Hydrauliköl Kupplungsbetätigung
Diskutiere Hydrauliköl Kupplungsbetätigung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; im Zuge von geplanten Kupplungstausch kommt dann auch neues Öl in die Betätigung. Hab noch ein paar Dosen Fuchs Titan CHF 11S (ehemals Pentosin)...
hdo
hdo
Hab noch ein paar Dosen Fuchs Titan CHF 11S (ehemals Pentosin) da, das ist ein hochwertiges Lenk-/Zentralhydrauliköl.
CHF 11S hat eine etwas höhere Voskosität, als das Hyspin.
Wäre es vermessen einfach dieses vorhandene Öl zu verwenden?
Spielt keine Rolle.
Wenn mich nicht alles täuscht haben verschiedene GS Modelle verschiedene Oele in der Kupplungs-Hydraulik. Kann mich aber auch irren. Vielleicht weiss jemand mehr.
Und ja, ich würde wechseln.
Ergänzung 11:30
Glaube es sind mal reine Hydraulik-Oele oder mal Bremsflüssigkeit ( DOT 4 ...nie 5.0)
Hauptsächlich geht es darum, dass die Dichtelemente für die Flüssigkeit (oder umgekehrt) ausgelegt sind.
Experimente würde ich da nicht machen, und das empfohlene einfüllen.
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
hdo
hdo
Oder vielleicht 2,5W Gabelöl (hätte passende Visko) 🤔
kuhtreiber1967
Es geht hier doch nur um 3-4 Euro. Ich kenne für diesen Zweck nur Bremsflüssigkeit DOT 4.
Spielt keine Rolle.
Nein....um das richtige Betriebsmittel in der Kupplungs Betätigung.
Bei BMW-Motorrädern wird im hydraulischen Kupplungssystem in der Regel normale Bremsflüssigkeit verwendet, keine spezielle Ölart. Allerdings gibt es auch Modelle, insbesondere solche mit bestimmten hydraulischen Systemen, bei denen Flüssigkeit auf Mineralölbasis erforderlich ist. Prüfen Sie immer das Handbuch Ihres spezifischen BMW-Modells, um die korrekte Flüssigkeitsart zu ermitteln, und verwenden Sie nur die vom Hersteller vorgeschriebene Flüssigkeit, da eine falsche Flüssigkeit das System beschädigen kann.
hdo
hdo
Bei der 1200er GS st es definitiv Hydrauliköl und keine Bremsflüssigkeit!
die Kupplungsbetätigung ist wohl keine Raketen-Wissenschaft.
CHF 11S und 2,5W-Gabelöl (Ravenol, vollsynthetisch) hab ich da und werde wohl für die Kupplungsbetätigung eines dieser beiden verwenden. Vermutlich das Gebelöl.
kuhtreiber1967
Hallo hydrantenfritz, du hast den Plan und ich will ein Kind von dir.:bounce:
Spielt keine Rolle.
hdo
hdo
Naja, das Hyspin V10 kostet 20-25€/250ml.
Macht einen auch nicht arm, aber warum nicht was passendes nehmen, wenn es schon im Regal steht.
Denke das 2,5W Gabelöl ist von der Visko her nahezu identisch mit dem Hyspin und der Aufgabe wohl gewachsen.
Bei dem CHF 11S wäre der Kupplungshebel u.U. etwas schwerer zu betätigen gewesen, dieser Gedanke hatte mich etwas verunsichert- deshalb meine Anfrage.
kuhtreiber1967
Lieber hdo, ich würde mich auf jeden Fall, bevor ich was falsches verwende, mich bei BMW schlau machen. Selbst wenn ich 10l für 500Euro von irgend was im Regal hätte. :nein:Wenn sich die Dichtungen nur Anlösen wird`s Teuer. Von der gebrauchten Menge her, an Bremsflüssigkeit bei meiner 1150er GS, sind 4 Euro realistisch. Warum wird bewährtes immer alles so verkompliziert. Gibt es da einen relevanten Vorteil?:regeln:
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Was steht denn in der Betriebsanleitung ?
