I-ABS
Diskutiere I-ABS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; dann gibt es wenigstens 2 Versionen.
horst.w
R1150GS / 2000
l
...ist er überzeugt ich hätte zuviel Druck in dem Bremskreis hinten, sprich sogar villeicht beide, ich soll für eine Diagnose bei ihm vorbei.
Du hast doch aber schon neue Stahlflexleitungen, oder nicht?
@GS-HEF
Du denkst an die zugequollenen, alten Gummileitungen, richtig?
Nicht plausible Drücke in den Kreisen, bzw falsche Auswertung durch alternde Sensoren sind aber typische "Kernkompetenzen" der I-ABSe und haben niGS mit den Leitungen zu tun.
Ich schätze, die möglichen DIY-Maßnahmen sind nahezu abgehakt und es braucht doch die Diagnose und Therapie via BMW-Kompetenz. Sofern es die (noch) gibt.
Aber im Saarland besteht wohl Hoffnung.
Es bleibt spannend...
Fahnone91
l
@GS-HEF
Hallo elfer-schwob, achso so was dass warscheinlich gemeint, nee ich hab Stahlflexleitungen überall.
Genau, muss nur noch schauen wie und wann ich die GS nach Hermeskeil kriege und dann sehen wir weiter.
MfG
Stephan
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Ja Rainer, diesen Gedanken hatte ich, aber ist nun auch geklärt.
horst.w
R1150GS / 2000
Also ich habe das IABS aus 2003, ein Kumpel das von 2004.
Die sind gleich.
2polig
Kann sein das das IABS Gen2 anders ist
Ich habe dazu kein Fachwissen, meine "Erleuchtungen" stammen von einem Fachmann einer Motorrad-Werkstatt, die ehedem BMW-Vertretung war, inzwischen aber frei ist und trotzdem fast ausschließlich BMW macht.
Ich fahre also hin (20 km), um persönlich mit ihnen zu sprechen. Es geht um das iABS einer R1100S aus 2004.
Ich frage nach den Einsatzmöglichkeiten in anderen Typen und bekomme die Antwort, passt in alle außer RT. Weiterhin führt er aus, dass man die Bauart der Radsensoren beachten muss ... also das, was ich oben beschrieben habe. Ich unterstellte, dass er damit auf meine Problemstellung geantwortet hat, dass er es allgemein gemeint haben könnte, kann aber auch sein.
Dann die Frage aller Fragen: muss man bei den anderen Typen als der S, bei der iABS (Gen 1) verbaut ist, eine Umcodierung vornehmen? Antwort: Nein, ist nicht erforderlich.
Soweit so gut aber leider falsch.
Aus gegebenem Anlass - das ABS ist zwischenzeitlich in eine 1100R eingebaut und funktioniert nicht - rufe ich dort an und erwische tatsächlich den Chef persönlich und der erklärt mir, dass sehr wohl eine Umcodierung erfolgen muss und sie selbst es nicht machen können, sondern betroffene Maschine zu dem einzigen in der Region verbliebenen Vertragshändler transportieren, der über das notwendige Equipement verfügt und bei BMW Zugang hat.
Also war die erste Auskunft dort schon mal nicht ganz richtig, inwieweit man der 2. Auskunft betr. den Sensoren trauen kann, kann ich nicht beurteilen. An dem technischen Unterschied als solchem besteht kein Zweifel.
Klausmong
Klausmong
Der Sensor ist nur von der Art her anders.
Ich habe hier Sensoren der ABS 2 Modelle rumliegen, weil ich die mal falsch bestellt habe.
Beide 2polig, selber Stecker.
Nur anderer Aufbau.
Einer ist ein Hallsensor, weiß nicht genau welcher, meine aber der vom IABS.
Stimmt auch nicht ganz, denn die GS hat einen Abschalter vom ABS, andere Modelle nicht zwingend.
horst.w
R1150GS / 2000
und die B9 ist sowas von weit weg von Hermeskeil ... :bounce:
aber er hatte ja geschrieben, dass er einen Freund aus Lux hat und die Dokumente auf französisch sind - also alles gut. Im übrigen kann man tatsächlich vom Saarland aus nach Hermeskeil fahren, auch wenn es einer Weltreise gleich kommt (sagt der Pfälzer).
H.
PS: mein Urgroßvater stammte aus Hermeskeil und mein Großvater hat dort eine Kaufmannslehre absolviert. So um 1905 etwa.
horst.w
R1150GS / 2000
Nur anderer Aufbau.
das ist soweit ja richtig, die R hat einen solchen Schalter in dem kleinen Panel über der Lenkerbrücke (original oder Zubehör ???)
Der Knackpunkt ist aber, dass das alles Modelle vor 09/2002 sind, dann kam eben iABS und da kann man offenbar nur noch über einen BMW-Tester, MotoScan oder GS911 usw. Fehler auslesen und löschen. Nur die R 1100S ist älter und hat schon ab 2000 (???) das iABS - aber ohne Gewähr.
