I-ABS
Diskutiere I-ABS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, hatte vor kurzen ein größeres Problem mit einem ausgebrochenen Anlasser Zentrierstift, nach langem tüffteln hab ich das Problem...
Fahnone91
Hallo Leute,
hatte vor kurzen ein größeres Problem mit einem ausgebrochenen Anlasser Zentrierstift, nach langem tüffteln hab ich das Problem gelöst, allerdings war die Batterie par mal draussen und anschließend wieder drin. (Batterie ist neu)
Handelt sich um eine 1150GSA 2004 DZ mit i-ABS.
Jetzt bin ich gestern und heute auf die Arbeit gefahren (25 Kilometer) gestern nach der Arbeit war die hintere Bremse in Restfunktion, also sehr gemütlich nach hause gefahren, Zuhause angekommen wieder versucht und das i-ABS führte den Selbsttest und Anfahrtest durch und funktionierte wieder vorne und hinten.
Heute morgen wollte ich die GS stehen lassen da ich weder vorne noch hinten die Kraft des BKV hatte, nach einer Fahrt in meiner Straße rauf und runter gab es dann doch ein Anfahrtest und alles ging wieder, während dem fahren auf der Autobahn gin dann wieder das Warndreieck an....
Was wären jetzt Eure Vorschläge was ich testen kann, oder sofort zum Freundlichen? Werde die GS wohl die nächsten Tage stehen lassen.
Mit freundlichen Grüßen
Stephan
silverfox
Warmbronn
1150GS
Zunächst würde ich den ABS-Sensor auf Sauberkeit prüfen und dann den Abstand des
Sensors zum Blechrad auf korrekte Distanz prüfen.
Bitte auch prüfen, ob die Batterie geladen ist - neu ist nicht gleich vollgeladen.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Wackelkontakt im Bremslicht?
...schaltet die untere Kontrollleuchte auf Dauerlicht, verursacht aber keinen Ausfall des BKV bzw. Restbremsfunktion.
Sind die Beläge evtl. stark abgefahren und der Pegel im ABS-Modul ist unter Soll? (Dann wäre aber beim letzten Service was schief gelaufen, ist aber nicht ganz ausgeschlossen)
Nach Batterie- und opt. Sensoren-Check bleibt dann nur Auslese des Fehlerspeichers.
Und hoffen...!
Fahnone91
Und hoffen...!
Hallo elfer-schwob,
die untere Warnleuchte bleibt an und gestern kam es außerdem zum ausfall des hinterem Bremskreises, heute morgen dann zum Totalausfall vorne und hinten mit Warnleuchte unten Dauerlicht und ABS Leuchte im 4Hz blinken....
Kam aber auch schon vor das kein Bremskreis ausgefallen ist.
Wie sehe ich ob der Flüßigkeitspegel am Hydroaggregat unter soll ist? Einfach aufschrauben und reinschauen?
Vielen Dank schonmal für eure Tipps.
MfG
Stephan
GShammer
GShammer
ganz weit weg
OK prüfe trotzdem mal zu den schon genannten Dingen den verbauten Wiederstand und Steckverbindung. Wasser ,Dreck... Gammeln usw.
Fahnone91
Werde ich machen, wie war das nochmal, eine Probe an den Wiederstand, die andere an Masse Batterie?
MfG
Stephan
Wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, gibt es für die Füllstände der beiden Kammern Schwimmer, die bei zu geringer Höhe den Fehler anzeigen und vermtl. auch in den Speicher schreiben. Auslesen würde also helfen.
Ob es außen eine Min/Max-Markierung gibt, weiß ich gerade nicht.
Der Füllstand wird beim Service bei maximal zurückgedrückten Belägen eingestellt. Eben voll bis zur Oberkante der Einfüllöffnungen.
Sollte dabei zu wenig eingefüllt worden sein und die Beläge wären jetzt nahe Null, könnte der Pegel zu niedrig sein.
Nachschaun wäre einfach: Die beiden Deckel mit dem 8er?-Inbus, aus denen die Überlauf-/Belüftungsschläuche im "Y" weg führen, abnehmen.
Wenn dort jetzt aufgefüllt wird und der Fehler verschwindet, hätte man die Ursache.
Nicht sehr wahrscheinl. aber nicht ausgeschlossen und einfach zu checken.
Wenn Du aber jetzt bei abgefahrenen Belägen auffüllst, wird der Behälter bei der zukünftigen Montage von neuen Belägen überlaufen. Dazu sind die Überlauf- bzw. Belüftungsschläuche da.
