffnen der Drosselklappen aus!
    Hilfe: Motor läuft sauber - und geht beim Öffnen der Drosselklappen aus!: Hallo! Mein :D um die Ecke und ich sind am Ende der Weisheit... Nach einer Ultraschallreinigung der Vergaser meiner 100GS (1043, Doppelzündung...
  • Motor abgesoffen - springt nicht mehr an! Hilfe
    Motor abgesoffen - springt nicht mehr an! Hilfe: Hallo, ich wollte heute die Suzuki Bandit meiner Frau auswintern aber leider springt diese nicht mehr an. Die Batterie ist neu und der Anlasser...
  • Bitte um Hilfe: paßt der SW Motech Motor/Verkleidungsschutzbügel an F 800GS 30years?
    Bitte um Hilfe: paßt der SW Motech Motor/Verkleidungsschutzbügel an F 800GS 30years?: Moin, könnt ihr mir bitte, wenn möglich, bestätigen, dass an einer 2011' er F 800 GS 30 years edition der SW Motech...
  • Bitte um Hilfe: paßt der SW Motech Motor/Verkleidungsschutzbügel an F 800GS 30years? - Ähnliche Themen
