Inspektion Warmlaufen lassen....
Diskutiere Inspektion Warmlaufen lassen.... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich sehe immer wieder, dass Leute ihre Maschine vor dem Ölwechsel im Stand warmlaufen lassen. Ich kenne das so, dass man das...
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
ich sehe immer wieder, dass Leute ihre Maschine vor dem Ölwechsel im Stand warmlaufen lassen. Ich kenne das so, dass man das tunlichst nicht machen sollte. Wie sehr ihr das ?
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Wenn Du willst, dass das Öl (vollständig) herausläuft, ist ein warmer Motor sinnvoll.
(Grad bei der K25, wenn man 15W50 fährt)
Ich laufe allerdings nicht warm(weder mich, noch das Motorrad) , ich fahre das Motorrad warm:wink:
bzw. mache das Ablassen direkt nach einer Ausfahrt.
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Ja klar :-) Ölwechsel nur bei warmen Motor, aber schadet das warmlaufen im Stand nicht ? Ich fahre sie auch vorher immer warm.
Carlos61
Mittelfranken
1150GS, 1200GS TB 2012, F800GS
Ich fahre meine Motorräder vor dem Ölwechsel immer warm. Dann geht auch der "Dreck" besser aus dem Motor heraus. Motoröl hat ja u. a. die Aufgabe, Abrieb und Rückstände in Schwebe zu halten. Das funktioniert aber nur bei warmen Motor. 'Ansonsten bleibt ein Teil als Ölschlamm in der Ölwanne zurück.
Ich Stand würde ich die Lufti nicht warmlaufen lassen. Dauert lange und die Zylinder werden sehr heiß.
Gruss Carlos
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
also danke, das bestätigt alles meine bisherige Meinung :-)
rabanser81
Dietingen
1200 Bandit 96 R 1200 GS MÜ 09
Ich lass das Öl nach einer ausgiebigen Ausfahrt ab. Motoröl, Getriebeöl, Hinterachsöl.
Gruß Simon
juekl
juekl
Essen NRW
Nach der letzten Ausfahrt ist das Oel ausgiebig nach unten gelaufen.
Warum alles nochmal im Motor verteilen durch warmfahren?
P
paulipan
Göppingen
R1150 GS, EZ 2000
Mal ne Frage in die Runde: Glaubt ihr die Werkstätten fahren mit den Moppeds oder den Autos auch vorher ne extra Runde, bevor die einen Ölwechsel machen? Glaub eher nicht...
Also entspannt Euch ;-)
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Hier im Baumaschinen Sektor kann es schon mal das Wochenende dauern bis das Getriebeöl beim Kundendienst von selbst rausgetropft ist. Und es wurde vorher auch bewegt, aber ab 5 grad Außentemperatur ist eher wie Honig. Also lass der Q die Nacht zum ausbluten wenn sie kalt ist, oder dreh vorher ne ausgiebige Runde. Wobei ausgiebig selbst zu definieren ist…:rolleyes:
GS_Ralf
GS_Ralf
Rhein-Lahn-Kreis
G 650 X Country, F700 GS + NC 700S DCT
Ist halt ein weiterer Grund die Inspektionen in Eigenregie zu machen......
Ist doch klar das im kalten Zustand der abgesetzte Ölschmodder in der Ölwanne kleben bleibt. Fährt man unmittelbar vor dem Ablassen wird alles schön aufgequirlt. Ich lasse sogar meistens das Öl über Nacht ablaufen, da kommen noch ein paar Schnapsgläser rausgetropft.
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
Lebensdauer des Motors bei kalt gegenüber warm abgelassenem Öl, Kein Unterschied ! :wink:
Gruß Gerhard
Christian-mv
Schwerin
2009 adv
Moin
Es hat noch nen ganz speziellen Grund den Motor bei der Lufti warm zu fahren bzw laufen zu lassen.
Da das Öl Thermostat erst bei einer bestimmten Temperatur auf macht ( 4 Balken in der Anzeige) und somit kann nur dann das komplette Öl ablaufen.
Wenn man das nicht macht bleiben etwa 0,5-0,75 Liter im Kreislauf.
Und ja es ist wichtig das man das Öl warm ablässt damit wir schon ein paarmal gesagt, der Ölschlamm usw mit raus gespült wird.
schöne Grüße
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
Bist du dir sicher? ich hab immer ziemlich genau die 4 l reingekriegt.
Gruß Sturmi
Saggse
Saggse
Chemnitz
Moin
schöne Grüße
Wo versteckt sich denn das Öl in der Zwischenzeit? Nur neugieriger Weise?
Christian-mv
Schwerin
2009 adv
Wie verstecken???
Der Öl Kreislauf der Lufti hat wie beim Kühlwasser ein Thermostat was für die Regelung den kleinen und den großen Ölkreislauf zuständig ist.
Bei kaltem Öl ist das Thermostat zu sprich aus dem Rücklauf des Ölkühlers kann kein Öl rausfließen beim ablassen und somit bleibt das alte Öl im Großen Ölkreislauf und man wechselt nur das im Kleines etwa 3,25-3,5 Liter.
Brauny
Brauny
Den Motor im Stand laufen lassen, ist Grundsätzlich im normalem Temperaturbereich nicht schädlich. Ökologisch zwar fragwürdig, aber oft praktiziert. Kennen ja auch viele im Winter ohne Standheizung. Motor schon mal laufen lassen und erst mal die Scheiben freikratzen. Bis auf den fehlende Lastwechsel, woher sollte denn der Motor wissen, das die Räder sich nicht mitdrehen. Warmfahren ist natürlich ökologischer, braucht aber auch ein paar Kilometer mehr, als nur zum Bäcker.
Gruß Brauny
Inspektion Warmlaufen lassen.... - Ähnliche Themen
  • Inspektion...habe ich alles ?
    Inspektion...habe ich alles ?: Hi, an die, die ihre Inspektion selber machen. Ich mache laut BMW CD folgende Arbeiten : Fehlerspeicher auslesen (Motoscan über Android app...
  • Erledigt Kompletten Materialsatz für eine Inspektion
    Kompletten Materialsatz für eine Inspektion: Dazu gehören: 4l Motoröl Castrol 15W-50 2l Getriebeöl Castrol 75W-140 1l Bremsflüssigkeit DOT4plus 2 Zündkerzen NGK BKR7EIX Ölfilter Mahle OC91...
  • 1000 er Inspektion
    1000 er Inspektion: So, die 1000er hab ich hinter mir (bei 1058). Hat satte 165,89 € gekostet! Da bei der Abfahrt die Monster meiner Frau nicht mehr angesprungen ist...
  • Bei Inspektion Updates machen lassen?!
    Bei Inspektion Updates machen lassen?!: Servus, meine 1250 ist ist beim Händler und bekommt Montag seine 10.000km Inspektion. Ich habe darauf hingewiesen, dass bitte keine nicht...
  • "Dynamische" Inspektion ?
    "Dynamische" Inspektion ?: Hallo zusammen, ich bin GS-Neuling und habe eine Frage: Meine neue (gebrauchte) GS ist jetzt 28.500 km gelaufen. Die letzte Inspektion bei BMW...
  • "Dynamische" Inspektion ? - Ähnliche Themen