Also in diesem Falle nicht erschrecken.
Fahnone91
Also, die Bremsbeläge sind es schon mal nicht due sind weit weit weg vom Minimum....
MfG
Stephan
Fahnone91
Kann mir villeicht jemand sagen wie ich die Sensorabstände messe ohne Spezialwerkzeug zum aufsetzen von BMW?
MfG
Stephan
Fahnone91
Also, fehlt da irgendwas in einem der beiden Steuerkreise? 20260421_161103.jpg
GShammer
GShammer
ganz weit weg
da dir ja der hintere immer ausfällt und nicht der vordere kann es nicht am level liegen. hinten ist voller als vorne..... ich würde beide gleich auffüllen und dann weiter suchen.
war das hinterrad kürzlich draußen und jemand hat die distanzscheibe vergessen wieder einzubauen ?
Nicht offensichtlich ganz daneben.
Sind hi. neue Beläge drin, weil dort der Pegel so hoch steht?
Die weißen Einsätze sind Filter. Auf dem Bild siehts für hinten aus, als ob der Filter höher steht als im Behälter für vorne. Falls das Bild nicht täuscht, drück ihn gefühlvoll bissl runter.
Ist zwar sicher nicht fehlerursächlich, aber wenn schon offen...
Die Sensorabstände werden mit einer Fühlerlehre zw. Sensor und ABS-Kringel gemessen/gefühlt.
Die Soll-Werte hast Du so schnell ergockelt wie ich.
Wenn unmittelbar vor den Ausfällen allerdings niGS an den Rädern gemacht wurde, wie zB Reifenwechsel, und dabei die Kringel verbogen oder die Sensoren verschoben worden sein könnten, sollte sich daran nix verstellen.
Fürchte, der Weg zum Unfreundlichen zum Auslesen wird unumgänglich.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Die Lehre sollte im Bordwerkzeug sein !
Fahnone91
Hallo allesamt, Fühlerlehre im Bordwerkzeug hab ich leider nicht, es ist das einzige was nicht komplett ist! (Habe aber genug Fühlerlehren zuhause)
Welchen Abstand ist es denn genau hinten und vorne?
Hinten sind neuere Bremsbeläge als vorne das mit Sicherheit, aber die Räder waren schon ewig nicht mehr ab!
Das letzte was ich getan hab war den Kennzeichenhalterumbau von der 1200er mit Wiederständen, aber sie lief noch sehr lange danach ohne Fehlermeldung, danach das Problem mit dem ausgebrochenem Zentrierstift des Anlassers, das hab ich auch gelöst.
Die Batterie war manchmal raus (abgeklemmt) und wieder rein, zwischendurch aber geladen.....
Den Sensorabstand ist irgendwie schwer zu messen, zumal ich mal gelesen hab dass beim ABS3 (i-ABS) das einstellen garnicht möglich sein soll! (Oder nicht vorgesehen) habe die Sensoren trotzem rausgezogen und gereinigt, da fiel mir auch auf dass ich weder hinten noch vorne ein Distanzblrch dazwischen habe.... bei dem alten ABSII bin ich das gewohnt hier bin ich mir nicht sicher ob das so richtig ist....
Ich gehe mal davon aus das Fehlerspeicher auslesen ohne GS911 und Co nicht möglich ist?
MfG
Stephan
GShammer
GShammer
ganz weit weg
da war doch was mit einem Spannungsprüer und ausblinken nur ich kenne die codes beim iABS nicht.
I-ABS
I-ABS - Ähnliche Themen
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • Bremsversagen mal anders, ABS Golf
    Bremsversagen mal anders, ABS Golf: hallo da ich nicht ganz unbeschlagen Bei BKV ABS BMW auch Als Meister schon in der HWK Prüfungskommission KFZ war, hier mal eine Eigene...
  • Erledigt ABS Pumpe Hydroaggregat 1150 GS 03-05
    ABS Pumpe Hydroaggregat 1150 GS 03-05: Hallo Ausgebaut am 19.6.26. Hat bis dahin einwandfrei funktioniert. Ist ohne Steuergerät, das muss man weiterverwenden. Sollte jemand sowas...
  • ABS II Problem nach Sturz
    ABS II Problem nach Sturz: Moin, Nach einem Sturz funktioniert mein ABS II nicht mehr. Die Anzeige blinkt abwechselnd ( wie bei unterspannung beim Start) gibt es...
  • ABS II Problem nach Sturz - Ähnliche Themen