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
Magura Royal Blood sollte auf jeden Fall passen und OK dafür sein.
smarthornet64
smarthornet64
Essen
R1250GS Adventure Trophy
Früher hieß das Zeug Vitamol und war eine Lifetime Füllung. Was ich von Lifetime halte ist ein anderes Thema.
Ich würde kurz beim Freundlichen nachfragen was aktuell eingefüllt wird und das Zeug dann auch dort kaufen. Das können nur ein paar Taler sein.
hdo
hdo
Hyspin V10, alias Castrol Vitamol V10.
Ein niedrig-visköses Hydrauliköl, dessen technische Daten im www abgerufen werden können.
Werde mein niedrig-visköses Gabelöl verwenden, dessen Viskosität quasi identisch ist mit dem Vitamol.
Danke für die Antworten!
hdo
hdo
Hier ist von Hydrauliköl für die Betätigung der Kupplung die Rede und nicht von Bremsflüssigkeit.
Und ich werde ganz sicher nicht Hydrauliköl kaufen, wenn schon ein geeignetes vorhanden ist (Grund: Wirtschaftlichkeit&Nachhaltigkeit).
Verwende übrigens keinerlei von BMW „vorgeschriebenen“ Betriebsstoffe… 🤷🏼‍♂️
Einzig und alleine das Staburags könnte mich wegen seiner unfassbar guten Adhäsion schwach werden lassen.
kuhtreiber1967
Wenn es ganz sicher geeignet ist, klar nimm es. Ich hätte nur gern den Vorteil von Hydrauliköl gegenüber
Bremsflüssigkeit in diesem Fall gewusst.
Spielt keine Rolle.
Den gibt es nicht. Die Flüssigkeit muss von der Zusammensetzung und Viskosität zu den Dichtelementen passen.
kuhtreiber1967
Leuchtet mir ein, aber warum hat BMW beides Modell- spezifisch dafür ?. Wenn das Hydraulik- Öl doch einen wesentlich höheren Preis als DOT 4 Bremsflüssigkeit hat, ist es evtl. länger haltbar ?
Spielt keine Rolle.
Ja ich denk halt möglicherweise sind die Inhaltsstoffe verschieden. Siehe DOT 4/5.1, ist nicht mischbar mit 5.0...(Silikonbasis). Und ich traue mir nicht zu, chemisch den Unterschied eines Gabelöls...Hydrauliköls sowie einem Bremsöls, zu definieren.
Hydrauliköl Kupplungsbetätigung - Ähnliche Themen
  • Wellendichtring Getriebe auf der Seite Druckstange Kupplungsbetätigung feucht
    Wellendichtring Getriebe auf der Seite Druckstange Kupplungsbetätigung feucht: Servus, bei mir ist der Wellendichtring KW und/oder Ausgleichswelle undicht. Bei der Demontage der GS, bin ich dann auf auf den verölten...
  • Leerer Bremsflüssigkeitsbehälter + blaues Hydrauliköl
    Leerer Bremsflüssigkeitsbehälter + blaues Hydrauliköl: Ich grüße euch, Modell: BMW R 1200 GS K25 R0303 Bj. 2008 ich komme von einem insgesamt 10.000km langen Trip vom Nordkap zurück &' möchte über...
  • Kupplungsbetaetigung, Schrauben abgerissen
    Kupplungsbetaetigung, Schrauben abgerissen: Gestern bei der letzten Ausfahrt dieses Jahr plötzlich keine Kupplungsfunktion mehr. Zum Glück bei geringen Tempo im ersten Gang. Den Leerlauf...
  • Hilfe. ESA-Hydrauliköl ausgelaufen
    Hilfe. ESA-Hydrauliköl ausgelaufen: Super! Eigentlich wollte ich heute nur ein paar Fotos von meiner TÜ-ADV machen: also aus der Garage geholt, kleine Runde gedreht, ESA mal kurz auf...
  • Hydrauliköl in Telegabel?
    Hydrauliköl in Telegabel?: Hallo allerseits, da ich wegen Wechsel von Kugelgelenk und Telelever die Telegabel ausgebaut habe, möchte ich bei dieser Gelegenheit auch das Öl...
  • Hydrauliköl in Telegabel? - Ähnliche Themen