Problem zuletzt war eine BoxerCup aus 2004, da waren wir mit MotoScan nicht ans ABS.Steuergerät gekommen, obwohl es eigentlich gehen sollte; das Motorsteuergerät war in allen verfügbare Punkten auslesbar, was zeigt, dass es kein Verbindungsproblem und keine falsche Einstellung in der Modellauswahl gab.
Klausmong
Klausmong
Ich habe auch MotoScan, und konnte ebenfalls mal nicht an das Steuergerät vom ABS verbinden, war ein Problem in der (Steuer)Elektrik.
Bei manchen Modellen muss man angeblich schon umprogrammieren, der ABS Schalter ist nur Eines davon.
Ich hab auch die Schaltpläne der IABS mal verglichen, gibt wohl Unterschiede bei den Modellen.
Fahnone91
Hallo Leute, habs dann endlich geschafft zum Thomas nach Hermeskeil zu fahren, Diagnose fast gleiche Fehler wie beim Freund in Lux.
Was ganz klar ist, Rücklichtschalter defekt, es ist also als würde ich konstant die Hinterradbremse treten, so kann auch weder ein Eigentest noch ein Anfahrtest stattfinden.
Thomas sagte Glück gehabt, die meisten die kommen istdas i-ABS hinüber 🫣
Weitere Tests konnte er jetzt nicht durchführen, wird gemacht sobald der neue Schalter dran ist, dann ne Runde fahren noch ne Diagnose um sicher zu dass keine Fehler mehr im System sind, und ne ordentliche Syncro und Bremsflüßigkeitenwechsel.
Bis jetzt siehts aus als wäre ich mit einem blauen Auge davon gekommen, oder wohl eher mein Porte-Monnaie....
MfG
Stephan
Fahnone91
Hallo liebe Leute.
Gestern im späten Nachmittag rief der Thomas mich an, die GS ist fertig!
Bremslichtschalter gewechselt, Bremsflüssigkeit gewechselt und ne ordentliche Synchro und alles ist wieder paletti.
Glück gehabt, danke trotzdem an alle Beteiligten.
Mit besten Grüßen
Stephan
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Prima, freut mich für dich. Und das Rücklicht ist wieder original?
Fahnone91
Hallo GS-HEF,
hatte es rückgerüstet um zu schauen ob es was damit zu tun hat, war aber nicht der Fall.
Also bleibt die 1200er Rückleuchte dran.
MfG
Stephan
Hombre1150
@ Fahnone91
Guten Abend!
Hattest du den Farber Motortechnik gefragt , wie teuer eine Umrüstung auf ABS2 ist?
DlzG
Fahnone91
Hallo Hombre1150,
Ja klar, das wären um die 3 Lappen, Umbau, Anpassung, Steuergerät usw...inklusive Eintragung.
MfG
Stephan
Hombre1150
OK! Danke für die Info!
I-ABS
I-ABS - Ähnliche Themen
  • GS 1100 ABS
    GS 1100 ABS: Hei, habe ein Problem mit dem ABS GS 1100 das Agregat schaltet im Stand ein und nicht mehr aus läuft ständig. kein Integral ABS
  • ABS Ausfall-mögliche Lösung
    ABS Ausfall-mögliche Lösung: Hallo GS Gemeinde, in meinem diesjährigen Sommerurlaub ist mir das ABS ausgefallen. Bin in Montenegro in die Tanke gefahren, Moped ausgeschaltet...
  • HP2 Megamoto ABS 197kg Schmiedefelgen
    HP2 Megamoto ABS 197kg Schmiedefelgen: Hallo zusammen, verkaufe meine hp2-mm; siehe.... Biete HP2 (Enduro + Megamoto) - BMW HP 2 Megamoto ABS, 197 kg vollgetankt, top eventuell hat...
  • Erledigt BMW HP 2 Megamoto ABS, 197 kg vollgetankt, top
    BMW HP 2 Megamoto ABS, 197 kg vollgetankt, top: BMW HP 2 Megamoto ABS, 197 kg vollgetankt, top gepflegt & gewartet Bis heute der einzige Boxer mit über 112 PS und 197 KG fahrfertig vollgetankt...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Radsatz-TRW Wave-Scheiben, ABS, Anakee Wild
    Radsatz-TRW Wave-Scheiben, ABS, Anakee Wild: Hallo liebe GS-Fahrer! Wichtig! das erste Foto zeigt lediglich die montierten Räder an meiner geliebten GS- zum Verkauf steht NUR der Radsatz! So...
  • Radsatz-TRW Wave-Scheiben, ABS, Anakee Wild - Ähnliche Themen
  • GS 1100 ABS
